旋转蒸发仪上的主要部件及功能
2017-11-24     来源:本站     点击次数:5339
旋转蒸发仪是实验室中普遍使用的实验仪器,使用这样的蒸发仪做不同的实验,或是在不同的实验室中,蒸发仪的配件也是有着一定的区别的。但是殊途同工,因为使用蒸发仪的目的基本一致,因此上旋转蒸发仪的主要的部件也大致相同。接下来就是对旋转蒸发仪的主要的部件进行介绍。
第一:旋转马达
旋转马达的运转需要电力的驱动,而且旋转蒸发仪上的马达的运转要求做均速运转,这样在匀速的带动蒸馏烧瓶做旋转运动,应该说,这样的旋转方式是比较符合各种实验的要求的。
第二:蒸发玻璃管
在这里我们主要的了解一下蒸发玻璃管的两个重要的作用。一方面蒸发玻璃管的可以起到当样品旋转起来时候,可以实现支撑保护的使用目的。再有一个作用就是政法玻璃管可以实现真空装置吧样品做好提取的工作。
第三:真空装置
要知道旋转蒸发仪上的真空装置,可以使旋转蒸发仪上的整体气压得到大大的降低,有利于实验的正常进行。
第四:流体加热窝锅
这样的蒸馏仪上的配件,主要的作用就是对样品做加热处理,然后对需要的而温度进行比较好控制,达到需要的使用的温度。
第五:冷凝管
主要的使用目的:将样品做冷凝处理。
如果您还有其他问题可以点蓝字关注兰帆科技。
