聚集诱导发光(Aggregation-Induced Emission, AIE)是一种特殊的光物理现象,指的是一类有机分子在单分子状态或稀溶液中基本不发光或发光微弱,但在聚集状态下(如固态、纳米颗粒或与特定生物靶标结合后)荧光显著增强的特性。这一现象与传统的“聚集导致荧光淬灭”(Aggregation-Caused Quenching, ACQ)效应完全相反。
1、原理
AIE现象的核心机理主要源于“分子内运动受限”(Restriction of Intramolecular Motion, RIM)。典型的AIE分子具有非平面的螺旋桨状结构,在分散状态下,其分子可自由旋转或振动,这些运动消耗了激发态能量,导致荧光效率低下。而当分子聚集或与特定目标结合后,其分子运动受到空间限制,能量主要通过辐射跃迁(发光)途径释放,从而产生强烈的荧光。
基于此原理设计的AIE探针(AIE probes),通常将具有AIE特性的荧光团(AIEgen)与能够特异性识别生物靶标(如酶、抗原、特定细胞器)的功能单元相结合。当探针与靶标相互作用时,会引发AIE荧光团的聚集或运动受限,从而实现荧光“点亮”(turn-on)式检测,具有背景信号低、信噪比高、光稳定性好等突出优点。
2. 主要应用领域与实验场景- 细胞与亚细胞结构成像:设计靶向线粒体、溶酶体等细胞器的AIE探针,可用于长时间、高保真地观察细胞器的形态、动态和功能,在细胞生物学研究和药物筛选中具有重要价值。
- 活体成像与药物示踪:近红外(NIR)及近红外二区(NIR-II)AIE探针组织穿透能力强、背景自发荧光干扰小,适用于小动物活体实时成像。科研人员已利用此类探针成功示踪纳米药物载体、免疫细胞、病毒或细菌在生物体内的分布、迁移及代谢过程,犹如为观测目标安装了“GPS”定位系统。
- 深层组织与脑成像:具有双光子或三光子吸收特性的AIE探针,能用更长波长的近红外光激发,产生更高能量的短波长发射光,从而实现更深的组织穿透和更高的空间分辨率,特别适用于脑部等深层组织的精细成像。
2.2 疾病诊断与检测- 肿瘤诊断与手术导航:研究人员设计了可特异性响应肿瘤微环境(如弱酸性、高浓度过氧化氢、特定酶)的“可激活”型AIE探针。此类探针在正常组织中沉默,在肿瘤部位被特异性激活并发强光,不仅能用于早期诊断,还能在肿瘤切除手术中实现荧光导航,帮助外科医生清晰分辨肿瘤边界,提高切除的精准度和完整性。下表对比了不同检测目标下的AIE探针设计策略:
| 检测目标/应用场景 | AIE探针设计关键 | 典型实验模型/目的 |
| 肿瘤微环境成像 | 对pH、酶(如硫酸酯酶)、活性氧等敏感 | 小鼠肿瘤模型、肿瘤切除术导航 |
| 病原体感染诊断 | 对病原体特异性酶(如血吸虫Legumain酶)敏感 | 曼氏血吸虫感染小鼠模型 |
| 神经退行性疾病标记物检测 | 靶向淀粉样蛋白纤维,具备血脑屏障穿透能力 | 阿尔茨海默病模型、胰岛素淀粉样纤维 |
| 真菌/细菌鉴别与检测 | 与微生物细胞膜/线粒体结合,设计传感阵列 | 念珠菌感染模型、微生物快速鉴别 |
- 传染病与寄生虫病诊断:例如,针对曼氏血吸虫病,研究者开发了能特异性响应寄生虫Legumain酶活性的AIE探针。该探针在感染部位被酶切激活,产生强烈的近红外荧光,实现了对活体内寄生虫感染的实时、高特异性诊断。
- 神经退行性疾病相关标志物检测:一些AIE探针被设计用于特异性结合并点亮β-淀粉样蛋白纤维等与阿尔茨海默病相关的致病蛋白聚集体。这类探针通常具备近红外发射和良好的血脑屏障穿透能力,为在体研究疾病进程提供了有力工具。
- 即时体外诊断(POCT):将AIE荧光微球作为标记物,应用于免疫层析试纸条,可大幅提高对病毒抗原(如登革热、寨卡病毒)、毒品、生物毒素等目标物的检测灵敏度(较传统胶体金法提升2-3个数量级),实现快速、定量的现场检测。
2.3 病原体检测与抗感染治疗- 真菌/细菌的鉴别与活力评估:利用不同微生物与AIE探针相互作用的差异,可构建传感器阵列,结合模式识别算法,实现多种真菌或细菌的高精度区分。某些AIE探针的荧光强度与微生物线粒体膜电位相关,可用于快速评估其存活状态,服务于抗感染药物筛选。
- 光动力抗菌/抗真菌治疗:许多AIE分子不仅是优异的荧光团,同时也是高效的光敏剂。在光照下,它们能产生活性氧(ROS)杀伤病原体。阳离子型AIE光敏剂可通过静电作用靶向带负电的微生物膜,实现选择性杀伤,在治疗角膜真菌感染、口腔念珠菌病等模型中显示出良好效果。
2.4 多模态成像与协同治疗- 多模态成像:通过分子设计,将AIE特性与其他成像模式(如光声成像、磁共振成像)结合,构建多模态探针,可提供互补的解剖与功能信息,获得更全面的生物信息。
- 协同治疗与疗效监控:将AIE光敏剂、光热剂或药物负载到纳米载体中,可构建兼具成像、光动力/光热/声动力治疗、以及药物递送等多功能的纳米诊疗剂。其荧光特性还可用于实时监控药物在体内的分布、释放及治疗效果,实现诊疗过程的可视化。
3. 实验选择与未来展望2. 成像尺度与深度:
- 细胞或组织切片成像:可选择发射波长在可见光范围的探针。
- 小动物活体成像:应优先选择发射波长在近红外(NIR, 650-900 nm)或近红外二区(NIR-II, 1000-1700 nm)的探针,以减少组织吸收和散射,降低背景干扰。
- 脑部或深层肿瘤成像:可考虑具有双/三光子吸收特性的探针,以获得更深的穿透和更高的分辨率。
3. 信噪比要求:对于检测低丰度目标物,应选择背景荧光极低、激活后“开关比”(on/off ratio)高的探针。
4. 生物相容性与毒性:进行活体实验前,必须评估探针的细胞毒性和长期生物安全性。
3.2 技术挑战与未来方向总而言之,AIE探针作为一种性能独特的分子工具,正在深刻改变生命科学研究和医学诊断的面貌。随着对其机理的深入理解和新材料的不断开发,AIE探针必将在未来揭示生命奥秘和攻克疾病难题的征程中发挥更加重要的作用。
Absin AIE探针推荐| 货号 | 产品名称 | 规格 |
| abs90313 | AIE内质网黄色探针 | 20uL/20uL×5 |
| abs90309 | AIE溶酶体红色探针 | 100uL |
| abs90307 | AIE线粒体红色探针 | 100uL |
| abs90308 | AIE线粒体近红外探针 | 250uL |
| abs90311 | AIE细胞膜红色探针 | 10uL/10uL×5 |
| abs90312 | AIE细胞膜绿色探针 | 10uL/10uL×5 |
| abs90300 | AIE 细菌红色探针 | 100uL |
| abs90302 | AIE革兰氏荧光染色探针 | 10uL |
| abs90310 | AIE细胞核绿色探针 | 20uL |
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
