BV-321-A三联可换膜真空过滤系统安装注意事项和使用说明
2021-03-11     来源:本站     点击次数:2733
BV-321-A三联可换膜真空过滤系统是一款设计用于实验室进行悬浮物、微生物限度、细菌等检测检查过滤的产品。和一般过滤装置不同的是,该系列产品可以最多同时过滤三组不同的样品,针对第三方检测、检验检疫、环境监测和科研、食品饮料或制药等的企业质检部门、医疗疾控等一次性会检查数量较多样品的单位。由于一次同时过滤3组样品,可大幅度节省操作时间提升工作效率。
BV-321-A三联可换膜真空过滤系统的支架部分采用轻便的阳极铝合金材料制作,坚固耐用的同时又轻便易于移动,可进行121高温高压灭菌;配置了4000ml带底部快速排液口的废液瓶,废液装满后,只需要松开排液管夹,无需拧开瓶盖就可以导出废液;过滤漏斗和废液瓶均带有刻度线,且刻度线和本体一体注塑成型,非后期丝网印刷,常年使用也不会褪色消失;过滤漏斗的滤杯和基座采用旋卡式结构结合,将滤膜铺在基座上滤杯放入轻轻旋转就可以固定滤杯和基座,完全依靠自身机械结构,不需要使用夹具、磁铁、卡箍等附属件来连接,密封性能好同时不会因为遗失附属件而影响设备使用;抽滤泵真空度高达730mmHg,及时过滤悬浮物较多的水样也可以达到理想的滤速,同时抽滤泵配置了调节阀可以根据实际需要调整滤速和吸力。下面我们将详细介绍该设备的连接和使用方法,以及特别需要注意的事项:
●特别注意事项:
此段内容特别重要,请务必仔细阅读并严格按照相关说明操作使用,否则可能无法正常使用,甚至导致设备损坏。
1.真空吸液瓶顶部有2个接口,其中一个接口(AIR)连接真空泵、另一个接口(LIQ)连接过滤支架。注意不能接反,如果接反液体非常容易倒吸入泵。
2.真空吸液瓶配有2个附属件(浮球阀和延长管),附属件是安装在盖子内侧,黑色浮球阀应装在AIR接口、延长管应装在LIQ接口。注意不能接反,如果接反液体非常容易倒吸入泵。
3.请务必注意及时倾倒废液,不要让液体过满,倒吸入泵,液体倒吸入泵会造成机器因进水产生的人为损坏。防倒吸保护应注意两点:及时倾倒废液瓶不要过满溢出和正确使用防倒吸阻水保护器。
4.泵管中间的白色飞碟状滤器是用于防止液体倒吸的阻水保护器。当感觉设备缺乏吸力、吸速过慢、彻底无法抽吸或有时可以吸有时又无法吸时,一般是滤器被倒吸的液体堵塞,需要及时更换。如有需要更换时,请联系经销商购买。切勿自行使用一般的针式过滤器、或其他外观近似的滤器替代,滤芯如果不是PTFE疏水性材质,则无法阻挡液体倒吸,液体会通过滤器吸入泵内会造成设备的人为损坏。
5.阻水保护器的方向:有字一侧面对泵主机,无字一侧面对废液瓶。如果方向装反会直接造成液体的倒吸。
6.过滤漏斗可以使用次氯酸钠浸泡消毒或121度高温高压灭菌,但是注意如果使用消毒水浸泡后,应及时用清水彻底冲净。
●安装与连接:
1.将带有夹子的底部排液管插在真空废液瓶底部的排液口上。
2.将真空吸液瓶的盖子翻转,把黑色的浮球逆止阀插在反面的AIR接口上,延长管插在LIQ接口上,新出厂的产品附属件已连接好。
3.将带有阻水保护器的真空泵连接管一段插在AIR接口上,另一端插在真空泵上,阻水保护器有字的一侧应面对真空泵主机,切勿接反。
4.将2米长的连接管,根据实际情况和自身喜好裁切到适合的长度,一段插在多联座接口上,另一端插在真空废液瓶LIQ接口上。
5.将过滤漏斗各部分附属件安示意图安装好。滤杯和基座采用旋卡式连接,将滤杯放入基座内轻轻旋转即可固定,需要取出滤膜时,反向旋转滤杯即可。
6.连接好的过滤漏斗插入过滤支架的对应接口内,如果此次过滤的样品量少于过滤支架的接口数量,不插入漏斗即可。
7.将真空泵电源线插入220V的室内电源内。
8.连接完成后的效果参见示意图。
●操作方法:
1. 将连接过滤漏斗的对应接口阀门开关打开,水平方向为关闭,垂直方向为开启。微插入漏斗不使用的接口阀门请关闭。
2.打开漏斗杯盖,倒入待过滤的液体,如果需要进行无菌环境下的过滤可以盖上杯盖,如果不需要则可以不使用杯盖。
3.打开主机电源开关,开始过滤。
4.过滤结束后转出滤杯,取下过滤膜,可以进行下一步操作。
5.废液瓶液位较高时,应停下操作,拔出瓶盖的连接管,倒出液体。
6.真空表的下方透明塑料杯为缓冲杯,用于收集倒吸的滤液,当有液体时,停止工作拧下缓冲杯,倒出液体清洗干净,再行拧回。
7.缓冲杯底部有个金属旋钮,可以左右旋转,用于调节吸力和抽速。
●升级扩展:
当客户的过滤量不断上升,使用本产品也无法满足日常过滤需求时,可以对过滤支架进行升级,只需要在购买一个连接头和一台三联过滤支架就可以将三联座拓展为六联座,无需在购买抽滤泵、废液瓶,而且整个升级过程非常简便,仅需数分钟就可以完成。具体升级方法如下:
将三联过滤座另一侧的堵头用扳手旋下,将连接头拧上,将新购置的三联座拧在连接头的另一端。
对于部分需要灭菌的客户,如果实验室已有灭菌锅尺寸太小,六联座无法放入的情况,也可以购买2台三联座和连接头,便于灭菌时进行分拆。
