小分子降解剂通过介导泛素化连接酶与靶蛋白的识别,对靶蛋白进行降解。目前蛋白降解剂主要有两类,一类是双功能分子降解剂,通常称为 PROTAC (蛋白水解靶向嵌合体),通过泛素-蛋白酶体途径特异性地降解靶蛋白。另一类是 “分子胶” (Molecular glues),也是通过结合泛素化连接酶,但与 PROTAC 不同的是,分子胶是通过修饰泛素化连接酶表面,从而识别并降解全新底物 (Neo-substrate)。例如磺胺类抗肿瘤药 (Indisulam); 和免疫调节药物 (IMiDs) 沙利度胺 (Thalidomide)、来那度胺 (Lenalidomide)。
A. “分子胶” 作用原理 B. 来那度胺 (Lenalidomide) 的作用机制
特异性降解 “核蛋白” 的分子胶
Benjamin Cravatt 团队在之前的工作中鉴定出一些与半胱氨酸结合共价片段,作者称为 “**” 片段 (Scoutfragment)。它们能 “搜寻” 出人类蛋白组中可配体的半胱氨酸,包括一些从未被研究的泛素化连接酶。作者将 KB02、KB03、KB05 三个“**”片段连接在 FKBP12 高亲和性的配体 SLF 上。发现 KB02-SLF、KB03-SLF、KB05-SLF 均未改变胞质蛋白 FKBP12 水平。其中,KB02-SLF 显著降低核蛋白 FKBP12 的水平。
选择性的 Cullin-RING 泛素连接酶 (CRL) 类 E3 连接酶抑制剂 MLN4924 阻断了 KB02-SLF 介导的核 FKBP12 降解,表明 KB02-SLF 是通过 CRL 的作用促进了核定位 FKBP12 的蛋白酶体降解。通过蛋白质组学以及 DCAF16 的 shRNA 沉默进一步确定 CRL 类 E3 泛素化连接酶为 DCAF16。串联质谱 (MS/MS) 分析和定点诱变实验表明,KB02-SLF 是修饰了 DCAF16 的 Cys177-179 三个半胱氨酸位点。其中 DCAF16 中的 C177 和 C179 为极有可能是介导 FKBP12 降解的关键的位点。接下来,作者构建的 KB02-JQ1 双功能分子 (诱导核蛋白 BRD4 降解),在敲除的 DCAF16 细胞中,KB02-JQ1 诱导的 BRD4 降解则被抑制。
DCAF16 的发现,在 CRBN 和 VHL 的蛋白降解剂的基础上,拓展了蛋白降解剂的开发与应用前景。同时,特异性促进核蛋白的降解,避免降解了同双功能化合物结合的胞质蛋白。另外,较少成分的 DCAF16 修饰就可支持配体诱导的蛋白质降解,而未被修饰的 DCAF16 仍然能调节其底物,使蛋白降解剂能最小化受到 DCAF16 内源底物的干扰。相关产品
MG-277 是一种由 PROTAC 降解剂转化而来的分子胶。MG-277 诱导中等程度的 MDM2 降解。MG-277 以非 p53 的方式高度有效地抑制肿瘤细胞的生长,对 RS4;11 细胞和 p53 突变体 RS4;11/IRMI-2 细胞的 IC50 分别为 3.5 nM 和 3.4 nM。MG-277 有效的诱导翻译终止因子 GSPT1 的降解,DC50 为 1.3 nM。MG-277 具有有效的抗癌活性。 KB02-SLF 是一种核 FKBP12 降解剂 (molecular glue)。KB02-SLF 通过共价修饰 DCAF16 (E3 ligase) 促进 FKBP12 降解,并可以提高生物系统中蛋白质降解的持久性。KB02-SLF 由 SLF 与泛素 E3 连接酶配体 (KB02) 通过 linker 连接而成。参考文献
[1] Yang J, et al. Simple StructuralModifications Converting a Bonafide MDM2 PROTAC Degrader into a Molecular GlueMolecule: A Cautionary Tale in the Design of PROTAC Degraders. J Med Chem. 2019 Oct 21.[5] Hughes S J, et al. Molecular recognition of ternary complexes: a new dimension in the structure-guided design of chemical degraders. Essays Biochem. 2017 Nov 8;61(5):505-516.
[6] Keriann M.Backus, et al. Proteome-wide covalent ligand discovery innative biological systems.Nature. 2016 Jun23;534(7608):570-4.
[7] Bar-Peled L, et al. Chemical Proteomics Identifies Druggable Vulnerabilities in a Genetically Defined Cancer.Cell. 2017 Oct 19;171(3):696-709.e23.
[8] Zhang X, et al. Electrophilic PROTACs that degrade nuclear proteins by engaging DCAF16. Nat Chem Biol. 2019 Jul;15(7):737-746.
