电阻率与TOC相互验证让超纯水实验结果更可靠
2026-07-16     来源:本站     点击次数:105
在实验室超纯水使用中,经常会遇到一个看似矛盾的问题:水机面板显示电阻率已经达到 18.2 MΩ·cm,但 TOC 却超过 200 ppb。很多用户会疑惑:既然电阻率已经是超纯水的理论极限,为什么有机物指标还会这么高?这是否说明水机坏了?
答案是:18.2 MΩ·cm 只能说明水中离子污染物很低,并不能证明水中有机物也很低。
一、18.2 MΩ·cm 代表什么?
电阻率本质上反映的是水中可导电离子的含量。理论上,在 25℃ 条件下,完全不含外来离子的超纯水电导率约为 0.0556 μS/cm,其倒数约为 18.2 MΩ·cm,因此 18.2 MΩ·cm 通常被认为是超纯水电阻率的理论上限。
也就是说,当水机显示 18.2 MΩ·cm 时,主要说明水中的钠、钾、钙、镁、氯离子等可导电离子已经非常低。但电阻率并不是一个“全污染物指标”,它并不能直接反映有机物、颗粒、微生物代谢物、内毒素或某些中性污染物的水平。
二、TOC 为什么可以很高?
TOC,即总有机碳,反映的是水中可氧化有机物的总量。它和电阻率检测的对象不同。有一个非常直观的例子:往水中加入糖,TOC 会明显增加,但水的电阻率并不会发生明显变化。
原因很简单:很多有机物并不以强电解质形式存在,或者电离程度很低,因此即使它们存在于水中,也不会显著提高水的电导率。换句话说,水可以“低离子”,但不一定“低有机物”。
这也是为什么会出现“电阻率 18.2 MΩ·cm,但 TOC 超过 200 ppb”的现象。电阻率合格,只代表离子层面的水质合格;TOC 超标,则说明有机污染控制存在问题。
三、常见原因有哪些?
1. 进水 TOC 过高
超纯水系统的最终水质,很大程度取决于进水质量。自来水中的 TOC 水平可能较高,反渗透通常可去除 90%-95% 的有机污染物,但 RO 产水 TOC 仍可能达到 200-400 ppb;连续电去离子 EDI 可进一步将 TOC 降至 30-50 ppb。
如果进水有机物负荷过高,或者前处理、RO、EDI 等环节状态不佳,后端超纯化模块就会承受过大有机物负担,最终导致 TOC 偏高。
2. 去离子水进水并不等于低 TOC 进水
很多用户认为去离子水电导率低,就适合作为超纯水系统进水。但去离子技术主要去除离子污染物和部分带电有机物,对大多数有机物和颗粒去除能力有限。因此可能出现低电导率、但高 TOC 或高颗粒的情况。
这意味着,如果用去离子水作为进水,系统面板可能很容易显示高电阻率,但 TOC 不一定能降下来。
3. 纯化柱或树脂释放有机物
离子交换树脂、纯化柱、滤材、管路、密封件等都可能成为有机物来源。尤其是在树脂老化、保存不当、冲洗不足或系统长期停用后,可能释放有机物,使 TOC 升高。被损坏或反复再生的树脂可能释放有机物,从而增加 TOC 值。
4. UV 氧化或有机物去除模块失效
低 TOC 超纯水通常需要依靠特定纯化材料以及 185/254 nm 双波长紫外氧化技术来降低有机物。双波长 UV 可以氧化痕量有机物,从而帮助 TOC 降至更低水平。
如果 UV 灯老化、未正常点亮、使用时间超限,或相关检测/氧化模块异常,就可能出现电阻率仍然正常,但 TOC 持续偏高的情况。
5. 储水和取水环节二次污染
纯水/超纯水极易受环境污染。超纯水暴露于空气、容器或取水口时,外部污染物会快速进入水中。超纯水暴露在外界环境中时,会被空气、烧杯、电阻率探针等污染,从而影响水质。
传统开放式或通气式水箱还可能引入 CO₂、微生物和颗粒污染物。水箱、管路、取水口若存在生物膜,也可能导致 TOC 升高。
四、为什么不能只看电阻率?
对于常规实验,18.2 MΩ·cm 是重要指标;但对于 HPLC、LC-MS、ICP-MS/MS、PFAS、GMP/QC 等高端应用,仅看电阻率远远不够。
例如,LC-MS 对水中的有机背景非常敏感。即使电阻率合格,水中仍可能存在有机背景峰、鬼峰或离子抑制,影响低丰度目标物检测。Deepflow 的内部材料也强调,LC-MS 用水不能只看电阻率,还要关注 TOC、背景峰、容器污染和水机材料释放。
对于 ICP-MS/MS,18.2 MΩ·cm 也不能证明所有痕量金属元素都低到 ppt 级。水质是否真正适合高端分析,需要结合 TOC、目标背景、颗粒、微生物、金属空白和应用验证综合判断。
五、排查建议
如果遇到“18.2 MΩ·cm 但 TOC >200 ppb”,建议按以下路径排查:
  • 确认 TOC 检测方式是否适用:部分在线 TOC 检测器要求进水相对纯净,若样品不适合,可能导致读数异常。
  • 检测进水 TOC:确认自来水、RO 水、EDI 水或去离子水进水是否已经 TOC 偏高。
  • 检查 UV 灯状态:确认 185/254 nm UV 灯是否正常工作、是否超期使用。
  • 检查纯化柱和树脂状态:关注使用寿命、冲洗情况、是否长期停机或保存不当。
  • 排查储水系统污染:检查水箱、空气过滤器、管路、生物膜和取水口污染。
  • 规范取样容器和取样流程:TOC 检测对容器洁净度和操作污染非常敏感。
  • 结合应用验证:对于 LC-MS、HPLC、ICP-MS/MS 等应用,不仅看面板数值,还应通过真实方法空白、背景峰和重复性验证水质。
六、结语:从“参数合格”走向“应用验证”
“18.2 MΩ·cm 但 TOC 超过 200 ppb”并不是矛盾,而是提醒我们:电阻率只是超纯水质量的一部分,TOC、有机背景、颗粒、微生物和应用验证同样重要。
Deepflow
正是基于这一思路设计:Deepflow水机产品采用多级净化流程,结合 RO、EDI、UVC、TOC 消解、核子级树脂、痕量级树脂、0.22 μm 过滤和全密封水袋等环节,降低二次污染风险;
同时,Deepflow 强调不只是看 18.2 MΩ·cm,而是通过 ICP-MS/MS、LC-MS/MS、GC-MS/MS 等平台进行真实应用验证,帮助实验室从“面板参数合格”走向“实验结果可靠”。
