雪花制冰机常见问题及解决方法
2021-09-06     来源:本站     点击次数:1279
雪花制冰机是你实验的重要组成部分。作为一家在北京提供雪花制冰机生产厂家,我们非常清楚制冰机对实验室的重要性。我们整理了最常见的雪花制冰机问题以及如何解决它们。
1、不分配冰或水
一个常见的问题是制冰机停止供应冰或水。如果你注意到这种情况,首先要确保有足够的水流进制冰机。你可能只需要打开水龙头。确保制冰机的塞子没有堵塞或已关闭机器。检查进入制冰机的水压。如果压力太低,水就不会流进制冰机里制冰。你的制冰机维修团队应该进行日常维护,以保持制冰机在最佳水平工作。
2、不产冰
如果你注意到你的制冰器一点冰都没有,首先要确保它是打开的。然后确保把温度计调到合适的温度。如果在确认机器已经打开并处于正确的温度下,仍然没有冰,罪魁祸首可能是水管结冰或堵塞。关掉制冰机,解冻机器。如果你重新打开制冰机,但它仍然不能制冰,你应该打电话到长流仪器。
3、冰量不足
如果你的制冰机做的冰没有以前的量,首先检查是否有结冰的线。解冻可以了。
4、泄漏
如果你注意到制冰机附近的地板上有水,制冰机可能在漏水。确保制冰机处于水平位置。然后检查一下,确保附近的水管没有损坏。检查制冰机的填充杯,确保位置正确。如果你没有发现问题,但仍然有泄漏,向专业人士寻求帮助。
5、调剂臭
对你的客户来说,没有什么比臭冰块更糟糕的了。这是由于你的过滤器没有被改变。至少每六个月更换一次制冰机的过滤器,以免产生臭味。
6、发出奇怪的声音
如果你听到你的制冰机发出意外的声音,这是一个警告信号,不应该忽视。无法解释的噪音可能是您的温度控制单元或压缩机出了问题,或者水可能落在除霜器加热器上。
想了解更多信息请进入官网网站
