真空过滤系统R300P的使用方法说明
2020-06-02     来源:本站     点击次数:1616
       真空过滤系统是目前在实验室最常用的进行溶液溶剂固液分离的设备,通过滤膜、滤纸、滤布将固体、细菌微生物、颗粒物截留在上面,被广泛用于细菌微生物限度检查、SS悬浮物检测、零部件清洁度检测、除菌除杂质过滤、液体的澄清等方面。R300P是圣斯特Sciencetool品牌专门设计用于微生物细菌、悬浮物等水溶液过滤的机型。
      该款真空过滤器R300P的特点在于使用了全塑料材质制作过滤瓶组,使整套过滤瓶变的非常轻便,同时由于塑料本身的物流性能,使过滤瓶具有一定的耐摔性能。同时由于塑料材质使用模具注塑成型,所以相对于玻璃和金属材料,可以做出更为复杂的结构,增加功能性。例如R300P的滤杯和防置滤膜的基座摒弃了使用卡箍、夹具等附件固定的传统结构,改用旋卡式,轻轻旋转就可以卡紧或松开两部分。同时抽滤瓶还内置了防倒吸保护的浮球阀。
       由于具备了更多的功能性,本文将从基础的安装环节开始,逐步知道用户如何使用,如何进行日常的维护保养,以及有哪些注意事项,并进阶到常见故障的处理。
安装方法:
       当您打开包装时请检查内容物是否齐全。本产品分为两个包装箱,其中一箱为抽滤泵、另一箱为抽滤瓶,组成抽滤瓶的部件较多,请按下述内容仔细检查。
并根据下述示意图安装过滤瓶组:
1.针头式通气过滤器×1
2.多用途杯盖×1
3.300ml过滤杯×1
4.漏斗滤膜放置基座×1
5.接收瓶盖×1
6.1200ml接收瓶×1
●过滤瓶组安装完成后使用连接软管来连接抽滤泵和过滤瓶。连接管路中间带有阻水保护器,请将阻水保护器无字一侧面对泵主机,有字一侧面对抽滤瓶。
使用方法:
1.使用前请仔细检查各部件是否连接正确,包括抽滤杯和基座是否旋卡到位、真空泵管与真空泵连接处、真空泵管与配套使用的设备连接处、真空调节阀旋钮是否旋紧、塑料缓冲杯与表头是否旋紧,确保以上各处无漏气。
2.安放滤杯前,将滤膜平整的放在滤膜基座中间,将滤杯轻轻放入旋紧。
3.将滤液倒入滤杯内,准备开始过滤;也可以盖上多用途杯盖,打开盖子上的其中一个小孔,接一条进样管(自备),将进样管另一端放入待过滤液体中,即可自动吸液,自动过滤,不需手工操作倒液。
4.接通电源,打开真空泵上面的电源开关,真空泵启动。
5.工作过程中,可通过真空调节阀来调节吸力和抽滤速度。
6.工作结束后,关机。(如果液体倒吸的情况下,建议使用后不要立即关机,而是在使用后拔去连接真空泵的软管,让真空泵继续抽空气0.5-1h,具体情况请参见下面的注意事项。)
注意事项:
1.本设备设不适合过滤有机溶剂和具有腐蚀性的样品,如使用则有可能造成滤杯、基座等部件的损坏、开裂。
2.不宜直接过滤加热后的液体。泵体温度超过90℃时,将启用过热保护;温度降至60℃以下后可正常使用。
3.保持通风良好,以利于散热、延长寿命。
4.应注意及时倾倒集液瓶中的液体,液体直接抽入真空泵内极易造成真空泵的损坏。如在使用中不慎抽入少量液体进入泵内,请不要立即关闭真空泵,建议将连接真空泵的泵管立即拔除,使真空泵抽空气至少0.5-1h以排空;如不慎抽入大量液体进入真空泵内,请立即与经销商联络。
常见故障分析:
1.真空度下降
故障原因-解决方法
连接点泄露: 检查各连接点是否密封良好。
真空调节阀未完全关闭:将真空调节阀下部旋钮拧紧。
缓冲杯是否旋紧 :将缓冲杯重新旋下并重新装上旋紧。
液体或其它杂质抽入真空泵内:可打开真空泵的顶盖,将内部杂质和粘液清楚。
吸入腐蚀性蒸汽后,活塞片密封性下降:更换活塞组,请联系经销商提供或更换。
常年使用:更换活塞组,请联系经销商提供或更换。
2.无法启动
故障原因 -解决方法
无电源 :检查插座是否拆好,电源是否正常。
抽入大量液体造成培林连杆锈死 :更换活塞组,请联系经销商提供或更换。
开关老化:更换开关,请联系经销商提供或更换。
启动电容老化:多见于频繁使用的用户,应更换启动电容,请联系经销商提供或更换。
电机损毁:原因较复杂,请联系经销商提供或更换。
