合适的手术器械如何维护保养?
2021-03-19     来源:本站     点击次数:1139
手术器械生锈是厂家和使用者关注的重点及痛点。生锈的本质是手术器械表面致密的一层氧化膜(保护膜)的破坏。手术器械材质中含铬,器械表面的保护膜实际是一层致密的氧化铬,氧化铬被破坏,器械表面直接空气接触,生锈概率大大增加。那针对器械防锈这一块,瑞沃德手术器械是怎么做的呢?
1、材质
瑞沃德的手术器械材质采用的是优质进口不锈钢和人体生物相容性极好的钛合金,其中不锈钢材质的手术器械铬、碳含量均超行业标准,表面生成致密氧化铬保护膜的同时,也增加了器械的硬度,剪、切类器械硬度可达50HRC以上,能提高器械防锈能力,保证器械使用寿命。钛合金材质的手术器械,抗氧化性能好,保护里面金属不受腐蚀。
2、工艺
器械的磨损,也是破坏器械表面保护膜的常见的因素,磨损的因素有很多:手术量大,使用频率高,使用操作不规范;反复处理(清洗,消毒等操作);器械处理过程中人为的一些因素(撞击等)。瑞沃德的手术器械采用PVD镀膜技术,该工艺大大增加了手术器械的表面硬度,从而耐磨损。同时瑞沃德钛合金手术器械采用了表面等离子加硬工艺,钛合金手术器械质软,该工艺更增加器械刃口硬度,从而提高器械的耐腐蚀和耐磨损能力。
3、维护保养
专业的器械维护保养能让手术器械的使用寿命得到有效保障,瑞沃德拥有自己一套专业完整的手术器械维护保养流程。
常规维护方法
1)【清洗前预处理】
手术结束后,先用多酶清洗剂浸泡5-10min后,使存留在器械表面和机械连接部位缝中的污物分解和软化,切忌直接浸泡在热水、酒精、消毒剂或防腐剂中,这样会使黏液、血液或其他体液发生凝固,影响下一步的清洗;复杂难处理的部位,可先拆开器械,拆开后保管好每一个部件,以便处理后进行组装。
2)【清洗】
用流动的蒸馏水(切忌用生理盐水)冲去肉眼可见的血污,冲洗过程中,需打开器械的各个关节,便于清洗彻底;清洗过程中避免器械之间碰撞,不能使用钢刷或颗粒清洗剂,防止损坏器械防腐蚀性膜层;铰接器械(如剪刀、钳子)清洗时应打开,显微手术器械、镀层器械和精细手术器械应使用手工进行清洗,避免精细显微手术器械尖部的磕碰。清洗后,放于50℃左右烘箱或室温干燥,避免长时间与湿气或液体接触,干燥后,按器械种类有序放于手术器械盒中或专用棉布包装起来。
3)【除锈】
若手续器械久置未用而生锈,可在生锈部位喷涂除锈剂,然后用软毛刷刷洗进行人工除锈,同样,刷洗过程中,应打开器械的各个关节,充分刷洗。
4)【高温消毒灭菌】
高温消毒灭菌,瑞沃德RS1502/RS3002系列玻璃珠灭菌器是利用高温玻璃球,对小型实验器材进行快速灭菌的产品。最高温度可达300°,5s内能有效地对小型固体金属与玻璃器具进行消毒灭菌,可用于手术钳、剪刀、摄子、解剖刀等器械。
5)【润滑/组装】
器械每次使用并经处理后使用润滑油对器械进行润滑处理,润滑处理前器械保持干燥,在润滑处理后,已拆开器械重新组装好,并且进行检验,避免有损坏、裂纹、错位和腐蚀的情况,同时要对工作部位进行机械检验,确保每件器械功能良好。
6)【存储】
器械应储存在相对湿度不超过80%,温度无明显变化,无腐蚀物质、灰尘、虫鼠等,且通风良好的仓储室内。
定期保养方法
手术器械的性能直接关系到手术的成败,若长期搁置不进行保养,会缩短其使用寿命,因此定期对其保养也是一件必不可少的工作,建议按以下步骤操作:
1、擦拭表面灰尘,用多酶清洗剂溶液浸泡30分钟后,用蒸馏水(切忌用生理盐水)进行清洗。浸泡时需完全打开器械的关节部分;
2、用柔软的吸水性毛巾或棉布擦干或放于50℃左右烘箱内烘干器械,干燥后,用润滑油均匀喷抹;
3、上述步骤操作完后,按器械种类有序放于手术器械盒中或用专用棉布包装起来。
选择合适的器械
手术器械选择错误也是造成手术器械生锈磨损的常见因素,瑞沃德拥有专业的手术器械工程师,能提供24小时的手术器械答疑咨询服务,帮助用户挑选最合适的手术器械,提高手术的成功率,同时降低器械生锈磨损的概率,以提高手术器械使用寿命。
