实验室脱泡离心机的工作原理及应用领域
2021-09-13     来源:本站     点击次数:5457
脱泡离心机的功能主要是脱泡,因为罐装后胶水中会混入空气,形成气泡,而离心机可以通过高速的旋转把胶水里存有的气泡甩出去,以便达到紧密组织的效果。
具体而言,脱泡离心机主要是将不同颗粒大小以及密度不同的物质进行分离和提纯,让物质能够在巨大离心力的作用下,出现不同程度的沉降,从而分离出需要的物质成分。在物质分离的过程中,有一项重要的因素不能忽视,那就是密度,尤其是在生物胶水的应用方面,密度是关键要素。
如果胶水中有密度相差很小的物质,且气泡很多,将会影响胶水的质量。脱泡离心机可以使物质在离心力的影响下,对胶水做同样速度的沉降运转,让物质更为融合,甩出气泡。
脱泡离心机应用:
在光电器件类高科技产品生产中,很多场合都需要使用胶粘剂,对胶粘剂的脱泡方法往往会影响到最终产品质量。有一些片材生产需要脱泡,例如以氧化锆作为基材在上面涂覆陶瓷浆料生产的片材,以其良好的热稳定性,化学稳定性,耐热冲击性在工业中具有广泛的应用。生产片材的浆料在配制过程会有大量的气泡产生,粘度越大,气泡将引起片材表面质量变差,结皮,开裂等,因此需要脱泡 。
​赫西脱泡离心机
通常脱除胶水内气泡的方法有三种:
离心法、加热、抽真空,离心方式相对较为理想。加热的方式可能有一定局限性,因为加热可能会使胶水性质变化。采用抽真空方式可能会将硬化剂中的易挥发成分抽走而使得最后的混合比例不对,抽真空还可能导致胶水表面形成一层膜而导致内部气泡无法跑出。在此背景下,离心脱泡机被发明了出来。
脱泡离心机工作原理:
各种工业胶体在制备过程总会产生一定的气泡。为了不影响胶体的使用,需要把气泡去除,通常的做法就是通过离心机带动进行脱泡。离心脱泡机就是采用离心的方法,借助离心力将物料中的气泡分离出来。物料在离心脱泡机里面进行高速旋转时产生了离心力,此离心力使物料和其中的气泡等进行了分离,最终达到脱泡的作用。
当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。像红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。而沉降是相对的,有条件的,要受到外力才能运动。
脱泡离心机DD5
沉降与物体重量成正比,颗粒越大沉降越快。因为颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。
脱泡离心机有大中小都能做水平式的,可订制不同规格大小及长度的胶水管脱泡.脱泡离心机适用于各厂家的点胶管进行各种注入筒胶管脱泡处理,离心式脱泡功能,不用外界物质接触产品,不会改变产品的化学性质。
适用材料:
各种胶水、银浆、油墨、油脂、膏状物、药品、化妆品基材等
针筒容量:10/30ML/50ML/70ML/100ML;
