实验室化学试剂管理规范
2021-11-29     来源:本站     点击次数:776
化学试剂是进行化学研究、成分分析的相对标准物质,是科技进步的重要条件,广泛用于物质的合成、分离、定性和定量分析,可以说是化学工作者的眼睛,在工厂、学校、医院和研究所的日常工作中,均离不开化学试剂。化学试剂在贮存、运输和销售过程中会受到温度、光辐照、空气和水份等外在因素的影响,容易发生潮解、霉素、变色、聚合、氧化、挥发、升华和分解等物理化学变化,使其失效而无法使用。因此使用要注意,实验室化学试剂管理规范:
1、所有药品、标样、溶液都应有标签,绝对不要在容器内装入与标签不相符的药品。
2、禁止使用实验室的器皿盛装食物,也不要用茶杯、食具盛装药品,更不要用烧杯等当茶具使用。
3、浓酸、烧碱具有强烈的腐蚀性,切勿溅到皮肤和衣服上,稀释硫酸时,必须用硬质耐热的烧杯或锥形瓶中进行,只要将浓硫酸慢慢地注入水中,边倒边搅拌,温度过高时,应等冷却或降温后再继续进行, 严禁将水倒入硫酸。使用浓硝酸、盐酸、硫酸、高氯酸、氨水时,均应在通风厨或在通风情况下操作,如不小心溅到皮肤或眼内,应立即用水冲洗,然后用 5%碳酸氢纳溶液(酸腐蚀时采用)或5%硼酸溶液(碱腐蚀时采用)冲洗,最后用水冲洗。
4、开启易挥发的液体试剂,先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟。开启时瓶口不要对人,最好要通风厨中进行。使用氯仿、乙醚、苯、丙酮等有机溶液时,一定要远离火焰和热源,使用完毕将试剂瓶塞严,放在冷暗处保存。低沸点的有机溶剂不能直接在火焰上或电炉上加热,而应在水浴上加热。
5、使用剧毒物品时应特别小心,氰化物不能接触酸,因作用时产生 HCN 剧毒,氰化物废液应倒入碱性亚铁溶液中,使其转化为亚铁盐类,然后作废液处理,严禁直接倒入下水道或废液缸中。
6、易燃溶剂加热时,必须在水浴或沙浴中进行,避免使用明火。
7、装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿,应由操作者亲手洗净。空试剂瓶要统一处理,不可乱扔,以免发生意外事故。
8、移动、开启大瓶液体药品时,不能将瓶直接放在水泥地板上,最好用橡皮布或草垫垫好,若为石膏包封的可用水泡软后开启,严禁用锤砸、打,以防破裂。
9、取下正在沸腾的溶液时,应用瓶夹先轻摇动以后取下,以免溅出伤人。
10、将玻璃棒、玻璃管、温度计等插入或拔出胶塞、胶布时应垫有棉布,两手都要靠近塞子或用甘油、甚至水,都可以将玻璃导管很容易插入或拔出塞孔中,切不可强行插入或拔出,以免折断刺伤人。
11、切忌将热电炉放入实验柜中,以免发生火灾。
12、开启高压气瓶时应缓慢,并不得将出口对人。
13、在配置药品或试剂过程中,对能放出 HCN、 NO、 H2S、 Br2、 NH3 及其它有毒和腐蚀性气体时应在通风柜中进行。
14、使用易燃易爆物品的实验,要严禁烟火,不准吸烟或动用明火,易燃易爆物品的储存必须符合安全存放要求。使用酒精喷灯时,应先将气孔调小,再点燃。酒精不能加的太多,用后应及时熄灭酒精灯。
15、严禁用湿手去开启电闸和电器开关,凡漏电仪器不要使用,以免触电。
16、消防器材要放在明显位置,严禁将消防器材移作别用。
17、发生事故,必须按规定及时上报有关部门,重大事故要立即抢救,保护好现场。
18、保持实验环境整洁,走道畅通,设备器材摆放整齐。实验室用的所有仪器,都应严格遵守操作规程,仪器使用完毕后拔出插头,将仪器各部旋钮恢复到原位。
19、下班时,整理好器材、工具和各种资料,切断电源,关好门窗和水龙头,确保实验室安全。
