血铅的来源、预防与检测
2025-08-20     来源:默克生命科学     点击次数:1189
血铅的来源
血液中铅含量超标(即血铅升高)的原因主要与铅暴露来源有关,可分为以下几大类:
1.环境污染:冶炼厂、蓄电池厂、电缆回收、金属加工厂等释放含铅废气、废水、废渣,污染空气、水源和土壤等。
2.生活接触:劣质玩具、彩色图书、铅笔、蜡笔、等表面油漆可能含铅,传统皮蛋(松花蛋)、爆米花等可能含铅。
3.行为与生理因素:儿童常将手、玩具放入口中,导致摄入含铅灰尘或土壤,缺乏钙、铁、锌的儿童更容易吸收铅。
4.职业暴露:电池制造、焊接、造船、油漆工、射击场工作人员等职业群体,长期吸入含铅粉尘或蒸汽。
如怀疑铅暴露,建议:检测环境(水、土壤、玩具、油漆),检测血铅(静脉血为准),排查药物与食物来源,改善营养(补充钙、铁、锌),避免继续暴露源。
血铅的检测
按照卫生部《血铅临床检验技术规范》,目前血铅的监测方法主要包括:石墨炉原子吸收光谱测定方法、微分电位溶出测定方法、石墨炉原子吸收光谱测定方法。在这些实验中,纯水被广泛的应用,包括但不限于:
1. 样品和试剂的制备
血铅检测属于痕量分析,对外来污染极为敏感。超纯水(通常电阻率大于18.2 MΩ·cm)被用于所有样品稀释、试剂配制和标准溶液制备,以避免水中金属离子(尤其是铅)对检测结果造成干扰和假阳性。
2. 仪器清洗
用于血铅检测的分析仪器,如电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)、原子吸收光谱仪(AAS)等,其样品管路、容器、玻璃器皿等在使用前和分析过程中都需用超纯水彻底清洗。这样可以防止器皿表面残留的金属离子,尤其是铅,影响检测的准确性和灵敏度。
3. 作为空白对照
在分析过程中,超纯水常作为空白对照样品,用于校正仪器基线和检测背景信号,确保检测结果的可靠性。
4. 质量控制
血铅检测对污染控制要求极高,实验全流程(样品前处理、稀释、移液等)均需使用超纯水,以降低背景值和检出限,保障检测的准确性和重复性。
超纯水是血铅检测实验室不可或缺的基础材料,直接关系到检测结果的准确性和可信度。使用铅含量异常的超纯水可能会导致假阳性、检测限升高和数据不可靠等问题,Milli-Q® 为血铅检测提供低至ppt级别的痕量元素分析检测用水。
