Rephile实验室纯水系统助力提供各类实验室标准用水
2024-12-25     来源:本站     点击次数:1409
首先,什么是三级水?
三级水,是根据国标GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》定义的实验室用纯水规格。GB/T 6682-2008规定,三级水的电导率25℃时为0.50 mS/m,换算后为5.0 μS/cm。三级水中含有少量的溶解性离子、有机物、微生物等杂质,这些杂质的存在会影响三级水在一些高精度实验(如HPLC等)中的使用效果,所以三级水仅适用于一些实验室中比较基础的纯水应用。
表1、GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》
RO反渗透膜是一种高效的净化水元件。RO膜可利用外界压力将溶质与水分离开来,由于这个过程与自然界的渗透方向相反,故被称为反渗透。反渗透膜的孔径范围一般在10A°~100A°之间。
在当今水处理和分离技术中,反渗透膜(RO膜)已成为一个重要组件。反渗透膜通过截留杂质,实现水质净化的目的。评估反渗透膜的性能,最重要的参数之一就是“截留率”,也称为“脱盐率”或“去除率”。截留率反映了膜对溶解物质或悬浮颗粒的去除能力,通常用百分比表示,截留率越高,表示膜对杂质的去除效果越好。它的计算方式是:
如果一张膜的截留率为95%,这意味着95%的目标杂质被截留在膜的上游,只有5%的杂质通过了膜的孔径进入下游。
从截留率计算公式我们可以知道,产水电导率跟截留率和进水电导率是息息相关的。只有在截留率和进水电导率都满足一定条件下,产水电导率才能低于5 μS/cm,达到三级水的要求。例如,如果膜截留率为95%,只有进水电导率为100 μS/cm时,产水电导率才能小于5 μS/cm,如果进水质量差,产水就无法达到三级水的标准。中国地域辽阔,自然条件差异较大,各地水质会有很大差别,有些地区的进水电导率超过1000 μS/cm。
因此,RO产水不能和三级水划等号!一些要求使用三级水的实验操作,不能简单使用RO产水进行操作,而需要查看产水指标是否吻合。
作为专业水纯化和实验室分离纯化产品研发制造的企业,乐枫生物可提供多种不同产水流量的纯水设备,最高日产量高达 14,000 升。产品型号包含智能实验室纯水系统 Genie系列和智能纯水工作站 Super-Genie 等系列,可为用户提供纯水整体解决方案。乐枫实验室纯水机产水可满足从 GB/T 6682、GB/T 33087、药典纯化水等多个相关标准的不同纯水规格,满足用户对于三级水、二级水、一级水的不同需求。
                                                   ​表2、乐枫纯水机选型
