使用斯马特宠物生化分析仪SMT-120V时有哪些注意事项?
2021-01-15     来源:本站     点击次数:1940
斯马特宠物生化分析仪SMT-120V操作虽然简单,但是也有一些注意事项,正确的使用生化分析仪可以避免出现结果异常,影响临床判断。
今天就来分享一些使用斯马特宠物生化仪需要注意的事项。
一. 使用斯马特生化仪检测生化项目时,仅能使用肝素锂抗凝管,检测凝血项目仅能使用枸橼酸钠抗凝管。
请勿混用抗凝管
斯马特生化测试中请勿使用紫色EDTA抗凝管,因为EDTA是很多酶的抑制剂,并且会螯合钙、镁等金属离子,但这些金属离子往往是很多酶的激活剂。使用EDTA抗凝管可能导致部分项目测试结果异常,例如:钙,淀粉酶。
二. 移液枪的使用
1. 取样和加样时均只能使用移液枪第一档,否则会造成样本提前进入试剂盘内部的工作通道,造成测试报告异常。
2. 加样时,使移液枪与样本流动方向成大约120°倾斜且缓慢注入样本,加入样本后先提起移液枪再放开手指,防止样本倒吸,造成样本量不足。若出现该情况可以重新将样本加入试剂盘,但是一定要注意不能出现上图样本提前进入试剂盘工作通道的现象。
三.试剂盘使用
(1):试剂盘回温:
从2-8℃冰箱取出后回温放置20分钟,禁止提前拆开铝箔包装袋,防止试剂珠失效
(2):试剂盘手持方式
夹持试剂盘侧面,有二维码一侧的正面朝上。取出试剂盘需握住试剂盘的边缘,不要接触试剂盘表面及二维码,且拆开试剂盘包装后应在10分钟内使用。
三.仪器测试样本支持全血、血清、血浆
血浆为抗凝管离心后的上层清亮液体
(注意:对放置一段时间后的全血样本取样时,尽量取采血管的上段样本,避免采集过多的血细胞,导致结果异常)
四.使用仪器连接电源时,应注意接口平口向上,否则无法正常开机。
五.异常样本处理
样本严重溶血、脂血、黄疸、粘稠或脱水等情况,需离心或经专用过滤器过滤后的血浆检测、避免报错
(注意:严重溶血、脂血、黄疸会影响部分测试数值、结果仅供参考)
如果记不住也没关系,可以右键保存这张操作小提示,随时查看。
