氮气发生器应用之氮吹
2021-07-20     来源:本站     点击次数:3263
氮吹是实验室中常见的样品前处理方法,通常是通过氮吹仪,将氮气连续、可控地吹向样品的表面,使待处理样品中的溶剂蒸发,从而实现样品的浓缩。根据加热方式的不同,有干式氮吹仪,水浴氮吹仪等。
氮吹仪的操作简单,方便省时,可以同时处理多个样品,主要用于GC、HPLC和LC-MS等仪器分析的样品前处理步骤,广泛应用于农残、兽残分析,食品、环境、制药等行业。
例如,实验室常用的固相萃取前处理,当样品经过一系列溶剂的淋洗、洗脱过程后,需要采用氮吹等方式,对洗脱液进行浓缩,最后残留物经定容、过滤后才会送到仪器上进行分析。
氮吹仪使用的氮气是一种无色无味,化学性质不活泼的气体,通过氮气吹扫,可以打破液体上空的气液平衡,可加快溶剂挥发浓缩的速度,从而达到让样品快速浓缩的目的。而且,采用一定纯度的氮气作吹扫,可以隔绝空气,防止目标物氧化,还可以保持样品的纯净,防止引入其他杂质。操作过程中会根据试管大小和溶剂多少,调节气针的高度和氮气流速,以提高工作效率并减少目标物的损失。
所以,对于氮吹仪来说,很重要的一部分就是供气系统和气路控制系统。
选择Peak的氮气发生器,可实现7*24小时持续供应流量稳定,质量可靠的高纯氮气。
客户现场——氮吹仪和供气系统Peak 氮气发生器 Genius SQ24
客户现场氮吹仪条件参数
氮吹仪品牌、型号 Organomation N-EVAP氮吹仪
样品位 24位
样品容积 试管尺寸范围为直径10-30 mm
加热方式 恒温水浴
加热温度 室温-90℃
气体消耗量 330ml/min/样品,带针阀的气体流量计,可控制气体消耗量;气体流量 0-20 L/min
工作气压 气体输入压力范围:30-150 psig;气体输出压力范围:0-30 psi
配套专用氮气发生器
Genius SQ 24
工作压力:0-116 psi
供气量:0-24L/min
纯度:高达99.5%
产品介绍
Genius SQ 24氮气发生器是专为单四极杆质谱和氮吹仪设计的,提供满足要求的高纯氮气。其设计精湛,体积小巧,可置于大多数实验台下。氮气流量高达24 L/ min,保证实验室用气无忧。严格的生产工艺保证了发生器的稳定可靠性,确保Genius SQ 24的最佳性能。
如您有任何关于气体发生器方面的问题,欢迎致电400-888-1612,或通过微信公众号后台、微信小程序给我们留言。
