新改造动物研究机构的消毒
2017-10-23     来源:Bioquell无菌空间,仅供参考,谢绝转载,否则责任自负     点击次数:10830
概述
爱尔兰科克大学(UCC)新改造的一个动物研究机构在重新投入使用之前为了使房间能去除任何潜在的生物负载,需求一个可以达到6-log生物灭菌的解决方案。客户选择了Bioquell RBDS服务,Bioquell使用过氧化氢蒸汽技术对整个房间包括它专用的HVAC系统进行了消毒,达到了6-log生物灭菌效果。
工程师在区域内布置好所有设备,启动灭菌循环后,让所有设备运行一整个晚上,再在第二天早上取回设备。在循环过程中房间内放置了行业标准的6-log生物指示剂以及HVAC管道处放置了化学指示剂进行工艺验证。实时反馈灭菌效果的化学指示剂与经过培养后的生物指示剂均表明整个房间达到了6-log的生物灭菌效果。这使客户能很快地利用房间进行工作。爱尔兰科克大学还购买了一套Bioquell设备,为以后的房间常规消毒使用。
背景
爱尔兰科克大学的一个新改造多楼层动物研究机构在重新投入使用之前,想要在房间内实现6-log的生物灭菌,降低环境负载水平。该机构并未检测到具体的生物污染,但是由于该机构进行了建筑施工活动,需要实施预防措施。
挑战
为了防止交叉污染,必须把整一个机构作为不连续的独立区域进行灭菌,同时也要对空调管道进行净化,防止管道内存在任何潜在的微生物污染。为了审计和监管的检查,全面记录整个过程也是必须的。
解决方案
在调查了市场上拥有的潜在生物净化专家品牌后,爱尔兰科克大学最终选择了Bioquell RBDS服务,确定使用经过科学认证的Bioquell 过氧化氢蒸汽技术,为房间及其相关联的HVAC系统提供尽可能高程度的无菌服务。
Bioquell工程师实施的策略是在进行房间内灭菌前先对通风系统进行灭菌。这意味在房间灭菌之前,管道内任何潜在的污染物会先被“推进”房间内,待管道灭菌后再进行房间的灭菌,这可以防止灭菌后的房间被HVAC系统再次污染。
部署
这个多楼层的动物研究机构由50个房间组成,总体积达2500m3。工程师在楼层之间合理地放置了18台Bioquell过氧化氢蒸汽发生器,以有效地进行区域灭菌。另外工程师在管道空调机房处额外放置了3台发生器,以净化吹入房间的空气。如图表1所示,使用特制的软管与定制的封板,可把发生器与管道装置相连,使蒸汽直接分布到整个管道系统。
Bioquell生物指示剂(嗜热脂肪芽胞杆菌)被选用于验证过程的有效性。它们被分布在区域内的94处。同时化学指示剂也被选用于放置在管道工作的可见角落处,实时反馈HVAC的灭菌过程有效性。
在白天期间,Bioquell工程师先安装及测试所有要用于工作的设备。待封闭所有的门后,开启灭菌循环,并运行整一个晚上。在第二天早上灭菌结束后,Bioquell工程师遵循规定程序,穿戴净化服进入房间取回设备与指示剂。
在灭菌循环进行时,工作人员会使用低水平的过氧化氢蒸汽探测器常规监测区域周边,以防整个循环期间出现过氧化氢的泄露。在循环结束后,重新启动HVAC系统及开启Bioquell催化通风单元,以快速降解残留的过氧化氢蒸汽,使之变成氧气与水。
结果
所有的化学指示剂实时反馈了灭菌过程达到了6-log的灭菌效果。经过七天的培养后,取回的94个生物指示剂也100%表明了无任何菌生长。这证明了所有的灭菌区域达到了6-log的生物灭菌。灭菌过程中房间内的所有电子设备均被暴露于过氧化氢蒸汽中,机动化的设备在整个灭菌过程处于运行状态。在灭菌结束后,所有的电子设备均被证实可正常完好工作。过氧化氢同时也对所有的内部建筑表面良好兼容。
结论
经过生物指示剂与化学指示剂的验证,整个动物研究机构达到了6-log的生物灭菌。快速的灭菌过程保证了机构可快速地被投入使用。经过这次成功的灭菌服务后,爱尔兰科克大学购买了一套Bioquell设备,准备用于单个房间的常规消毒。
