真空干燥箱运用事项
2017-12-05     来源:     点击次数:4670
1.真空干燥箱壳子必需无效接地,以保障运用保险。
2.真空箱应正在绝对于湿度≤85%RH,四周无侵蚀性气体、无激烈震撼源及强电磁场具有的条件中运用。
3.真空箱任务室无防爆、防侵蚀等解决,没有得放易然、易燃、易发生侵蚀性气体的物件进行干燥。
4.真空泵没有能长时代任务,因而信以为真空度到达干燥物件请求时,应先开放真空阀,再开放真空泵电源,待真空度小于干燥物件请求时,再翻开真空阀及真空泵电源,接续抽真空,那样可延伸真空泵运用寿数。
5.干燥的物件如湿润,则正在真空箱与真空泵之间最好退出过滤器,预防湿润气体进入真空泵,形成真空泵故障。
6.干燥的物件如干燥后改观为分量轻,容积小为小颗粒状,应正在任务室内抽真空口加隔阻网,以防干燥物吸入而保护真空泵或者电磁阀。
7.真空箱经屡次运用后,会发生没有能抽真空的景象,这时应改换门封皮或者调动箱内上的门扣伸出间隔来处理。信以为真空箱干燥温度高于200℃时,会发生慢透气景象,这时拆开门内面前盖板用内六角拉手拧松加热器底座,互换垫圈或者拧紧加热器底座来处理。
8.放气缸镇纸塞若缭绕艰难,可正在内涂上过量油脂光滑。
9.除培修外,没有能拆开左侧箱内盖免得保护电料控制系统。
10.真空箱应时常维持干净。箱门玻璃切忌用有反响的化学滤液擦拭,使用坚实棉布擦拭。
11.若真空干燥箱临时没有必,将露正在里面的镀银件擦净后涂上中性油脂,以防侵蚀,并套上塑料地膜防尘罩,搁置于干燥的室内,免得电料部件受冻保护,反应运用。
12.运用中涌现异样设想,请切断流源并及时与我公司获得联络!
