动物细胞活性内质网分离试剂盒产品使用说明书
2018-06-27     来源:本站     点击次数:5827
主要用途
YIJI动物细胞活性内质网分离试剂是一种旨在通过机械或化学处理和差速离心方法,从动物细胞中分离出完整的活性内质网细胞器组分的权威而经典的技术方法。该技术经过精心研制、成功实验证明的。适合于各种细胞(人体、动物、昆虫等)的活性内质网的制备。其制备物产量高,活性保证,可以被用于细胞色素P450系统外源化合物(xenobiotics)代谢、脂类代谢、内质网膜蛋白和腔内蛋白等研究。产品不含污染性蛋白酶和核酶,即到即用,性能稳定,分离产量高。
技术背景
内质网(endoplasmic reticulum;ER)是真核生物的细胞器组分,构成细胞内小管(tubules)、囊泡(vesicles)和小池(cisternae/sac)相互连接的网络结构,负责蛋白转译、折叠和转运成为细胞膜成分(例如跨膜受体和其它整合膜蛋白等)或分泌型蛋白(例如消化性酶),负责钙离子区隔(sequestration),以及糖原、固醇类和其它大分子的生产和储存等功能。内质网分成三种:粗面内质网(Rough endoplasmic reticulum;RER)、滑面内质网(Smooth endoplasmic reticulum;SER)和肌质网(sarcoplasmic reticulum;SR)。根据细胞代谢的需要,粗面内质网和滑面内质网会互相转换。粗面内质网通过核糖体合成蛋白质并分类;滑面内质网进行固醇、碳水化合物和药物代谢等。肌质网的主要功能为储存和释放钙离子。内质网的分离是现代细胞生物学研究的常用手段之一:第一,通过机械或化学方法破裂组织细胞;第二,通过低速差速离心去除残渣碎屑和巨大细胞器;第三,通过高速差速离心获得内质网;甚至,第四,可以通过等密度离心获得纯度更高的内质网。
产品内容
YIJI清理液(Reagent A)   毫升
YIJI裂解液(Reagent B)   毫升
YIJI净化液(Reagent C)   毫升
YIJI强化液(Reagent D)   毫升
YIJI分离液(Reagent E)   毫升
YIJI保存液(Reagent F)   毫升
YIJI活性液(Reagent G)   微升
产品说明书       1份
保存方式
保存YIJI净化液(Reagent C)和YIJI活性液(Reagent G)在-20℃冰箱里,其余的保存在4℃冰箱里,有效保证6月
用户自备
HANK平衡盐缓冲溶液或PBS缓冲溶液:用于清理细胞
胰蛋白酶乙二胺四乙酸混合液:用于细胞脱离
完全细胞培养液:用于细胞处理所需的培养基
50毫升锥形离心管:用于样品制备的容器
15毫升锥形离心管:用于样品制备的容器
1.5毫升离心管:用于样品保存的容器
6毫升超速离心管:用于超高速离心的容器
4℃(微型)台式离心机:用于样品制备
DOUNCE匀浆器:用于裂解组织
平式摇荡仪:用于混匀
实验步骤
  • 组织匀浆法
实验开始前,将试剂盒里的YIJI净化液(Reagent C)和YIJI活性液(Reagent G)冻融,然后移出xx微升YIJI活性液(Reagent G)、xx毫升YIJI净化液(Reagent C)到xx毫升YIJI裂解液(Reagent B)到15毫升锥形离心管里,混匀后,置入冰槽里,标记为YIJI裂解工作液。然后进行下列操作。
  • 准备5至10瓶75cm2细胞培养瓶的细胞(5 X 107),直至细胞生长铺满整个培养表面
  • 分别加入10毫升用户自备的HANK平衡盐缓冲溶液或PBS缓冲溶液到每个细胞培养瓶,覆盖培养瓶表面,然后抽去
  • 重复实验步骤2一次
  • 加入3毫升用户自备的胰蛋白酶乙二胺四乙酸混合液,铺满整个细胞生长表面
  • 置入37℃培养箱3分种
  • 轻轻手击震动培养瓶,使细胞脱落,
  • 分别加入10毫升用户自备的完全细胞培养液
  • 移入一个50毫升锥形离心管
  • 放进台式离心机离心10分钟,速度为200g
  • 小心抽去上清液
  • 加入xx毫升预冷的YIJI清理液(Reagent A),混匀细胞
  • 放进台式离心机离心10分钟,速度为300g
  • 小心抽去上清液
  • 加入预冷的xx毫升YIJI裂解工作液
  • 涡旋震荡5秒,充分混匀
  • 即刻放入预冷的DOUNCE匀浆器
  • 在冰槽里用匀浆棒匀化组织(约20至40下)(注意:参见注意事项7)
