医疗冷藏柜后背发泡的方法
2018-01-22     来源:本站     点击次数:5958
医疗冷藏柜后背发泡的方法是不是很神奇呢,它可以对我们医疗冷藏柜进行保护,也可以达到节能的效果,但是,医疗冷藏柜发泡可能很多用户不会,医疗冷藏柜怎么发泡,接下来就让小编来为大家介绍一下医疗冷藏柜后背发泡技巧吧。
医疗冷藏柜介绍
一、医疗冷藏柜后背发泡—物理发泡法简单地讲,就是利用物理的方法来使塑料发泡,一般有三种方法:
       (1)先将惰性气体在压力下溶于塑料熔体或糊状物中,再经过减压释放出气体,从而在塑料中形成气孔而发泡;
       (2)通过对溶入聚合物熔体中的低沸点液体进行蒸发使之汽化而发泡;
       (3)在塑料中添加空心球而形成发泡体而发泡等。
       物理发泡法所用的物理发泡剂成本相对较低,尤其是二氧化碳和氮气的成本低,又能阻燃、无污染,因此应用价值较高;而且物理发泡剂发泡后无残余物,对发泡塑料性能的影响不大。但是它需要专用的注塑机以及辅助设备,技术难度很大。
医疗冷藏柜厂家
二、医疗冷藏柜后背发泡—高压发泡法
高压发泡法的注塑模腔压力在7~15Mpa之间,采用满注方式,即一次注射量正好等于模具模腔的容积。为了使制件得到发泡膨胀,可以采用强制扩大模腔,或者使一部分塑料分流出模腔。一般较多采用模腔扩大法。采用扩大模腔法的注塑机与普通注塑机相比,增加了二次合模保压装置,当塑料和发泡剂的熔融混合物被注入到模腔后延时一段时间,然后合模机构的动模板向后移动一小段距离,使模具的动模和定模稍为分开,模腔扩大,模腔内的塑料开始发泡膨胀。制品冷却后在其表面形成致密的表皮,由于塑料熔体的发泡膨胀受到动模板的控制,因此,也就可以对制品的致密表层的厚度进行控制。动模板的移动可以是整体移动,也可以是部分移动使局部发泡,从而得到不同密度的制品。高压发泡法对模具的制造精度要求高,模具费用高,并且对注塑机有二次锁模保压要求。
医疗冷藏柜
医疗冷藏柜后背发泡的方法小编就介绍那么多啦,大家还要自己多多掌握,合理的对医疗冷藏柜进行发泡,可以让医疗冷藏柜寿命得到延长,让我们的生活收益,当然,医疗冷藏柜发泡的方式不止以上两种,还有其它的方式,不过其它的,就让小编下次为大家介绍吧。
