植物P型ATP酶(P-ATPases)ELISA试剂盒本试剂盒只能用于科学研究,不得用于临床诊断。
以下文字为产品简介,详情以说明书为准,
适用于检测人动植物组织匀浆、细胞上清、血清、血浆、尿液或其他相关生物液体中浓度。
检测原理
植物P型ATP酶(P-ATPases)ELISA试剂盒往预先包被抗体的微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),计算样品浓度。
| 名称 |
96孔配置 |
48孔配置 |
| 微孔酶标板 |
12孔×8条 |
12孔×4条 |
| 标准品 |
0.3mL*6管 |
0.3mL*6管 |
| 样本稀释液 |
6mL |
3mL |
| 检测抗体-HRP |
10mL |
5mL |
| 20×洗涤缓冲液 |
25mL |
15mL |
| 底物A |
6mL |
3mL |
| 底物B |
6mL |
3mL |
| 终止液 |
6mL |
3mL |
| 封板膜 |
2张 |
2张 |
| 说明书 |
1份 |
1份 |
| 自封袋 |
1个 |
1个 |
自备物品植物P型ATP酶(P-ATPases)ELISA试剂盒
①.酶标仪(450nm)
②.高精度加样器及枪头:0.5-10uL、2-20uL、20-200uL、200-1000uL
③.37℃恒温箱植物P型ATP酶(P-ATPases)ELISA试剂盒
操作步骤
①.从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
②.设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;
③.样本孔先加待测样本10μL,再加样本稀释液40μL;空白孔不加。
④.除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。
⑤.弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液,静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次 (也可用洗板机洗板)。
⑥.每孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15min。
⑦.每孔加入终止液50μL,15min内,在450nm波长处测定各孔的OD值。
结果判断
绘制标准曲线:在Excel工作表中,以标准品浓度作横坐标,对应OD值作纵坐标,绘制出标准品线性回归曲线,按曲线方程计算各样本浓度值。
