如何避免快递业务中的货物运输损坏
MSR175微型运输冲击数据记录仪,通过传感器来记录关键事件
在运输过程中,有时可能会由于振动、冲击、温度、压力或湿度的波动而损坏被运输的货物。小型的电子数据记录仪可以帮助防止损坏,或通过预防措施精确地确定损坏的原因。
在个人购买消费品的情况下,贸易商始终承担运输风险。因此,快递公司或网上卖家必须牢记,他们有责任将客户订购的商品正确地、无损地交付给客户。
防止经济损失
市场研究人员预计,到2021年底,全球电子商务的总额将增长到4.5万亿美元。这种继续增长意味着每种电子商务的年增长率约为20%。在德国,在线订单已经达到约600亿欧元。每三分之一的货物由于损坏或交货延迟而被拒收。所有损坏中的三分之二是由于振动造成的。因此,零售商应该通过适当的调查来确定哪种包装最适合在典型的运输过程中保护货物和商品。这类调查可作为预防性测试的一部分进行,以便为快递业务开发最佳的(即可能的最佳保护措施)且成本效益高的包装解决方案。
例如,可以将小型电子数据记录仪放置到要测试货件的包装中。它们主要记录振动,但也记录其他物理参数,如湿度。
使用运输数据记录仪来记录损坏事件
由于三分之二的损坏都可以追溯到冲击,因此运输过程中需要监测的最重要的物理参数首先是加速度、冲击事件和振动。为了记录这些数据,可以将MSR Electronics GmbH的MSR175数据记录仪(仅约一个拇指大小)与要装运的货物一起发送。记录仪包含功能强大的传感器以及先进的存储和评估电子设备。集成到MSR175微型冲击数据记录仪中的两个3轴加速度传感器(±15 g和±200 g)以每秒高达6400次测量的测量速率记录诸如冲击和振动等关键事件。运输数据记录仪的存储容量超过200万个测量值,足以记录至少1000次冲击。MSR175还可以测量并存储-20℃到+65℃的温度曲线。MSR175的第2个型号,该型号还配备内部湿度、压力和光照传感器,可以提供更多有用的运输数据。
运输结束后,记录仪记录的测量数据可以通过USB端口快速传输到计算机上。在MSR 报告生成软件中即可调出一个完整的报告。要进行详细的测量数据分析,可以使用集成在MSR175软件包中的免费版MSR ShockViewer。如要继续开始记录,可以使用“MSR Dashboard”软件来操作,该软件允许您在电脑上配置记录仪,只需点击几下鼠标即可完成。
因此,考虑到运输损坏不仅是令人沮丧的,而且还会产生相当大的后续成本(例如,由于投诉或退货造成的成本),那么这样的数据记录仪是一种理想的技术支持形式,可以首先用于优化包装。但是,这些记录仪还可以帮助查找容易损坏的运输公司或物流服务提供商。所有这些措施最终将起到防止损坏,证明不利于运输或运输的方法,总而言之,是为了降低成本。
关于虹科和MSR
广州虹科电子科技有限公司是瑞士MSR在国内的一级认证授权代理商,负责在MSR产品在全国的销售、市场和技术支持服务,虹科在全国9个城市都设有分公司和办事处,可以提供本地化的技术支持和服务,包括广州(总部),上海(分公司),北京(分公司),香港(分公司),武汉,成都,深圳,西安,台湾。虹科丰富的项目经验和专业的技术支持服务为您提供全面的运输振动和冲击解决方案。
