反渗透水离子截流率的测量方法介绍
2026-07-14     来源:本站     点击次数:32
在实验室纯水系统中,反渗透(RO)是最常见、也最关键的前端纯化技术之一。它承担着去除原水中大部分离子、有机物、颗粒、胶体和微生物的任务。对于一套纯水系统来说,RO膜是否处于良好状态,直接影响后续EDI、离子交换树脂、超纯化柱等单元的负荷与寿命。因此,定期测量反渗透水的离子截流率,是判断RO膜性能、发现污染或老化风险的重要方法。
一、什么是离子截流率?
离子截流率,也常称为盐截留率,是指RO膜对原水中离子污染物的去除能力。其定义为:原水中离子浓度与RO产水中离子浓度之差,占原水离子浓度的比例。
计算公式为:
截流率 = (Cf - Cp)/Cf * 100%
其中:
  • Cf:原水浓度,通常可用RO膜前电导率近似表示;
  • Cp:产水浓度,通常可用RO膜后产水电导率近似表示。
在实际水机运行中,离子浓度不一定需要逐项检测钠、钙、镁、氯离子等具体组分。由于水中离子浓度与电导率高度相关,因此工程上通常通过测量RO膜前后的电导率来计算离子截流率。
二、为什么要测量RO离子截流率?
RO膜的核心作用之一是去除水中离子。反渗透技术对离子的截留率通常可达到较高水平,同时也能有效去除有机物、颗粒和微生物。不过,RO膜并不是“一劳永逸”的耗材。在长期运行中,膜表面可能出现以下问题:
  • 颗粒、胶体堵塞
    原水中的悬浮物、胶体或预处理失效后的颗粒物,可能堵塞RO膜表面,导致通量下降。
  • 结垢
    钙、镁、碳酸盐等硬度成分在膜表面沉积,会造成膜污染与压差升高。
  • 氧化损伤
    游离氯等氧化性物质会破坏部分RO膜材料,导致截留能力下降。
  • 有机物和微生物污染
    有机物或微生物滋生会形成膜污染层,影响产水质量和产水效率。
当截流率下降时,通常意味着RO膜已经受到污染、老化或损伤,需要进行清洗、检查预处理状态,必要时更换RO膜。
三、测量离子截流率需要哪些条件?
要想准确测量RO膜的离子截流率,关键是要在RO膜前后分别获得稳定、可靠的电导率数据。常见配置是在反渗透柱前后各安装一个电导仪:前端用于测量原水电导率,后端用于测量RO产水电导率。
测量前建议确认以下条件:
  • 系统已稳定运行一段时间,避免刚启动时的初始冲洗水影响结果;
  • RO膜前压力、进水温度、pH处于正常范围;
  • 预处理柱、活性炭、保安过滤器等前端耗材未明显失效;
  • 电导率仪经过校准,并具备温度补偿功能;
  • 取样点无污染,避免容器或管路带入误差。
需要注意的是,RO膜对压力、温度和回压较为敏感,流速也会随压力和温度变化而波动,因此测量时应尽量保持运行条件一致。
四、具体测量步骤
1. 记录RO膜前电导率
首先读取RO膜进水端的电导率,可记为ECf。它代表进入RO膜前水中离子的总体水平。
例如:ECf = 500uS/cm
2. 记录RO膜后产水电导率
然后读取RO膜产水端的电导率,可记为ECp。它代表RO膜处理后的产水离子残留水平。
例如:ECp = 10uS/cm
3. 代入公式计算
当用电导率代替离子浓度时,截流率可近似计算为:
截流率 = (ECf - ECp) / ECf * 100%
代入上述数据:
截流率 = (500- 10) / 500 * 100% = 98%
这说明RO膜对进水离子的去除率约为98%。
五、如何判断测量结果?
一般来说,RO膜的离子截流率越高,说明膜对离子污染物的去除能力越强。反渗透对离子通常具有较高截留能力,对有机物、颗粒和微生物也有显著去除效果。但在实际判断中,不应只看单次数据,而应关注长期趋势。
如果出现以下情况,应重点排查:
  • 截流率持续下降;
  • RO产水电导率明显升高;
  • RO产水流量下降;
  • 系统压差升高;
  • 后端EDI或超纯化柱消耗明显加快。
其中,截流率下降往往是RO膜污染或损伤的重要信号。此时可先检查预处理耗材、原水水质、进水压力和余氯控制,再判断是否需要清洗或更换RO膜。
六、测量中的常见误区
误区一:只看产水电导率,不看原水电导率
如果原水电导率发生明显变化,仅凭产水电导率无法准确判断RO膜状态。正确做法是同步记录膜前和膜后的电导率,并计算截流率。
误区二:刚开机就测量
RO膜刚启动时,产水水质可能尚未稳定。部分系统会通过转向阀将初始产水排入废水端,待水质达到可接受水平后再收集产水。因此建议在系统稳定后再测量。
误区三:忽略温度补偿
电导率受温度影响明显。25℃时,理论超纯水电导率为0.0556 μS/cm,对应电阻率约18.2 MΩ·cm。因此,在比较不同时间的电导率和截流率数据时,应确认仪表是否进行了温度补偿。
误区四:把RO水等同于超纯水
RO可以去除水中大部分污染物,但RO水通常仍需进一步经过EDI、离子交换、UV、超滤或终端过滤等工艺,才能达到更高等级实验用水要求。没有任何一种单一纯化技术能够去除水中所有污染物,多种纯化技术组合才能实现最佳去除效果。
七、从离子截流率看纯水系统设计
离子截流率不仅是RO膜自身性能指标,也反映了整个纯水系统的设计水平。稳定的RO截流率可以降低后端EDI和树脂负荷,延长耗材寿命,提升整体水质稳定性。对于高端实验室而言,除了关注RO截流率,还需要综合评估电阻率、TOC、颗粒、细菌、内毒素、在线监测与数据追溯能力等指标。
以某企业纯水/超纯水系统为例,其采用多级深度净化流程,包含预处理、一级反渗透、二级反渗透、EDI模块、UVC、TOC监测、痕量级树脂、核子级树脂、0.22 μm过滤和全密封水袋等环节,以系统化方式保障产水质量。另外,还配备自研高精度电阻率仪、TOC在线检测器和压力传感器,可实时监控水质与系统运行状态;部分系列机型支持50 L/h或70 L/h EDI纯水产水量、最高3 L/min超纯水取水流速和18.2 MΩ·cm@25℃超纯水输出,适合高通量、高稳定性实验室用水场景。
重新定义纯水/超纯水系统
Smarter Water, Better Science
泰坦纯源(www.dpflow.cn)是上海泰坦科技旗下子公司,专注于纯水与超纯水领域。坚持技术自主创新,关键传感器(电阻率仪 / TOC在线检测器 / 压力传感器等)全栈自研,产品资质齐全,从研发、生产到验证全链路保障。致力于以智能大通量、高可靠、高性价比的纯水解决方案。重新定义行业标准,赋能全球科研与检测。
实验室纯水超纯水系统 | Edison中央水处理系统 | 进口纯水系统兼容耗材
热线:021-61279908
邮箱:info@dpflow.cn
媒体平台:纯源Deepflow(全网同名)
