微生物发酵罐生产微生物菌剂工艺流程及技术简介
2021-07-28     来源:苏州阿尔法生物官网     点击次数:9159
近年来,随着环境的不断恶化,温室效应增加,两极冰川融化,灾难性气候频发,人们开始逐渐意识到环境保护的重要性。在我国,微生物菌剂作为一种浓缩的微生物菌株体,这些年常被用在生态环境改善,污染治理等领域。并且在生态保护,水质净化,土壤改善方面都有着不错的效果。目前,通过微生物发酵罐进行微生物扩培生产 微生物菌剂技术已成为微生物应用领域的热点关注。
微生物菌剂生产工艺流程
一、微生物菌株筛选培育
微生物菌株从筛选到培养种子菌群主要流程如下:
自然菌株—筛选培养(培养皿)—纯化培养(培养瓶)—纯化扩培(摇瓶)—种子菌群(小型种子罐)
影响微生物菌种生长的因素主要有以下几点:
1. 合适的营养条件。比如:保持充足的碳源、氮源。
2.合适的含氧量。每种微生物的需氧量也是不同的,针对不同的微生物需要使用不同类型的培养方式。
3.适宜的pH 值,某些微生物生长过程中的产物会影响到PH值,需要实时监测培养基中的PH参数值,发现PH降低时,及时调整。
4. 适宜的环境温度。良好的温度、湿度环境是微生物良好生长的前提条件。
二、微生物菌种的规模化扩培
种子罐准备—种子罐灭菌—种子罐降温—种子罐接种—种子罐发酵。
微生物菌种的规模化扩培时的注意事项
1. 微生物进行规模化扩大培养时,要对培养基进行优化。培养基的优化是指通过系统实验分析出培养基内的营养成分比例、浓度等对产品产量、质量的影响,并找出适宜的条件组合进行优化。目前,培养基的设计和优化方法主要有单因素法、 正交试验法、和响应面分析法三种。
2、 微生物发酵罐在进行消毒 过滤时,需要注意流经空气过滤器的 蒸汽压力不得超过0.17MPa,否则容易造成 过滤器滤芯损坏,失去过滤能力。
3、在微生物 发酵过程中,及时监控管理压力相关参数,应确保罐内压力在0.17MPa以下。
4、在微生物扩大生产时,进行取样监测料时,可以通过取样阀进行操作,注意避免杂菌污染。
5、 微生物发酵罐在灭菌后,务必待发酵罐内温度冷却至常温后再进行接入种子菌操作。
三、微生物菌种制剂
菌液混合—输出干燥—包装。
微生物菌种制备达到目的产量和质量后即可进行混合、输出、干燥等后工序操作制成微生物菌种制剂成品。
