实验室超纯水机故障自查、原因分析与维护方案
2026-07-24 来源:本站 点击次数:96
德瑞科仪专注实验室仪器搭配与维护服务多年。针对超纯水机的使用常规自我维护的问题。列举了以下几点。需要的请收藏。
问题一:实验室CMA/CNAS等认证审核时,超纯水系统如何顺利过审?
认证审核的核心关注点在于“可追溯的证据链”。建议从以下方面系统准备:
验证报告:仪器安装或大修后的初始性能验证报告,需证明水质可达18.2 MΩ·cm、TOC<5 ppb等指标。
周期性监控记录:每日或每周的水质监测原始记录表,包括电阻率、TOC等关键参数。
维护与校准记录:所有耗材更换、设备消毒、仪器校准的凭证和记录。
标准操作程序:成文的《超纯水系统操作与维护SOP》。
应急预案:水质不合格或设备故障时的应急处理流程。
提示:使用屈臣氏、娃哈哈等市售瓶装水作为实验用水,可能影响CMA/CNAS认证的顺利通过,建议谨慎评估。
问题二:设备不出水或不制水
原因分析:可能涉及管路堵塞、电源故障、高压开关失灵、进水电磁阀损坏、增压泵压力不足、反渗透膜损坏、滤芯堵塞、废水排放比例失调等多种情况。
解决办法:按以下顺序排查——检查管路是否堵塞;确认电源及变压器输出电压是否正常;检查高压开关和进水电磁阀是否正常工作;打开原水球阀,检测RO膜前滤芯是否堵塞,如有堵塞则更换;检测增压泵后压力是否达到0.3MPa以上,若低于该值则需更换;打开RO膜纯水口测试,若无出水则表明膜可能已损坏。
问题三:产水速度明显变慢
原因分析:最常见原因包括RO膜堵塞、前置滤芯长期未更换导致堵塞、增压泵增压不足(多出现在使用超过2年的设备)、变压器故障导致泵转速降低、废水电磁阀或冲洗组合阀堵塞导致废水无法排出。
解决办法:定期更换前置滤芯和RO膜;检查泵后压力是否达标,不达标则考虑更换增压泵或变压器;清理或更换堵塞的废水比例器;原水水质较差的地区建议增加预处理装置。
问题四:出水水质下降(电阻率不达标)
原因分析:可能原因包括超纯化柱失效、RO膜脱盐率下降(正常应达96%左右)、储水时间过长导致水质劣化、循环泵损坏无法进行循环处理、单向阀损坏导致水未经纯化柱直接流出。
解决办法:测量RO膜脱盐率,若低于90%需检查膜是否内漏(可在膜左侧防水胶圈处缠绕生料带)或直接更换;检查超纯化柱是否失效,必要时更换。此外,刚放出的水电阻率通常偏低,原因是水流冲击产生少量气泡或系统尚未完全平衡。建议取水前先放水10-15秒,待数值稳定后再接取。若持续异常,则需进一步排查系统维护是否到位或水质是否已发生变化。
问题五:设备运行时噪音过大
原因分析:常见原因包括原水管路断水导致增压泵空转、原水中含有气体、增压泵本身故障震动过大、设备摆放不稳固、水管过长导致泵震动敲击机壳。
解决办法:检查原水供应是否正常;如有气体则需排气处理;检查增压泵是否故障,必要时更换;将设备放置在稳固平台上;整理管路以减少震动传导。
问题六:压力桶满水后增压泵反复启动,或纯水无法流出
原因分析:反复启动可能是原水压力不足、逆止阀损坏、高压开关失灵或管路存在泄压;纯水无法流出则可能是后置活性炭堵塞或压力桶球阀损坏。
解决办法:检查并调整原水压力;更换损坏的逆止阀或高压开关;排查管路是否存在松动漏水,紧固后处理;更换堵塞的后置活性炭滤芯或压力桶球阀。
问题七:超纯水储存过程中水质下降
原因分析:水箱材质不佳会溶出有机物;储水箱排气口带入空气中的CO₂、细菌和颗粒物;平底水箱排水不彻底易形成死水区滋生细菌;缺乏定期消毒措施。
解决办法:选用高质量材质水箱,推荐锥形底设计以便彻底排干积水;在排气口安装空气过滤器;定期对水箱进行清洗消毒(如用NaOH溶液浸泡1小时以上,然后冲洗至中性);超纯水应现取现用,避免长期存放。
问题八:RO膜结垢
原因分析:原水硬度较高时,盐类在RO膜表面浓缩后形成沉淀结垢,影响产水水质并缩短膜的使用寿命。
解决办法:在原水进入RO膜前增加软化预处理装置;保持过滤速度均匀;选择颗粒度一致的滤料以提升过滤效果;定期对RO膜进行冲洗维护。
问题九:选购时对产水量规格把握不准
原因分析:选型偏小会导致耗材消耗加快、设备频繁制水;选型偏大则造成资源浪费。此外,北方地区冬季RO膜产水量会明显下降,这一因素容易被忽略。
解决办法:按“日常用水量×2≈设备小时产水量”的原则进行选型,例如日用水量为40L,则选择20L/h的机型;集中用水量较大时需配备储水罐;北方用户应关注设备是否具备温控补偿功能,以应对冬季产水量下降的情况。
超纯水使用问题,欢迎直接致电咨询:400-668-9828,维护搭配一条龙服务。
