【默瑞生物】Milli-Q A10/IQ7000/Integral 10纯水
2019-09-06     来源:本站     点击次数:450
 默瑞生物是密理博纯水的中国授权代理商,欢迎大家咨询订货。
  默瑞热线:4006-400-850
  售前咨询:info@moreybio.com
  产品订购:order@moreybio.com
  售后支持:tech@moreybio.com
  默瑞官网:www.moreybio.com
       该系统由两个完全独立的部件组成:产水单元和取水单元。
  Milli-Q 产水单元可以随心所欲地放置在实验室的任何地方,实验台上,实验台下或悬挂在墙上。 Q-POD™ (Quality-Point-of-Delivery)取水单元可根据应用的不同,在取水点配置不同的终端精制。Q-POD 友好的用户界面简化了取水操作,显示水质基本信息,让用户放心用水。每个产水单元可连接多达三个的Q-POD,以满足应用的需要。
  方便的取水
  取水点纯水和水质信息的方便获取,使实验室操作更加便利。
  Q-POD 取水枪触手可及,便利和多样的取水条件让用户可以更直观,精确。用户可以通过“定量取水”键或者手动方式进行精确取水。 Q-POD 单元上的多彩色图形显示屏幕提供友好的用户界面,显示纯水水质,水量信息。
  优化的纯水链
  可靠的超纯水水质来源于优化的纯化过程。
  纯水,最好是 Elix® 水,流入 Q-Gard® 预处理纯化柱,Q-Gard 纯化柱可依据进水水源不同选配不同。 然后,预处理过的纯水流经双波长 UV灯,取保有机分子的氧化和细菌的消亡。 再次,Quantum™ 精制纯化柱去除痕量级的离子和有机污染物,适应实验应用中的水质要求。 最后,超纯水通过低溶出管道循环到 Q-POD 取水单元,多种不同的终端精制器可连接到取水点全方位满足应用的需要。
  Q-Gard and Quantum 纯化柱都应用了Millipore’s eSure™ 技术,可对水质进行全方面的追溯。
  全方位的水质控制
  Q-POD 屏幕
  电阻率和TOC双检测全面控制影响实验结果的无机和有机污染物校正检测仪的使用确保水质测量的准确性。
  精密的总有机碳 (TOC) 检测仪
  高灵敏度的电阻率检测仪
  主机屏幕
  从Milli-Q Advantage 产水单元上的主屏幕可以进行常规的系统维护和故障排除指示。
  完完全全的放心
  系统证书
  为适应一些实验室的行业要求,Milli-Q Advantage 系统还配有相应的温度计,电阻率仪和TOC检测仪的质量证书和校验证书。
  先进的技术支持
  此外,Millipore 拥有一支经严格训练的服务工程师队伍,并配有校正仪器和校验文书,可以提供一系列完整的售后服务,包括验证支持。
      商品名:IQ7000超纯水仪
  品牌名:MERCK (MILLIPORE)
  原厂型号:Milli-Q IQ 7000 purification system
  原厂货号:ZIQ7000T0(BM7)
  储存条件:室温
  规格/包装:生物医疗实验室标准成套配置(含:Milli-Q IQ7000超纯水系统主机,Q-POD取水手臂,IQ7000主机配件包,Q-POD 连接组件,IPAK Meta 初纯化柱,IPAK Quanta精纯化柱,终端精制器一套),不含现场安装费,如有需要因地制宜额外付费\r\n
  性能描述:
  智触而生感受从未有过的简洁和高效
  简洁、便捷、智能化、直观的触摸屏为全新设计的Q-POD®提供所有的灵活性。
  探索和体验全新设计带来的乐趣
  简洁直观的取水方式
  只需旋转一下取水转轮,即可按照您所需的流速供水,速度可以精确到逐滴分配,最快达到每分钟2升。为了提高效率,您也可以直接在主屏幕上选择取水选项。
  取水时可通过触摸屏实时查看水质参数,连续在线监控带来可靠体验
  主要用途:
  用于生命科学实验室,及药物研发等制备一级纯水。依据用户不断变化的需求,默克结合工程学和技术专长,开发的Milli-Q IQ 7000纯水系统采用对环境友好的无汞紫外线灯、设计符合人体工程学,能够帮助科学家减少浪费、提高工作效率。
  进水水质:经EDI、DI、RO或蒸馏水技术预处理
  进水在25℃时的电阻率:<100μS/cm
  进水总有机碳(TOC):<50ppb
  进水压力范围:最高6 bar
  进水温度:5-35℃/41-95℃
  超纯一级水电阻率:18.2 MΩ·cm@25℃(电导率:0.055µS/cm@25℃
  出水TOC(总有机碳):≤2 ppb (µg/L),典型值≤5 ppb (µg/L)
  出水颗粒(<0.2 µm):无尺寸不超过 0.22 µm颗粒
  出水细菌:<0.01 CFU/mL;<0.005 CFU/mL
  出水致热源(内毒素):<0.001 EU/mL
  RNA酶<1 : pg/mL
  DNA酶<5 : pg/mL
  蛋白酶<22 : µg/mL
  出水流速:0.05-2L/min
  是否触摸屏:是
  独立取水手臂:是
    结合卓越的Elix技术的Milli-Q超纯水解决方案,新一代的Milli-Q Integral水纯化系统想您所想,全方位满足您对超纯水及纯水的一切需求,让您完全掌控实验室所需的水质及水量。此外,Elix技术以及通过弱电流持续再生的离子交换树脂,能够帮助您大大降低运行成本。
Milli-Q Integral系统分体式的POD(Points-of-Delivery)取水器让您体验意想不到的便捷与舒适,您也可以配合使用各种终端精制器以满足您不同的研究和应用需求。
产品特性
  • 一台系统,两种产水:直接从自来水生产纯水(II级水)和超纯水(I级水);
  • 专利Elix技术不仅提供稳定、高品质的纯水,并且大大降低运行成本;
  • 多种水质:配合使用一系列终端精制器可满足不同特定的应用需求;
  • 舒适灵活的取水:分体式E-POD和Q-POD取水器,让您随时随地轻松取用纯水和超纯水;
  • 双重水质监测:高精度的电阻率仪(可以以温度补偿和非温度补偿两种模式显示)和专利TOC检测仪(检测范围:1-999ppb,精度:±1ppb)全面监控影响实验结果的无机(离子)污染物和有机污染物;
  • 智能化系统管理:系统信息分级管理及智能提醒,维护更方便。
应用
      当选用0.2μm的Millipak®终端过滤器时,产水适用于HPLC, LC-MS, MALDI-ToF-MS, IC, ICP, AA等大多数分析应用。
      当取水器出口配备BioPak超滤柱时,产水可用于分子生物学应用(等同于DEPC处理过的纯水)以及细胞培养。
       生产的II级水适用于绝大多数实验室基本应用,如缓冲液和试剂的配制、微生物培养及制备、组织学、溶出试验(带UV检测)和玻璃器皿的润洗。
