包涵体溶解的变性条件与复性顺序
2026-10-28 来源:本站 点击次数:32
包涵体,是细菌造蛋白造“翻车”后的产物。用大肠杆菌生产重组蛋白时,如果产量太高或折叠太慢,蛋白来不及折成正确形状,就互相粘连、抱团,在细胞里形成致密的颗粒。这团东西就是包涵体:蛋白没坏,但锁死了,不溶于水,常规缓冲液拿它没办法。
溶解靠的是变性
溶解的思路是变性。用高浓度的尿素或盐酸胍处理,这些化学剂会破坏蛋白内部的相互作用,把折叠好的结构“摊平”成松散链条。摊平之后彼此分开,包涵体就溶进了缓冲液。这步通常还要配合去垢剂和还原剂,把二硫键也打开,溶得才彻底。
溶解只是上半场
要注意的是,溶解之后蛋白是没活性的,接下来必须做复性,让它重新折回正确形状。跳过复性直接下游纯化,拿到的东西没有功能。复性的细节另开一篇讲,这里先记住顺序:先溶解,后复性。
操作上几个关键点:变性剂浓度要够、pH 合适、温度别高、时间充分,另外溶解后尽快稀释或透析启动复性,摊平状态放久了蛋白容易聚集沉淀。
高浓度变性剂将聚集蛋白拆散为松散链
FAQ
Q:包涵体里的蛋白是坏的吗?
A:不是,是没折好。氨基酸序列完整,只是形状锁死,变性加复性能救回大部分。
Q:所有包涵体都能溶吗?
A:多数可以,但难溶蛋白需要更高浓度或复合试剂,极端情况要换表达策略,比如降温减慢生产速度。
