冷水机压缩机的几种故障和制冰机不制冰的原因分析及解决方法
2018-07-10     来源:本站     点击次数:12542
一、产冰量减少
1、毛细管或膨胀阀堵。
2、系统中水份过高有轻微冰堵。
3、制冰机冷凝系统有堵。
4、制冷剂不足或是泄露。
5、蒸发器过脏。
二、机器运转但不出冰
1、水盘水量不够或是无水。
2、减速器故障或是减速电机。
3、系统故障冰堵。脏堵等。
4、制冰机漏雪种,压力不够
5、冰块厚度不够
三、压缩机间断工作:
1、电压过低。检查供电。
2、交接触点烧接触不好。
3、系统压力保护。
4、压缩机启动器故障。
5、冷凝器太脏,高压保护。
四、制冰机漏水
1、进水阀供给水盘水量过大。
2、连接水管有破损的地方。
3、管箍故障。
4、水位浮阀故障。
五、湿冰冰片不硬
1、环境温度过高特别是夏天会有着种情况。
2、维修过的机器制冷剂加多。
3、制冰机分水盘供水量过大。
4、压机功率不足。
六、开机报系统故障
1、相序问题。
2、供电系统故障。
3、控制板故障
七、噪音过大
1、制冰机风扇故障。
2、减速器故障。
3、压缩机噪音大。
八、缺水报警
1、供水接头过滤网堵。
2、供水管堵。
3、进水阀堵。
4、排水阀漏水。
5、水泵故障。
一、压缩机故障:
1.首先检查压缩机是否能正常启动,测一测压缩机电压是否正常。
2.如果电压正常,检测静电阻。静电阻电压是否平衡,稳定。如果电阻不平衡,则看看电机组是否短路。绕线是否有问题。电阻稳定的话,看看压缩机的温度是否也稳定。如果温度过高,则要冷却一段时间。2-3个小时再试。
3.如果都正常,看看轴承是否健康。
二、压缩机噪音大。
1.检查压缩机的螺丝是否牢固,有没有滑脱,塌陷的情况。
2.测试电流是否稳定。是否过高。
3.如果压缩机注量过大,看看压缩机的冷却效果,是否过热。
4.查看压缩机是否有反转的情况。是否压缩机已经老化损坏。
三、吸排气压力不足。
1.如果发现吸排气压力偏低或偏高,一般是冷水机组系统的问题。
2.排气压力低时,除霜系统是否正常,如果正在除霜会有噪音,属于正常情况。
四、电流
1.电流的检查可以不仅仅局限在压缩机,电机本身的电压是否稳定。
2.检测单向阀、油分,这类原件是否正常。
