AEC显色遇醇为什么会消失?AEC显色水性封片与苏木素复染注意事项
2026-11-03     来源:本站     点击次数:9
AEC 显色一脱水就没了?醇敏显色体系的封片要点
摘要:AEC(3-氨基-9-乙基咔唑)显色的红色沉淀可溶于乙醇等有机溶剂,若按常规流程进行梯度乙醇脱水、二甲苯透明和树脂封片,红色会变浅甚至消失。本文说明 AEC 变色的溶解机制,帮助判断颜色变浅的原因并选择合适路径。
关键词:AEC 显色、水性封片剂、免疫组化、组织染色、封片剂、树脂封片、DAB、多重免疫组化、苏木素复染
AEC(3-amino-9-ethylcarbazole,3-氨基-9-乙基咔唑)显色的片子在刚完成显色时,通常红色清晰、背景较浅,与苏木素的蓝染对比分明。但如果接着按常规流程进行梯度乙醇脱水、二甲苯透明和树脂封片,再在镜下观察,红色往往会变浅,部分区域甚至完全消失。
遇到这种情况,通常会先考虑抗体浓度、显色时间或苏木素染色是否合适。但片子在脱水前显色正常,问题更可能出在后面的脱水与封片环节,而不是染色本身。
组织切片染色操作场景
图1:组织切片染色操作场景
一、AEC 染色过程为什么“褪色”?
严格来说,切片经过梯度乙醇脱水、二甲苯透明和树脂封片等步骤,AEC 遇到的主要不是“褪色”,而是“溶解”。
AEC 在辣根过氧化物酶(HRP)作用下氧化,形成玫瑰红色的沉淀。这一沉淀可溶于醇和其他有机溶剂,因此片子进入梯度乙醇后,红色会逐渐进入溶液;再经过二甲苯,剩余的红色也难以保留。该过程通常较快,且不易逆转。
通常所说的“褪色”属于另一种机制:AEC 沉淀对光和继续氧化较为敏感,即使不接触有机溶剂,在光照下也可能逐渐变浅。
这两种机制容易混淆,对应的处理方式也不同。将片子避光保存,并不能恢复已经被乙醇溶解的红色;同样,全程避免有机溶剂,也无法完全避免光照造成的衰减。因此,“避醇”和“避光”是两条相对独立的要求,需要分别满足。
二、溶与不溶,由氧化产物的性质决定
AEC 氧化后形成的咔唑类红色沉淀,分子之间没有形成稳定的网状结构,因此容易被有机溶剂带走。碱性磷酸酶系统中的 Fast Red、Fast Blue 属于偶氮染料,化学结构与 AEC 不同,但同样可溶于醇。
DAB 的情况不同。它在氧化的同时发生聚合,形成较为致密的多聚物,难溶于水、乙醇和二甲苯,因此 DAB 片子可以进行脱水、透明和树脂封片,便于长期保存,这也是它在归档中较为常用的原因。需要注意的是,DAB 属于潜在致癌物,操作和废液处理应遵循相应规范。
也就是说,能否脱水并不取决于颜色深浅或显色强弱,而取决于显色产物在有机溶剂中的溶解度。
AEC 显色在多重免疫组化中的效果
图2:AEC 显色在多重免疫组化中的效果。同一组织切片上,各标志物经 AEC 显色后呈现红色至橙红色沉淀,蓝色部分为苏木素复染的细胞核[1]。
三、显色体系的醇溶性对比
下列表格为常见显色体系的颜色与可参考的封片路径
显色体系 颜色 醇/二甲苯 封片路径
AEC 玫瑰红 溶 水性封片,不脱水
Fast Red TR(固红) 亮红 溶 水性封片
Fast Blue BB(固蓝) 蓝 溶 水性封片
4-氯-1-萘酚(CN) 蓝 溶 水性封片
TRAP 常规显色 红 溶 水性封片,或风干后盖片
DAB 棕 不溶 脱水+树脂封片
NewFuchsin 红 不溶 可脱水+树脂封片
以常被问及的 AEC 与 DAB 双标为例。这两种显色剂常配合使用,棕色与红色对比清楚,便于双标读片。但二者的溶剂性质相反:DAB 耐醇,AEC 不耐醇。同一张片子上只要使用了 AEC,整片就只能采用水性路径,DAB 部分也无法单独采用树脂封片,从而难以兼顾树脂封片在长期保存上的优势。
四、容易被漏掉的一步:复染剂里也有醇
Harris 苏木素的配方中含有醇,若用于复染,可能在封片前就造成 AEC 溶解。这一步容易被忽略,因为它发生在封片之前,且通常会默认复染即使用苏木素。
