用于GPCR和钙离子通道功能分析的一系列钙指示剂(三)
2020-05-20     来源:本站     点击次数:928
今天介绍一下AAT Bioquest除绿色钙离子荧光探针之外的其他钙离子荧光探针。除绿色荧光外,AAT Bioquest出售的钙离子荧光探针还有哪些?它们的性能如何?它们适用于哪些实验?适用于哪些仪器?一起来看看吧!
AAT Bioquest出售的其他钙离子荧光探针
产品名称 Ex/Em(nm)
Calbryte -590, AM 573/588
Calbryte -630, AM 608/626
Rhod-4, AM 524/551
Cal Red R525/650, AM 492/525和492/650
Fura-8 , AM 386/532
Fura-10 , AM 354/524
Calbryte -590, AM
Calbryte 590 是对橙红色荧光指示剂(例如Calcium Orange 和Rhod-2)的升级版。该染料在580 nm处具有最大激发,并被555 nm激光线充分激发。它的最大发射波长为592 nm,与TRITC / Cy3滤光片组兼容。在相同的条件下,Calbryte 590对钙的敏感性是Rhod-2的十倍左右。此外,与主要位于线粒体中的Rhod-2不同,Calbryte 590可以很好地保留在细胞的细胞质中。
Calbryte-590的产品特点:
1.与GFP兼容的红移钙指示剂
2.Calcium Orange和Rhod-2的优质替代品
3.灵敏度是Rhod-2的十倍
4.与细胞中的Rhod-2和Cal-590相比,大大提高了信噪比
5.明显增强细胞内保留
6.细胞质定位
图1.用Calbryte 590和Rhod-2在不含丙磺舒的情况下,检测CHO-K1细胞中的内源性P2Y受体。
Calbryte -630, AM
Calbryte 630 是我们对红色和深红色荧光指示剂(例如X-Rhod-1)的升级版。这种染料的最大激发波长为608 nm,该染料的最大发射波长为624 nm,并且与常见的Texas Red滤光片组兼容。由于它与光谱的绿色区域相距较远,因此Calbryte 630非常适合与绿色荧光标记(例如  iFluor 488,  Alexa Fluor 488  或  GFP 复用。此外,Calbryte 630的长发射波长使其非常适合研究深部组织。这是因为较长波长的染料更容易穿透许多细胞层,而短波长的染料则不能。
Calbryte 630 AM的产品特点:
1.与GFP兼容的红移钙指示剂
2.X-Rhod-1和Cal 630的卓越替代品
3.明显增强的细胞内保留
4.非常适合与绿色荧光标记(例如iFluor 488,Alexa Fluor 488或GFP)复用
Rhod-4
Rhod-4是我们针对Rhod-2的缺点研发出来的升级产品。Rhod-4 除可以激发514 nm,532 nm和546 nm之外,还可以用488 nm的氩离子激发光很好地激发。Rhod-4 的主要特征是细胞质定位,长多波长激发和大于100倍的荧光增强(当与钙形成复合物时),使其成为测量细胞钙的理想指标,尤其是当化合物具有强荧光时并且应用程序需要GFP。我们的Rhod-4 AM在细胞中的亮度比Rhod-2 AM高4倍以上。这一特性使Rhod-4 对于HTS应用的效果更好。
Rhod-4产品特点:
  1. 细胞质定位:Rhod-4 AM主要定位在细胞质中,而Rhod-2 AM主要定位在线粒体中。
  2. 多种激发选项:〜490 nm,514 nm,532 nm和546 nm;
  3. 更高的荧光强度:比Rhod-2 AM好10倍;
  4. 更高荧光信号:在Ex 530 nm / Em 570 nm处,比Rhod-2 AM亮度高4倍。
图3.使用Screen Quest Rhod-4 NW分析试剂盒和Rhod-2 AM在HEK-293细胞中测定了卡巴胆碱剂量反应。 将HEK-293细胞以40,000个细胞/ 100 µL /孔在Costar黑色96孔板中过夜接种。 使用Screen Quest Rhod-4 NW钙测定试剂盒或100 µL Rhod-2 AM溶液(5 µM)在室温下将细胞与100 µL染料上载溶液孵育1小时。 NOVOstar(BMG Labtech)添加了卡巴胆碱(25µL /孔)以达到最终指示的浓度。 使用Rhod-4 NW的卡巴胆碱的EC50约为0.6 µM。
