METER ATMOS 41 Gen2一体化气象站在开展冻土水文研究中的应用
2026-03-23     来源:本站     点击次数:310
在环境监测、精准农业和气象研究领域,数据的准确性和可靠性是一切决策的基础。而传统气象站往往面临着安装复杂、维护成本高、传感器易损等痛点。METER公司推出的ATMOS 41 Gen2一体化气象站,正是为了解决这些问题而生。
ATMOS 41 Gen2 是什么?
ATMOS 41 Gen2 是一款一体化、无移动部件的气象监测传感器,能够同时测量以下气象参数:空气温度、相对湿度、大气压力、风速和风向、太阳辐射、降水量等12个气象参数。
它通过一个紧凑的机身集成了所有传感器,采用超声波技术测量风速风向,光学雨量计测量降水,等等,彻底告别了传统机械式传感器的磨损和维护烦恼。
为什么选择ATMOS 41 Gen2?
1. 无移动部件,近乎零维护
传统风速计(风杯和风向标)容易因轴承磨损、灰尘堆积或昆虫筑巢而失灵。ATMOS 41 Gen2没有任何移动部件,彻底解决了机械故障问题。适合长期无人值守的野外站点,大幅降低人工维护成本。
2. 一体化设计,安装极简
所有传感器集成在一个紧凑的机身内,无需复杂的布线和多个传感器的安装调试。只需将设备固定在杆顶,连接数据采集器,即可开始工作。内置的倾斜传感器还能实时监测安装状态,确保数据有效性。
从开箱到运行,仅需几分钟,非专业人员也能轻松操作。
3. 高精度与可靠性
每一台ATMOS 41 Gen2都在出厂前经过严格校准,并在真实环境下进行验证。超声波风速测量无启动风速阈值,即使在微风条件下也能准确响应;光学雨量计能够区分雨滴和其他干扰(如露水、昆虫),避免误报。
4. 低功耗设计,适配远程供电
功耗极低,非常适合太阳能供电系统,可在偏远地区长期连续运行。配合METER的ZL6数据采集器,可实现云端数据管理,随时随地查看实时数据。
5. 坚固耐用,适应恶劣环境
机身采用抗紫外线材料和耐腐蚀设计,能够在极端温度(-50°C 至 +60°C)、高湿度、强风沙等恶劣环境下稳定工作。无论是沙漠、高山还是雨林,都能可靠运行。
6. 性价比极高
相比于购买多个单点传感器并配套数据采集器,ATMOS 41 Gen2的一体化设计大幅降低了总体拥有成本。一个设备覆盖多个参数,性价比优势明显。用更少的投入,获得更全面的气象数据。
典型应用案例
生态水文研究——高山无人区监测
背景:
在青藏高原某流域开展冻土水文研究,需要在海拔4500米以上的无人区建立气象-水文综合观测站。
挑战:
- 极端低温、强风、大雪覆盖
- 一年只能到达现场1-2次进行维护
- 需要低功耗设备,依靠太阳能供电
解决方案:
部署ATMOS 41 Gen2气象站,配合土壤水分温度传感器和水位计,所有数据通过ZL6采集器远程传输
成效:
- 极端环境可靠:经历-30°C低温和10级以上大风,设备依然正常运行
- 降雪不干扰:光学雨量计能够区分固态和液态降水,虽然测量固态降水有局限,但结合其他数据可反演雪量变化
- 无人值守:连续运行一年无故障,零维护需求
- 关键数据获取:获取了该区域完整年度的气象-水文同步数据,为冻土水文模型提供了宝贵验证资料
测量参数及其技术指标
1、太阳总辐射
量程: 0 ~ 1750 W/m2
分辨率: 1 W/m2
准确度: ± 5%
2、降水
量程: 0 ~ 1500 mm/hr
分辨率: 0.017 mm
准确度: 测量值的± 5%@0 ~ 1000 mm/hr
3、空气温度
量程: -50 ~ 60℃
分辨率: 0.1℃
准确度: ± 0.2℃
4、湿度传感器测得的温度
量程: -40 ~ 50℃
分辨率: 0.1℃
准确度: ± 1.0℃
5、大气压
量程: 1 ~ 120 kPa
分辨率: 0.01 kPa
准确度: ± 0.05 kPa@25℃
6、水汽压
量程: 0 ~ 47 kPa
分辨率: 0.01 kPa
准确度: 因温湿度不同而不同
典型± 0.2 kPa@ 40℃以下
7、风向
量程: 0 ~ 359°
分辨率: 1°
准确度: ± 5°
8、倾斜度
量程: 0° ~ 180°
分辨率: 0.1°
准确度: ± 1°
9、闪电计数器
量程: 0 ~ 65535 次
分辨率: 1 次
准确度: 典型> 25% @10 km以内
10、闪电距离
量程: 0 ~ 40 km
分辨率: 3 km
11、相对湿度
量程: 0 ~ 100% RH
分辨率: 0.1% RH
准确度: 因温湿度不同而不同
12、水平风速
量程: 0 ~ 60 m/s
分辨率: 0.01 m/s
准确度: 大于0.3 m/s或测量值的3%
风速极值
量程: 0 ~ 60 m/s
分辨率: 0.01 m/s
METER ATMOS 41 Gen2 不仅仅是一款气象传感器,更是一套“重新定义气象监测”的解决方案。它以无移动部件的一体化设计,解决了传统气象站的诸多痛点,让气象监测变得前所未有的简单、可靠和经济。
无论是精准农业、城市气候研究、生态水文监测,还是校园气象科普、智慧城市管理,ATMOS 41 Gen2都能以卓越的性能,为用户提供值得信赖的数据支持。
当气象监测不再成为负担,我们才能将更多精力投入到真正的科学探索和决策优化中——这,正是ATMOS 41 Gen2的价值所在。
