原子吸收光谱分析中实验室用水选择因素分析
2026-08-04     来源:本站     点击次数:179
原子吸收光谱分析法是元素分析实验室中常用的检测手段之一,可用于多种金属元素的定量分析,也可通过间接方法拓展至部分非金属元素及有机化合物分析。该方法广泛应用于环境监测、食品安全、地质冶金、生物医药、农业检测、工业质控等领域。
常见的原子吸收光谱技术包括:
  • 火焰原子吸收光谱法,FLAA
  • 石墨炉原子吸收光谱法,GFAA
  • 氢化物发生原子吸收光谱法,HGAA
  • 冷蒸气原子吸收光谱法,CVAA
其中,火焰法通常适用于常量及微量分析,石墨炉法则具备更高灵敏度,适合痕量甚至超痕量元素检测。也正因为原子吸收光谱对低浓度元素具有较高响应能力,实验过程中任何来自试剂、容器或用水系统的微量污染,都可能对最终结果产生影响。
一、纯水不是“辅助材料”,而是基础试剂
在原子吸收光谱实验中,纯水通常用于:样品前处理与稀释、标准溶液配制、空白样品制备、容器清洗、仪器日常维护。因此,实验用水并不是简单的“清洗用水”,而是贯穿分析全过程的基础试剂。
如果水中含有较多离子杂质,可能会与待测元素发生反应,形成稳定或难挥发化合物,使待测元素在原子化过程中不能充分离解,最终导致吸收信号降低,检测结果偏低。
二、水中杂质如何干扰原子吸收检测?
原子吸收光谱分析中常见的干扰类型之一是化学干扰。其本质在于:水中杂质与被测元素形成稳定化合物,影响原子化效率,从而改变吸收信号。
1. 阳离子干扰
水中的部分金属离子或类金属元素,可能对待测元素产生明显影响。例如:
  • 铝、钛、硅可能干扰碱土金属分析;
  • 硼、铍、铬、铁、铝、硅、钛、钒、钨及稀土元素等,可能与待测元素形成难挥发混合氧化物;
  • 某些离子也可能产生增感效应,使吸收信号异常升高。
也就是说,杂质带来的影响并不总是“降低结果”,有时也可能造成信号增强,进而影响数据判断。
2. 阴离子干扰
阴离子的影响更为复杂。不同阴离子会与被测元素形成不同熔点或沸点的化合物,从而影响原子化过程。例如,磷酸根和硫酸根常会抑制碱土金属元素的吸收。通常情况下,阴离子干扰强弱可表现为:PO43- > SO42- > Cl- > NO3- > ClO4-
因此,对于原子吸收光谱实验而言,水质是否稳定、离子残留是否足够低,是影响分析准确性的重要因素。
三、常量分析与痕量分析,用水等级不同
根据相关分析要求,原子吸收光谱实验用水通常应结合检测类型进行选择:
应用类型 建议用水等级
常量分析 符合 GB/T 6682 二级水要求
痕量分析 符合 GB/T 6682 一级水要求
日常维护 建议使用纯水,不建议使用自来水或长期暴露后的超纯水
对于普通元素分析,二级水通常可以满足标准溶液配制、样品稀释及日常维护需求;而对于痕量元素分析,则应使用更高纯度的一级水,以减少背景污染和离子干扰。
四、为什么建议关注 EDI 纯化技术?
在实验室纯水系统中,硅、硼以及部分弱电离杂质往往较难去除。尤其是硅元素,不仅会影响部分元素分析,也是衡量纯水系统综合去除能力的重要指标之一。
EDI,即连续电去离子技术,可在反渗透预处理基础上进一步去除水中的离子杂质,包括:金属离子;硅、硼等弱电离物质;小分子带电有机物;部分残留阴阳离子。
与单一纯化方式相比,配置 EDI 模块的纯水系统能够更加稳定地产出高品质二级纯水,并为后续制备一级超纯水提供更可靠的进水基础。对于原子吸收光谱中的痕量分析而言,稳定的前端水质意味着更低的空白背景、更少的随机污染,以及更好的数据重复性。
五、仪器维护用水也不能忽视
除了实验制样外,原子吸收光谱仪的维护也需要使用合适水质。例如,火焰原子吸收光谱仪中的燃烧头、雾化器、水冷系统等部件,在长期使用后可能出现盐分沉积、积碳或结垢。如果燃烧头狭缝被堵塞,有效光程缩短,根据朗伯-比尔定律:
A = KCL
当光程 (L) 下降时,吸收信号也会受到影响,进而导致灵敏度降低、数据波动增大。
石墨炉系统中的石墨锥、石墨套、窗板以及循环冷却水系统,同样需要定期清洁和维护。如果冷却水长期不更换,可能滋生微生物或产生结垢,严重时甚至会影响管路、流量传感器及仪器运行稳定性。
六、维护用水为什么不建议用自来水或超纯水?
1.不建议使用自来水:自来水中通常含有较多钙、镁等硬度离子,长期用于仪器清洗或循环系统,容易造成结垢,影响仪器灵敏度和使用寿命。对于水质较硬地区,这一问题更为明显。
2.也不建议直接使用超纯水进行日常维护:超纯水纯度极高,溶解能力较强。暴露于空气后,二氧化碳会溶入水中形成碳酸,使水体逐渐呈弱酸性,长期接触可能对部分仪器部件造成腐蚀风险。
因此,原子吸收光谱仪日常维护通常更适合使用稳定的实验室纯水,而痕量检测则应根据实验要求选择一级超纯水。
七、实验室纯水方案:为元素分析提供稳定水质基础
针对原子吸收光谱、ICP、ICP-MS 等元素分析场景,实验室纯水方案需提供覆盖二级纯水与一级超纯水需求的解决方案。相关纯水系统可用于:
  • 原子吸收光谱样品制备
  • 标准溶液配制
  • 空白样品制备
  • 微量/痕量元素分析用水
  • 仪器日常清洗与维护
  • 实验室集中供水或单机供水场景
通过多级纯化工艺与稳定的终端水质控制,可以帮助实验室降低水源带来的离子干扰和背景污染风险,为元素分析数据的准确性、重复性和仪器长期稳定运行提供可靠保障。选择合适的实验室用水系统,本质上是在为每一次检测结果建立更稳定的基础。
重新定义纯水/超纯水系统
Smarter Water, Better Science
泰坦纯源(www.dpflow.cn)是上海泰坦科技旗下子公司,专注于纯水与超纯水领域。坚持技术自主创新,关键传感器(电阻率仪 / TOC在线检测器 / 压力传感器等)全栈自研,产品资质齐全,从研发、生产到验证全链路保障。致力于以智能大通量、高可靠、高性价比的纯水解决方案。重新定义行业标准,赋能全球科研与检测。
实验室纯水超纯水系统 | Edison中央水处理系统 | 进口纯水系统兼容耗材
热线:021-61279908 邮箱:info@dpflow.cn  媒体平台:纯源Deepflow
欢迎关注,了解更多
