红外二区生物荧光成像的临床转化思路:近红外一区花菁染料的再利用2
2021-03-05     来源:本站     点击次数:1593
上篇链接:https://www.bio-equip.com/showarticle.asp?ID=453115172​
本文要点:本文作者系统研究了主发射峰位于近红外一区(NIRⅠ700-900nm)的生物相容性花菁染料的尾发射区域(>1000nm),筛选出的NIR染料在NIR-II区域具有明亮的尾发射,并具有高量子产率、高摩尔消光系数、排泄速度快和适用于生物偶联的官能团,从而可用于多种生物模型NIR-II实时成像,有望促进NIR-II生物成像的临床转化。
对染料进行了NIRⅡ尾发射机理研究后,作者在动物模型上进一步验证他们的设想:以5mg/Kg的剂量给CD-1小鼠静脉注射IR-12N3,几分钟内肝脏便出现强烈的荧光信号,随着时间推移荧光信号出现在肠道,表明了探针具备快速肝胆清除的特性(图3a),尽管IRDye800可以有效通过肾脏清除,皮肤和正常组织对其的高摄取限制了它在血管成像中的有效性。通过对比可以发现,IR-12N3的皮肤和组织摄取比IRDye800低,因此血管成像质量会更高(图3b&c),计算得出的血浆清除半衰期为0.2h(图3d),注射24h后的生物分布实验则显示除肝脏外,其他器官的分布极低,80%以粪便排泄至体外(图3e&f&g),此外小鼠两周内体重变化与对照组无差别(图3h),血象检测结果也显示各血细胞亚型与正常小鼠相比无明显差异,综合以上证明了该探针优异的生物相容性和安全性。
图3:a)小鼠注射IR-12N3后24h内成像图;b)小鼠注射IRDye800后不同时间点成像图;c)IR-12N3不同时间点在肝脏、肠道和皮肤的荧光分布曲线;d)10h内的血浆浓度-时间曲线;e)小鼠粪便的荧光强度-时间曲线;f,g)注射IR-12N3第8h的器官成像图;h)注射IR-12N3两周内小鼠体重变化曲线。
NIRⅡ区域可实现高分辨血管成像,因此作者考察了在不同波长范围下的成像效果,如图4a所示,在不同波长下,越红的波长(1300LP)可以获得更加细微的成像信息,使得血管成像在近红外二区的分辨率大大提高(图4b),而脑血管由于颅骨的存在对成像要求更高,作者随后对小鼠进行无创脑血管成像,如图4c所示,在850-900nm区域几乎看不到任何血管,而使用1300LP后,大脑下静脉、浅静脉、上矢状窦和横窦可被清晰地分辨开来,此外还可以通过实时成像检测小鼠的呼吸速率(图4e)。作者还对比了NIRⅠ区和NIRⅡ区的淋巴结成像,如图4f-h所示,腘淋巴结(图4f)、腘淋巴结和骶淋巴结(图4h)以及腰淋巴结(图4i)在NIRⅠ区和NIRⅡ区成像对比表明了NIRⅡ的分辨率更高,可分辨出相邻淋巴结,而NIRⅠ区却几乎分辨不出。
图4:a)不同NIR II长通滤光片下注射IR-12N3不到2分钟内的成像图;b)在NIR I和NIR II窗口中后肢的荧光截面强度分布图;c)在不同的NIR II长通滤光片上注射IR-12N3后小鼠脑血管成像对比图;d)NIR I / II窗口中脑血管的荧光截面强度分布图;e)录制的脑血管成像视频可用于计算小鼠的呼吸速率;f)在NIR I和NIR II窗口使用IR-12N3进行淋巴结成像;g)NIR I和NIR II窗口中腘淋巴结的横截面强度分布;h)分别在850nm和1200 nm长通滤波片下对腘淋巴结和骶淋巴结淋巴结成像;i)将100μg IR-12N3注入两个脚垫后,在NIR I / II窗口进行腰淋巴结成像;j)NIR I和NIR II窗口中腰淋巴结的荧光横截面强度分布图。
最后作者将IR-12N3通过点击反应与西妥昔单抗偶联,赋予分子肿瘤靶向性,实现了肿瘤靶向成像,如图5c所示为体外细胞靶向实验,鳞状癌细胞(SCC)在800-1000nm下几乎无法分辨,而在1000-1500nm下可以看到探针特异性靶向EGFR表达丰富的癌细胞,随后作者将该探针注射入荷瘤鼠体内,图5d显示了注射后24h,探针在肿瘤区域大量富集,而其他主要器官则几乎没有荧光,在NIRⅠ区和NIRⅡ区成像的肿瘤/正常组织信噪比分别约为4和10(图5f),168h后体外器官成像显示,肿瘤荧光依旧最高(图5g),而对照组探针(IR-FGP)在168h后肿瘤几乎无信号(图5i),其肿瘤/肝脏信号比仅为IR-12N3的1/6(图5j)。综合来看,NIRⅡ区成像相比于NIRⅠ区显示出巨大的优势,然而开发大于1000nm发射的高量子产率的荧光探针依旧面临巨大挑战,尤其是大于1300nm波段,光散射进一步减少从而更加有利于深层组织成像,此外作者认为,“可激活”型探针也同样为目前NIRⅡ区探针起到了补充作用。
图5:a)IR-12N3偶联西妥昔单抗密度梯度离心纯化前与后的荧光成像图;b)IR-12N3偶联西妥昔单抗的凝胶电泳分析;c)NIRⅠ与NIRⅡ窗口下鳞状癌细胞染色成像图;d&e)NIRⅠ与NIRⅡ窗口下对荷瘤鼠不同时间点成像图;f)NIRⅠ与NIRⅡ的不同时间肿瘤/正常组织比直方图;g)168h后肿瘤与肝脏、脾脏和肾脏的荧光成像图;h)不同器官组织荧光强度直方图;i)对照组IR-FGP偶联西妥昔单抗的168h后肿瘤与肝脏、脾脏和肾脏的荧光成像图;j)IR-12N3与IR-FGP偶联单抗后的肿瘤/肝脏比直方图。
参考文献
Zhu, Shoujun, Hu, et al. Repurposing Cyanine NIR-I Dyes Accelerates Clinical Translation of Near-Infrared-II (NIR-II) Bioimaging[J]. Advanced Materials, 2018.
红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