  • 将所有组织匀浆物移入15毫升锥形离心管
  • 放进4℃台式离心机离心10分钟,速度为1000g
  • 小心移出上清液到另一个新的预冷的15毫升锥形离心管——此步骤去除细胞核和未溶解的细胞
  • 放进4℃超速离心机离心15分钟,速度为12000g
  • 小心移出上清液到预冷的6毫升超速离心管——此步骤获得后线粒体组分(post mitochondrial fraction;PMF)
  • 放进4℃超速离心机再次离心60分钟,速度为100000g
  • 小心抽去上清液,保留沉淀颗粒――此步骤获得内质网组分
  • 如果到此终止,即刻加入xx毫升YIJI保存液(Reagent F),充分混匀沉淀物
  • 转移到1.5毫升离心管
  • 放进-70℃冰箱里保存
  • 或如果继续分离,按照下列选择步骤操作
  • (选择步骤)加入xx毫升YIJI分离液(Reagent E),混匀颗粒群
  • (选择步骤)转移到15毫升锥形离心管
  • (选择步骤)再加入xx毫升YIJI分离液(Reagent E)
  • (选择步骤)置于冰槽里
  • (选择步骤)放在平式摇荡仪上混匀15分钟,速度为100RPM
  • (选择步骤)放进4℃台式离心机离心10分钟,速度为8000g
  • (选择步骤)移取上清液到2个预冷的6毫升超速离心管,保留离心后沉淀颗粒――此步骤获得粗面内质网组分(沉淀颗粒)
  • (选择步骤)加入xx微升YIJI保存液(Reagent F),充分混匀沉淀物
  • (选择步骤)即刻转移到1.5毫升离心管
  • (选择步骤)放进超速离心管到4℃超速离心机再次离心60分钟,速度为100000g
  • (选择步骤)小心抽去上清液,保留沉淀颗粒――此步骤获得滑面内质网组分
  • (选择步骤)分别加入xx微升YIJI保存液(Reagent F),充分混匀沉淀物
  • (选择步骤)即刻合并转移到1.5毫升离心管
  • (选择步骤)全部放进-70℃冰箱里保存
  • 化学处理法
  • 重复实验步骤2一次
  • 置入37℃培养箱3分种
  • 轻轻手击震动培养瓶,使细胞脱落
  • 移入一个50毫升锥形离心管
  • 小心抽去上清液
  • 小心抽去上清液
  • 转移到新的15毫升锥形离心管
  • 涡旋震荡5秒,充分混匀
  • 在冰槽里孵育2分钟,期间涡旋震荡5秒一次
  • 加入预冷的xx微升YIJI强化液(Reagent D)
  • 涡旋震荡5秒,充分混匀
  • 在冰槽里孵育5分钟,期间涡旋震荡5秒二次(注意:参见注意事项8)
  • 加入预冷的xx毫升YIJI裂解液(Reagent B),轻轻摇动试管混匀
  • 放进4℃超速离心机离心20分钟,速度为12000g
  • 转移到1.5毫升离心管
  • 放进-70℃冰箱里保存
  • (选择步骤)置于冰槽里
  • 本产品为10次(5 X 107细胞/次)操作
  • 操作时,须戴手套
  • 操作时,避免污染母液,尤其是YIJI裂解液(Reagent B)和YIJI保存液(Reagent F)
  • 所有操作均须在4℃或以下状态进行
  • 建议使用足够的样品量
  • 建议严格控制操作时间
  • 通常匀化次数为20至40下(或细胞颗粒消失为止)达到80%的细胞裂解为理想状态,但不同的细胞类型会存在差异。用户可以通过显微镜观察3微升匀浆物的细胞裂解程度:完整细胞呈现发亮的圆环。低于50%可以增加匀化次数
  • 通常孵育5分钟达到80%的细胞裂解为理想状态,但不同的细胞类型会存在差异。用户可以通过显微镜观察3微升裂解物的细胞裂解程度:完整细胞呈现发亮的圆环。低于50%可以增加孵育时间和涡旋震荡次数
  • 对于难以裂解的细胞,采用物理匀浆法是优先推荐的技术处理
  • 通常5 X 107细胞的内质网含量为500至1000微克蛋白
11. 本产品所获得的内质网纯度和产量最为理想
12. 如果需要获得95%以上纯度的内质网,使用YIJI动物细胞高质纯化内质网分离试剂盒
13. 内质网的标志蛋白是NADPH细胞色素C还原酶(NADPH Cytochrome C Reductase);建议使用YIJI 组织NADPH细胞色素C还原酶活性比色法定量检测试剂盒
  • 本公司提供系列亚细胞结构分析试剂产品
质量标准
  • 本产品经鉴定性能稳定
  • 本产品经鉴定分离的内质网维持正常活性
  • 本产品经鉴定不含污染性蛋白酶和核酶
