光合仪在测定室内绿植光合作用中的应用
2018-08-09     来源:本站     点击次数:4417
    相信很多人都有在家中或者办公室摆放绿植的爱好,绿植可以吸收CO2、甲醛,净化环境,释放高纯质量的O2——商家和卖家不遗余力的如此宣传。
    是的,在自然环境下,植物确实如此,进行光合作用吸收CO2和水分,合成糖类并释放O2,就像下图所示。
前提是,要有充足的光!
然而,在室内光线环境下,植物还会如此吗?
易科泰公司EcoLab实验室利用英国ADC公司生产的LCpro SD光合仪对室内长势良好的苋菜属室内绿植进行了测量,结果如下:
tm
eref
^e
cref
^c
Qleaf
Tch
E
gs
A
Q mode
10:03:08
19.4
2.1
511
11
173
29.1
0.68
0.04
3.44
climate
15:38:58
21.7
0.5
465
0
2
28.2
0.17
0.01
0.06
meas.
15:39:13
21.7
0.5
465
-1
3
28.3
0.15
0.01
-0.45
meas.
15:42:17
21.8
1.4
462
-6
2
28.7
0.44
0.03
-2.04
meas.
15:42:38
21.8
1.4
459
-3
3
28.8
0.46
0.03
-0.86
meas.
tm:测量时间,hh: mm: ss
eref:参比水汽值,mbar
^e:水汽变化量,mbar
cref:参比CO2,vpm
^c:CO2变化量,vpm
Qleaf:叶片表面par值,µmol m-2 s-1
Tch:叶室温度,℃
E:蒸腾速率,mmol m-2 s-1
gs:H2O气孔导度,mol m-2 s-1
A:光合速率,µmol m-2 s-1
Q mode:光强测量方式
    10:03:08的测量使用的是系统自带的RGB人工光源,光照强度设置为173 µmol m-2 s-1,所以植物有比较微弱的光合作用,其速率为3.44 µmol m-2 s-1;之后的时间则撤去人工光源在室内一般照明下进行,此时光照强度约为2或3 µmol m-2 s-1,由其光合速率A值可以很清楚的看到基本呈0或负值,植物基本没有进行光合作用,相反的植物主要在进行呼吸作用,摄入O2!
    由此我们可以得出结论,远离窗户或者说得不到充足光照的室内绿植因为不能保证光合作用的正常进行,是无法像人们预期的提供O2的,相反还会消耗一些氧气。
    据研究人员测算,一个成年人需要的氧气为550 L/day,折合为空气的话大约是11000 L/day,而植物生长增重15g会释放32g O2,在常温常压下折合体积约为22 L,也就是说植物日增重3.75 kg时才可提供一个成年人日常所需的550 L氧气,3.75 kg差不多相当于半个大西瓜的重量。
    So,我们喜欢绿植是因为它们使我们在生活和工作中保持心情愉悦,而非产生氧气。
最后,我们很荣幸的向各位用户推荐ADC公司生产的光合仪LCpro T和LCi T,其特点如下:
  • 彩色触摸屏、高级可视化图形界面,360°全视角满足用户野外使用需求
  • 内置GPS全球定位系统,自动记录每一次野外测量的位置信息
  • 智能RGB三色或白色LED调控光源,可客户定制不同光质(波段)光响应曲线
  • 高度集成、高度稳定、高度便携性,LCi T手持式测量单元重量仅为0.6kg,控制单元(又称“主机”)2.4kg,LCpro T控制单元重量进一步降低至4.1kg
  • 直观、界面友好、全自动光合作用测量与土壤呼吸测量,出色的软件设计令操作倍加轻松
  • 新型锂离子电池续航能力最大可达16小时
  • 完善的叶室气候自动控制功能
  • 多样化测量室,满足各种叶片、果实、土壤呼吸、群落光合-呼吸测量功能
  • 分析仪与测量室紧密结合在一起组成轻便测量单元、快速响应(即时响应),而不是通过管路安装在远离叶室的主机内,从而有效避免测量和环境控制响应时间慢、气滞及水汽管路凝结等问题
  • 强大的系统扩展功能,可与叶绿素荧光仪、FluorCam叶绿素荧光成像无缝联接同步测量光合作用与叶绿素荧光参数等。
