耐电弧使用说明
2018-07-24     来源:本站     点击次数:8531
一、适用范围:
BDH-20KV型耐电弧测试仪是根据GB 1411-78《固体电工绝缘材料高压小电流间歇耐电弧试验方法》、IEC 61621及ASTM D495设计、制造的,并符合JEC 149、UL 746A等试验方法。本仪器是在相距6.35mm的两钨棒电极上,由间隙到连续施加12500V电压和10~40mA工频的电弧电流,使试样表面经受逐渐严酷的燃弧条件,从而较细地分辨出材料的耐电弧性,以从电弧产生至材料破坏所经过的全部时间作为评定结果。它广泛应用于电机、电器和家用电器等行业的电工用塑料、树脂胶和绝缘漆等绝缘材料的耐电弧性能评定。
二、主要优点:
1、采用微机控制,用驱动器发送脉冲驱动电机,来准确的使电压升到试验电压(代替了一般市场上的手动加压的方式,使之操作安全和方便。)
2、微机程序控制升压及电流通断时间,使电流通断更为准确。
3、电极添加防护罩装置(可通入惰性气体如:氦气),防止试样因电流产生的热量而起火燃烧。
4、采用过流保护装置,当电流过大,或电压异常,自动切断电路。
5、有紧急按钮,当有意外发生时,可按下整个仪器将停止工作。
三、注意事项:
1、安装必须接地。
2、使用时有升压指示灯,同时会有箱门开关保护。当试验开始后无需其他操作。
3、电极针为乌棒,试验结束后,需用无离子水清洗。
四、技术参数:
1    输入电压    交流 220 V
2
输出电压    交流 0--12.5 KV
3
电器容量    3 KVA
4
试验方式    间歇电弧,连续电弧
5    试验电流    10MA-20MA-30MA-40MA可选
6     试验电压控制误差       ≤ 1%
7    电弧通断时间误差     <5ms
8
试验电压连续可调     0--12KV
9
电极规格    不锈钢板状电极 25.4mm*12.7mm*0.15mm
10
钨钢电极直径  2.5mm*70mm
11
电极配置角110度
12         电极重量:50G
13
安全防护措施    (1)超压保护
14         (2)过流保护
15
(3)短路保护
16         (4)安全门开启保护
17         (5)软件误操作保护
