仪器测量中应该注意的问题
2020-01-16     来源:本站     点击次数:1835
镜面污染对测量的影响在测量中,镜面污染是个突出的问题,其影响主要表现在两个方面;是拉乌尔效应,是改变镜面本底放射水平。拉乌尔效应是由水溶性物质造成的。如果被测气体中携带这种物质(般是可溶性盐类)则镜面提前结露,使测量结果产生正偏差。若污染物是不溶于水的微粒,如灰尘等,则会增加本底的散射水平,从而使光电仪发生零点漂移。此外,些沸点比水低的容易冷凝的物质(例如有机物)的蒸气,不言而喻将对的测量产生干扰。因此,无论任何种类型的仪都应防止污染镜面。般说来,工业流程气体分析污染的影响是比较严重的。但即使是在纯气的测量中镜面的污染亦会随时间增加而积累。
     仪测量条件的选择在仪的设计中要着重考虑直接影响结露过程热质交换的各种因素,这个原则同样适用于自动化程度不太的仪器操作条件的选择。这里主要讨论镜面降温速度和样气流速问题。 1.被测气体的温度通常都是室温。因此当气流通过室时必然要影响体系的传热和传质过程。当其它条件固定时,加大流速将有利于气流和镜面之间的传质。特别是在进行低霜点测量时,流速应适当提,以加快露层形成速度,但是流速不能太大,否则会造成过热问题。这对制冷功率比较小的热电制冷仪尤为明显。流速太大还会导致室压力降低而流速的改变又将影响体系的热平衡。所以在测量中选择适当的流速是必要的,流速的选择应视制冷方法和室的结构而定。般的流速范围在0.4~0.7L﹒min-1之间。为了减小传热的影响,可考虑在被测气体进入室之前进行预冷处理。 2.在测量中镜面降温速度的控制是个重要问题,对于自动光电仪是由设计决定的,而对于手控制冷量的仪则是操作中的问题。因为冷源的冷却点、测温点和镜面间的热传导有个过程并存在定的温度梯度。所以热惯性将影响结露(霜)的过程和速度,给测量结果带来误差。这种情况又随使用的测温元件不同而异,例如由于结构关系,铂电阻感温元件的测量点与镜面之间的温度梯度比较大,热传导速度也比较慢,从而使测温和结露不能同步进行。而且导致露层的厚度无法控制。这对目视检露来说将产生负误差。 3.另个问题是降温速度太快可能造成“过冷”。在定条件下,水汽达到饱和状态时,液相仍然不出现,或者水在零度以下时仍不结冰,这种现象称为过饱和或“过冷”。对于结露 (或霜)过程来说,这种现象往往是由于被测气体和镜面非常干净,乃至缺少足够数量的凝结核心而引起的。Suomi在实验中发现,如果个度抛光的镜面并且其干净程度合乎化学要求,则露的形成温度要比真实的温度低几度。过冷现象是短暂的,共时间长短和或霜点温度有关。这种现象可以通过显微镜观察出来。解决的办法之是重复加热和冷却镜面的操作,直到这种现象消除为止。另个解决办法是直接利用过冷水的水汽压数据。并且这样作恰恰与气象系统低于零度时的相对湿度定义相吻合。
