病毒核酸真空纯化过滤系统的安装方法说明书
2020-03-03     来源:本站     点击次数:1188
病毒核酸真空纯化过滤系统R300-W200适用于替代传统的离心法,该设备可以进行连续的加样和清洗,避免了传统离心法需要每次分注溶液之后,再上机离心的等待时间,经过实际操作的测算,处理单批次样品大约可以节省约40分钟的操作时间。由于该设备带来的是一种全新的操作方式,下面将分两次分别介绍该设备的安装和操作使用方法。
包装内容物的检查:
病毒核酸真空纯化过滤系统R300-W200共分为两个包装:其中一箱为真空抽滤泵,缓冲杯、滤芯、真空表和调节阀已全部安装在主机上;另一箱为真空纯化过滤座和必须的全部附件,包括过滤座上半部分和下半部分各1只、离心柱放置板、离心柱塞头、废液收集槽、带阻水保护器的连接泵管。请仔细检查,如有缺失请再第一时间联络经销商补齐。
设备的安装方法:
1. 取出设备后先行检查过滤座上下两部分之间的密封圈和垫片有没有灰尘或污垢。如果有,请用干净的软刷清理干净,异物的附着可能会导致气密不佳。
2. 将废液收集盒卡入过滤座下半部分中间,再将过滤座的上半部分和下半部分对齐爹置即可
3.打开阀门,阀门开关和阀门平行即为打开,垂直即为关闭。
4. 根据自己的需要,选择使用 96 孔微孔盘过滤或离心管过滤:96孔过滤板和离心柱放置板均是直接放在过滤座上半部分的垫片上;如果使用的是离心过滤柱,拔掉离心柱放置板式的堵头,换成塞头再行插入离心柱即可。
5.取出真空抽滤泵,确认标签上所标示的电压规格和当地供电是否相符合,如有不符请联系经销商调换。
6.使用标配的带阻水保护器的连接软管来连接抽滤泵和过滤座,连接时请不要拆除中间的阻水保护器。
7.最后拆上抽滤泵的电源就完成了全部组装工作。
安装过程中的特别注意事项:
●设备中标配了废液收集槽,用户如需要进行收集,也可以换成96孔深孔板。
●连接泵管中间的阻水保护器是用于阻挡液体倒吸,请不要拆除。使用一段时间后如发现抽滤泵没有吸力、吸力变小,或者不能正常抽滤,请检查是否为保护器吸足液体堵塞。具体检查方法为拔去抽滤泵的连接软管,用手指堵住接口,开机观察抽滤泵真空度是否能上升达到600mmHg以上,如可以即为阻水保护器堵塞,联系经销商购买更换即可;如不能上升,则为抽滤泵内部故障,联系售后维修。
下期将再详细介绍具体的操作方法。
