菌肥的7大注意事项和六点无效原因
2019-08-16     来源:本站     点击次数:428
菌肥是从自然界中采集到的固氮活性菌种,经科学配方、组合加工研制而成的一种无公害新型复合生物肥。今天我们主要说说菌肥使用过程中的注意事项和使用菌肥无效果的原因……
在施用过程中,必须注意以下7要点
1、根据田间实际状况对含硫高的土壤和锈水田,不宜施用生物菌肥,因为硫能杀死生物菌。
2、根据土壤墒情施用菌肥的最佳温度是25℃~27℃,低于5℃、高于45℃,施用效果较差。同时还应掌握固氮菌适宜的土壤湿度为60%左右,即见干见湿的土壤湿度最为适宜。
3、不能和其他农药混用为防止活菌致死注意千万不要与杀菌剂、杀虫剂、除草剂和含硫化肥,如硫酸钾等以及稻草灰混合用,因为这些药、肥很容易杀死生物菌。在施用时,若施菌肥与防病虫、除草相矛盾时,可先施菌肥,隔48小时后,再打药除草。若拌种,切忌和已拌好杀菌剂的种子混合使用。同时还应防止与未腐熟的农家肥混用,因为农家肥在腐熟的过程中会发酵,这样会直接杀死生物菌。
4、与化肥混用要注意化肥用量不能过大。高浓度的化学物质对菌肥里的微生物有毒害作用,尤其注意不能与碳酸氢铵等碱性肥料和硝酸钠等生理碱性肥料混用。
5、因量制宜对于多年来用化肥的田块施用了生物菌肥不能大量减施化肥和有机肥,因农作物对化肥产生了依赖性,用生物菌肥取代氮肥不能一下子适应,因此,其取代理应做到第一、二、三年分别取代30%、40%和60%。磷、钾肥只能补足,不能减少。
6、因时制宜生物菌肥不是速效肥,所以,要在作物的营养临界期和大量吸收期前7~10天施用效果最佳。
7、不同种类的菌肥也不宜混用。目前,市场上的菌肥种类很多,其所含的活性菌不同,它们之间是否有相互抵制作用还不是很清楚,若相互抵制,则会降低肥效。
最近几年,农户普遍都重视了有机菌肥的施用,但农户普遍反映施用商品有机菌肥后效果不明显。这是怎么回事?
一、土壤菌肥不匹配
土壤有酸碱之分,有机菌肥也有pH值,菌又有真菌、细菌之分。中性和微酸性土壤宜施细菌性有机菌肥。碱性土壤宜施丝状微生物的藻类有机菌肥,施用后能固定空气中的氮,帮助果树利用其他状态存在的氮素养分。其实土壤中微生物也很多,数量也很大,大部分微生物对作物的生长发育、土壤的团粒结构、物质循环都有很大影响。还能分解有机质和矿物质,释放出营养元素供作物吸收利用。酸性土壤施了碱性有机菌肥,酸碱中和降低了肥效,也使菌种受到伤害。有些菌是需氧性很强的菌种,如放线菌、霉菌类等施在板结透气性差的土壤中,别说发酵繁殖,菌种本身都难以成活。
二、土壤理化性状恶化
菌肥中的菌赖以生存的条件是有机质。而80%以上的果园都在施用无机化肥,土壤板结透气性差,使得一些厌气菌大量繁殖,如镰刀菌、齐整小核菌等。更严重的是有机肥极度缺乏破坏了土壤的团粒结构,降低了土壤的保肥保水能力。果农施商品有机菌肥一般每亩都在40公斤左右,有机质很快被分解利用,有机肥中的菌种失去赖以生存的条件不能繁衍生存,大部分死亡。这就是果农在施用商品有机菌肥中发现的地厚施有机菌肥有作用而地薄无作用的道理。
三、土壤不利于微生物存活
果园多年不施有机肥和浅施无机肥,造成土壤板结,存氧量差,根系生长缓慢。土壤pH值发生变化。除草剂在土壤中的残留直接破坏了土壤的团粒结构使土壤中的微生物死亡。果园施用有机菌肥后土壤中没有足够的微生物使菌肥发酵繁衍而形成有效的菌群,阻碍了肥效的发挥。
果园要正确选择除草剂,既要能除草,又在土壤中残留时间短,对土壤中微生物和土壤团粒结构没有太大的破坏。重视有机肥的施用,改良土壤得3~5年。
四、对菌种不了解
这种新型肥料对农民来说是个盲区。正确看待区域代理商和生产厂家在乡村的夸大宣传,有的还拿着显微镜忽悠群众,不讲自家的菌肥是什么菌,起什么作用,在什么条件下施用,怎样施用。果农要不断学习,弄清微生物菌肥不是包治百病的万能肥料。每种有机菌肥有它的属性和作用。如球状芽孢杆菌是细菌杀虫菌、EM菌抗重荏菌,乳状芽孢杆菌是长效细菌杀虫菌。枯草芽孢杆菌是真菌,能有效防治根系周围的真菌,使作物免受侵害。地衣芽孢杆菌是细菌性防病菌,不要轻信菌能治黄叶、小叶等生理病害。能治黄叶、小叶的是有机肥而不是菌。
五、施用温度和方法不对
首先地温要在5~35℃内施用,低于5℃菌种不能发酵繁殖,高于35℃菌种会被烧死。有机菌肥最好单独施用,不要和大化肥(氮、磷、钾)混合施用。果农为图方便常和大化肥一起施用,在两棵树中间挖20厘米深、宽25厘米的沟,先把菌肥撒入沟内,再撒大化肥最后填土,这和混施没有区别,大化肥杀死了菌种。正确的施肥方法应采取放射性沟施,挖30厘米宽、25~35厘米深的沟,先施入大化肥,填一层10厘米左右的土,再施菌肥。这层隔离带减少了大化肥水溶下渗后杀死菌种的机会。
六、土壤中有机物不足
施用有机菌肥的关键要不断培养土壤中的微生物。土壤中有足够的有机物或腐殖质时才能被微生物菌利用,进而使土壤微生物快速繁衍,激活营养元素。实行果园生草制。草长到15厘米不到20厘米时割刈,一年反复进行覆盖地面,两年全园普翻一次以利提高果园腐殖质的含量。3~5年施一次发酵好的牛、猪、羊、鸡兔等家畜禽粪。为有机菌肥中菌种的发酵繁殖提供充足的基质。为果树在生长中提供中、微量元素,减少小叶、黄叶等生理病害的发生。
微生物菌在土壤中作用主要是产生各种酶,分解各种养分,产生各种酸和二氧化碳,给作物提供更多养分。而微生物菌要成活和繁殖,土壤中要有足够的有机质才行。
所以要提高土壤肥力,最主要是补充土壤中有机质,其次补充生物酶,以保障菌的存活;菌生酶,酶促菌,用工业生产的方式代替微生物菌生产酶,来促进作物对养分吸收消化。含酶有机肥能真正降低土壤盐渍化,为微生物菌生存繁殖创造条件,进而形成土壤良性循环。
总之,中国土壤不缺肥,而是缺酶。不是微生物菌少,而是生物菌存活条件,有机质含量少。不是缺普通的有机肥,而是缺含酶的有机肥。
