医院专用全自动血液溶浆机安装步骤
2018-08-24     来源:本站     点击次数:6634
产品说明
杭州聚同医院专用全自动血液溶浆机是将血浆袋放在融浆水囊与水囊之间,按启动键后,热水自动注入水袋内,进行循环融浆。使血浆在融化过程中始终不接触水,保持真正意义上的干式融浆。
适用范围
杭州聚同医院专用全自动血液溶浆机一般适用于血液中心、临床输血科、医院、血液制品生产单位,医学实验室,减少了工序,为抢救病人节省了时间,方便了医务工作者,是血库理想的配套工具。节能减排、节约水资源;融浆过程不使用一次性塑料袋包裹血浆袋,保护环境减少污染。
主要特征
1、采用双金属片两级温控系统,超温自动报警并切断电源。
2、 “隔水膜袋”使用医用绿色新型材料制成,无毒,无味,无毒副作用、使用寿命长。
3、 水箱密封,长期不用换水,加入专用消毒剂(氯片)效果更好,节约资源减轻换水负担。仪器对环境不会有水渍、污物溢出,保护环境和操作人员。
4、 如有血浆袋破裂因有隔水膜袋包裹,不会造成过量渗漏,污染水箱及环境。
操作规程
一.目的
建立循环水浴箱解冻新鲜冰冻血浆、普通冰冻血浆及冷沉淀标准操作规程,规范冰冻血液成分解冻操作流程,确保血液质量安全。
二. 职责
本科室工作人员应用此操作规程,保证为临床提供安全的血浆。
三.原理
冰冻血浆融化箱采用电气控制原理,新鲜冰冻血浆、普通冰冻血浆及冷沉淀等需要在 37 一 40℃稳定温度条件下,快速解冻防止蛋白成分析出 ,循环水溶箱可以维持稳定温度的水浴条件,快速、批量解冻冰冻血液制品,确保解冻速度和血液质量。
四.适用范围
适用于循环水浴箱解冻新鲜冰冻血浆、普通冰冻血浆及冷沉淀操作。
五、器材与试剂
器材:血库专用融浆机,血浆解冻袋
六、环境条件 温度:20-27℃,湿度≤80%
七、操作程序:
1、连接进水管,排水管,接通电源;
2、打开电源开关,按“启动”键,提示“缺水”状态,拧开水龙头开始加水,直至进水完成,“预温”灯亮;
3、设定解冻温度(一般设定为38℃)及解冻时间(根据解冻血浆数量确定,一般设定在16分钟以上);
4、待预温完成后,水箱水位上升到工作状态;
5、将血浆或冷沉淀从低温冰箱中取出,去掉包装盒,套上解冻袋,放入解冻槽中,盖好解冻箱盖;
6、解冻完成后,依次将血浆解冻袋取出,将血浆去掉解冻袋后放置室温下待用;
7、如果解冻后的血浆温度已经恢复到室温仍未发出,应该将血浆转移到4℃储血冰箱内待用。
八、注意事项
1、解冻箱应使用独立的三芯插座;
2、解冻箱上水时务必连接好排水管,防止加水过量后溢水。
3、发现有破损血浆时需立即换水,并进行清洗。
4、要避免血袋标签等物品落入水箱内,以免堵塞水管,致使水循环系统瘫痪;
5、解冻箱长期不用时,应将解冻箱内的水全部排尽。
九、保养与维护
1、解冻箱应每周做清洗保养一次,清洗内外表面;
2、温度校正:每年由计量部门对解冻箱进行一次温度检测,如发现实测温度与显示温度相差0.5℃以上,应对解冻箱进行校正。