图4.使用Rhod-4 AM(Cat#21120)和Rhod-2 AM(Cat#21064)在CHO-K1细胞中测量了ATP刺激的内源性P2Y受体钙反应。 将CHO-K1细胞以50,000个细胞/ 100 µL /孔在Costar 黑色96孔板中过夜接种。 除去生长培养基,并用Rhod-4 AM(4 µM,A和B)或Rhod-2 AM(4 µM,C和D)将100 µL染料加载溶液在室温下孵育细胞1小时。 用200 µL HHBS代替染色液,然后在ATP处理之前(A和C)和之后(B和D)使用TRITC通道通过荧光显微镜(Olympus IX71)对细胞成像。
Cal Red R525 / 650 AM
Cal Red R525 / 650是一种用于新型的488 nm可激发比例的荧光钙指示剂。当进入细胞前,Cal Red R525 / 650的荧光很弱,一旦进入细胞,亲脂性AM阻断基团就会被细胞内酯酶裂解,导致带负电荷的荧光染料很好地保留在细胞中,激发波长接近488 nm,并且在525 nm和650 nm处有两次发射。当用生物活性化合物刺激细胞时,该受体会引发细胞内钙的释放,该钙被Cal Red R525 / 650螯合。当在488 nm激发时,发射信号在525 nm处增加,在650 nm处降低。Cal Red R525 / 650的激发和发射波长与普通滤光片组兼容,对细胞的损害最小,使其成为评估和筛选GPCR激动剂和拮抗剂以及钙通道靶标的强大工具。
Fura-8 , AM/Fura-10 , AM
AAT Bioquest研发的Fura-8 ,为了进一步改善Fura-2的钙离子反应时出现的一些缺陷。Fura-8的发射光线移到了更长的可见光波长,与普通滤光片兼容。它具有与Fura-2相当的钙亲和力。与Fura-2 AM相比,Fura-8 AM对钙的敏感性更高,信号/背景比更高。Fura-10 , AM,的研发是为了让荧光信号更好的保留在细胞内,是Fura-8的升级产品,在没有丙磺舒的情况下,Fura 10表现出信号/背景比的比Fura-8要强上许多。
相关产品推荐
品牌 产品名称 货号
AAT Bioquest 新型钙离子荧光探针Calbryte 590, AM *细胞渗透性*  Cat#20700
AAT Bioquest 新型钙离子荧光探针Calbryte 590,钾盐 Cat#20706
AAT Bioquest 新型钙离子荧光探针Calbryte 630, AM *细胞渗透性* Cat#20720
AAT Bioquest 新型钙离子荧光探针Calbryte 630,钾盐 Cat#20727
AAT Bioquest Screen Quest Calbryte 590 免丙磺舒和免洗钙检测试剂盒 Cat#36200
AAT Bioquest 钙离子荧光探针Cal-590-Dextran Conjugate *MW 3,000 Cat#20508
AAT Bioquest 钙离子荧光探针Rhod-2, AM Cat#21060
AAT Bioquest 钙离子荧光探针Rhod-2 dextran conjugate Cat#20451
AAT Bioquest 钙离子荧光探针Rhod-4, AM Cat#21120
AAT Bioquest 钙离子荧光探针Rhod-4, 钾盐 Cat#21129
AAT Bioquest 钙离子荧光探针Rhod-4, 钠盐 Cat#21128
AAT Bioquest 钙离子荧光探针Rhod-5N, AM Cat#21070
AAT Bioquest Screen Quest 免洗Rhod-4钙检测试剂盒 Cat#36330
AAT Bioquest 钙离子荧光探针Fura-8, AM Cat#21055
AAT Bioquest 钙离子荧光探针Fura-8FF , 五钾盐 Cat#20621
AAT Bioquest 钙离子荧光探针Fura-8FF , AM Cat#20620
AAT Bioquest Fura-10,AM Cat#21114
AAT Bioquest Fura-10,钾盐 Cat#21110
百萤生物是美国AAT Bioquest中国区域代理商,为您提供AAT Bioquest最优质的产品、最详尽的技术和最前沿的资讯,欢迎来电咨询!
