连续洗滤纯化均质胶乳颗粒——快速清除胶乳颗粒中过量游离蛋白
2017-10-12     来源:本站     点击次数:3935
简介:
体外诊断试剂使用的微/纳米胶乳颗粒通常需要在蛋白(如抗体、抗原、核酸或其它大分子)包被反应之前或之后进行清洗,特别是在使用过量抗体进行被动吸附或共价偶联之后,多余的游离抗体必须清除,以保证可信的测试结果和最佳的灵敏度。本文简述了通过定量洗滤从乳胶颗粒中快速、有效去除游离蛋白的方法。
背景:
瞬时膜截留率定义为:
膜截留百分比 = r = 1-(Cf/Cr)
其中,Cf为透过膜的滤液中可溶性成分的浓度,Cr为从膜组件出口回流的溶液浓度。如果膜允许溶质自由通过,膜两侧的浓度相同,则截留百分比为0。如果膜完全截留一种溶质,则滤液中的浓度为0,膜截留百分比为1或100%。我们假设膜对胶乳颗粒的截留百分比为100%,而对游离蛋白的截留百分比接近0。所以,在恒定体积洗滤中,胶乳颗粒的浓度保持恒定,而游离蛋白渗透通过膜。游离蛋白的浓度可由以下公式计算:
浓度 = Co· e – v (1-r)
其中,v为洗滤的体积,r为溶质的截留百分比,Co为游离蛋白的起始浓度。如果蛋白的膜截留百分比为0,每体积洗滤后有63.2%通过进入滤液。
工艺条件:
起始处理为200ml 的50mM tris 缓冲液,其中20ml(10%)直径 0.255μm 的聚苯乙烯胶乳颗粒(Seradyn lot 1057),吸附2.5%牛血清白蛋白(BSA)。使用 KrosFlo® 系统,配用单根孔径0.1μm的MiniKros® Sampler组件,膜表面积为945cm2。颗粒溶液恒定速度循环,滤液端口在整个运行过程中都打开。起始进样压力为10 psig,并保持恒定。50mM tris 缓冲溶液以与滤液移除相同的速率加入到工艺容器,这样,即可维持恒定的200 ml 处理体积。14min内收集滤液体积2,500 ml (样品体积的12.5倍)。
KrosFlo Research 2i [KR2i] 切向流过滤系统
结果:
滤液中白蛋白的浓度使用BCA法测定。结果显示,与乳胶颗粒膜截留百分比为1而蛋白膜截留百分比为0的理想情况只有轻微偏差。游离BSA被快速清除,超过99.99%。在滤液中没有检测到乳胶颗粒,且吸附BSA的损失远没有达到可检测量。过滤效率保持相对恒定。
讨论:
使用MiniKros®和更大的 KrosFlo® 过滤组件进行恒定体积洗滤,是繁琐的离心/悬浮操作快速、高效的替换方法。同时,也可有效地在共价偶联反应之前去除表面活性剂和水溶性单体,显著节约时间和劳动力成本。瑞普利金中空纤维组件与需重复清洗的过滤设备相比,具有诸多优势。组件无表面活性剂,即取即用,蛋白截留不受清洗和多次重复使用的影响。
扫描二维码,关注瑞普利金微信公众号,获取更多应用信息!
