过氧化氢含量(H2O2)试剂盒使用说明书
2018-07-16     来源:本站     点击次数:6387
过氧化氢含量(H2O2)试剂盒说明书
微量法 100 管/96 样
正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定测定意义:
H2O2 是生物体内最常见的活性氧分子,主要由 SOD 和 XOD 等催化产生,由 CAT 和 POD 等催化降解。H2O2 不仅是重要的活性氧之一,也是活性氧相互转化的枢纽。一方面,H2O2 可以直接或间接地氧化细胞内核酸,蛋白质等生物大分子,并使细胞膜遭受损害,从而加速细胞的衰老和解体;另一方面H2O2 也是许多氧化应急反应中的关键调节因子,。
测定原理:
H2O2 与硫酸钛生成黄色的过氧化钛复合物,在 415nm 有特征吸收。
需自备的仪器和用品:
可见分光光度计/酶标仪、台式离心机、可调式移液器、微量石英比色皿/96 孔板、丙酮 100mL、浓盐酸 5mL、研钵和冰。
试剂的组成和配制:
试剂一:丙酮 100mL×1 瓶,4℃保存;(自备)
试剂二:粉剂×1 瓶,4℃保存;临用前加入 3mL 浓盐酸充分溶解备用。用不完的试剂 4℃保存;(溶解时间较长,约 30min,可 40℃-60℃加热,务必提前准备)
试剂三:液体 10mL×1 瓶,4℃保存; 试剂四:液体 30mL×1 瓶,4℃保存;
H2O2 提取:
1、细菌或细胞样品的制备:收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;按照细菌或细胞数量(104 个):试剂一体积(mL)为 500~1000:1 的比例(建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 试剂一),超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率 20%或 200W,超声 3s,间隔 10s,重复 30次);用试剂一定容至 1mL;8000g 4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。
2.  组织样品的制备:按照组织质量(g):试剂一体积(mL)为 1:5~10 的比例(建议称取约
0.1g 组织,加入 1mL 试剂一)进行冰浴匀浆;转移至 EP 管中,用试剂一定容至 1mL,8000g
3、血清(浆)样品:直接检测。
测定步骤
1、 分光光度计或酶标仪预热 30min 以上,调节波长至 415nm,蒸馏水调零。
2、 将试剂二、三和四 37℃(哺乳动物)或 25℃(其它物种)水浴 10min 以上。
3、在 EP 管中按顺序加入下列试剂
试剂名称(μL)
测定
对照
样本
250
试剂一
250
试剂二
25
25
试剂三
50
50
4000g,25℃离心 10min,弃上清,留沉淀
试剂四
250
250
加入试剂四溶解沉淀后,室温静置 5min,取 200μL 转移至微量石英比色皿或 96 孔板中测定
415nm 处吸光值 A。对照管只要做一次即可。计算 ΔA=A 测定-A 对照。
注意事项:
1、由于试剂一易挥发,试剂一必须先预冷再加,研磨时必须在冰上研磨。
2、本试剂盒中试剂的挥发性较高,请带一次性手套和口罩。
H2O2 含量计算:
a. 用微量石英比色皿测定的计算公式如下
1、标准条件下测定的回归曲线,y = 0.7488x + 0.0006 (x 为标准品浓度,μmol/mL;y 为 ΔA)。
2、血清(浆)中 H2O2 含量的计算:
H2O2 含量(μmol/mL)=(ΔA-0.0006) ÷0.7488=1.34×(ΔA-0.0006)
3、细菌、细胞或动物组织中H2O2 含量计算
(1) 按照蛋白浓度计算
H2O2 含量(μmol/mg prot)=[ (ΔA-0.0006) ÷0.7488×V1]÷(V1×Cpr)= 1.34×(ΔA-0.0006)÷Cpr
需要另外测定,建议使用本公司 BCA 蛋白质含量测定试剂盒。
(2) 按照样本质量计算
H2O2 含量(μmol/g 鲜重)=[ (ΔA-0.0006) ÷0.7488×V1]÷(W ×V1÷V2)= 1.34×(ΔA-0.0006)÷W
(3 ) 按照细菌或细胞密度计算:
H2O2 含量(μmol/104)=[ (ΔA-0.0006) ÷0.7488×V1]÷(500×V1÷V2)=0.0027×(ΔA-0.0006)
V1:加入反应体系中样本体积,0.25mL;V2:加入提取液体积,1mL;Cpr:样本蛋白质浓度,mg/mL;W:样本质量,g;500:细胞或细菌总数,500 万。
b. 用 96 孔板测定的计算公式如下
1、标准条件下测定的回归曲线,y = 0.3744x + 0.0006 (x 为标准品浓度,μmol/mL;y 为 ΔA)。
H2O2 含量(μmol/mL)=(ΔA-0.0006)÷0.3744=2.67×(ΔA-0.0006)
3、细菌、细胞或组织中 H2O2 含量计算
(1) 按照蛋白浓度计算
H2O2 含量(μmol/mg prot)=[(ΔA-0.0006) ÷0.3744×V1]÷(V1×Cpr)=2.67×(ΔA-0.0006) ÷Cpr
(2) 按照样本质量计算
H2O2 含量(μmol/g 鲜重)=[(ΔA-0.0006) ÷0.3744×V1]÷(W ×V1÷V2)= 2.67×(ΔA-0.0006) ÷W
(3 ) 按照细菌或细胞密度计算:
H2O2 含量(μmol/104)=[(ΔA-0.0006) ÷0.3744×V1]÷(500×V1÷V2)= 0.0054×(ΔA-0.0006)
注意:标曲线性范围为 0.1μmol/mL-2μmol/mL,吸光度 ΔA 线性范围为 0.03-1,若 ΔA 超过
1 则需要稀释,计算公式乘以相应稀释倍数。