可选择的替代方案包括 Mayer 苏木素、Gill 苏木素(需按配方确认是否含醇)以及甲基绿。在 AEC 的早期文献中,甲基绿/蓝就是较为常用的复染剂。
另一处容易忽略的环节是酸性乙醇分化。该试剂同时含醇和酸,对 AEC 更为不利,建议尽量避免。判断方法是查看试剂说明书中的组分与溶剂;标注为“即用型”的商品,也不代表配方中一定不含醇。
五、不脱水的水性封片流程
流程上的调整主要集中在末尾三步。
  • 显色后充分水洗:冲净残余底物,避免片子放置过程中继续氧化。
  • 水性复染:按上一节选择不含醇的复染剂。
  • 跳过梯度乙醇和二甲苯,直接水性封片:这一步是整个路径的关键:不脱水意味着片子保持湿润,封片剂需要能够兼容水相。组织周围多余的缓冲液应适当沥去,但不宜过度吸干,干湿不均可能在镜下形成痕迹。
其余为常规操作,包括滴加封片剂、缓慢盖片、排除气泡以及避光固化。
六、AEC 显色的封片剂怎么选
适用于 AEC 的水性封片剂大致可分为三类。
  • 甘油/明胶类:成本较低、即用、操作简单,但容易干涸,通常需要在盖片边缘封边(指甲油或专用封边剂),折射率也相对偏低,在较厚样本上成像效果可能受到影响。
  • 固化型水性封片剂:可在载玻片与盖玻片之间形成固化的膜。以 Polysciences 的 Aqua-Poly/Mount(点击查看)为例,其折射率为 1.46,室温下约 24 小时固化(20–50%相对湿度下为 24–48 小时)。
  • 抗淬灭型:含有抗淬灭成分,主要为荧光成像设计,明场 AEC 一般不需要;不同品牌配方差异较大,换用前同样需要确认溶剂情况。
需要注意的是,“水性”属于配方属性而非商品名属性,使用不熟悉的封片剂前,应先确认其是否含醇。
商品化的水性封片剂典型代表
图3:商品化的水性封片剂典型代表
七、AEC 染色封片后切片能保存多久?
保存时间没有统一的数值,主要取决于封片剂是否固化、是否封边、光照条件、储存温度以及环境湿度等因素。较为明确的做法包括避光、4℃保存,并根据封片剂类型决定是否封边。
需要说明的是,AEC 不属于归档级显色体系,水性封片可以在一段时间内保留信号,但难以保证数年后仍可正常观察。若有长期归档需求,更合适的方式是更换显色体系,而不是单纯依赖封片剂。
八、常见问题排查清单
镜下观察到的现象 可能的原因 改进措施
整片均匀变淡,边缘更明显 接触过梯度乙醇或二甲苯 回溯脱水、透明环节
局部褪色、有流痕 封片剂含醇,或沥液不均匀 换水性封片剂,规范沥液
刚封好很好,几周后变浅 光照与继续氧化 避光、4℃
核染很深、红色很弱 用了含醇的 Harris 苏木素 换 Mayer/Gill/甲基绿
盖片下出现气泡或干涸 水性封片剂未固化或未封边 按类型封边,或换固化型
结语
封片常被视为染色的收尾步骤,但对醇敏显色体系而言,它是流程中需要关注的一个环节,处理不当可能使前面的染色结果受到影响。显色体系决定了能否脱水,封片剂则影响保存时间。将这两点分开考虑,有助于判断片子出现颜色变浅或消失的原因。
参考来源
[1] SUNDARAM S, KIM E N, JONES G M, 等. Deciphering the immune complexity in esophageal adenocarcinoma and pre-cancerous lesions with sequential multiplex immunohistochemistry and sparse subspace clustering approach[J]. Frontiers in Immunology, 2022, 13: 874255.
本文基于公开学术研究资料由上海曼博生物整理,用于科研信息分享、实验参考等。上海曼博生物可提供水性封片剂如 Aqua-Poly/Mount(点击查看) 及各类病理实验相关试剂与技术支持,助力组织病理染色、免疫荧光、免疫组化等科研样本制备与成像分析应用。
