【应用案例】光电衍生系统检测前列地尔(Alprostadil)
2022-02-15     来源:本站     点击次数:591
1.  简介:
前列地尔(Alprostadil),又名前列腺素E1,是一种前列腺素。在临床上主要用于心肌梗死,血栓性脉管炎、闭塞性动脉硬化等症;
2.   检测方法:
采用岛津液相搭配Pribolab多功能光电衍生系统(MDS-3000)-二极管阵列检测器,对三种前列地尔进行检测。
3.   仪器方法:
色 谱 柱 C18,15cm*4.6mm*5um
流 动 相 甲醇:磷酸盐缓冲液(pH为6.3)=73:27
流      速 1.0mL/min
柱后反应液 1mol/L的氢氧化钾溶液
柱后反应液流速 0.5mL/min
柱     温 30℃
柱后反应温度 60℃
检测波长 278nm
进样体积 50uL
4.   色谱图:
5.  光谱图:
在190-800nm进行全扫,得到三个目标峰的光谱图如下:
第一个目标峰光谱图
第二个目标峰光谱图
第三个目标峰光谱图
6.  系统适应性
样品名
保留时间
面积
理论塔板数(USP)
拖尾子
分离度(USP)
    混    标
14.614
857015
8729
1.017
36.214
96820
96820
1.045
24.153
39.097
45203
15600
1.014
2.387
7.  精密度
七针保留时间及峰面积精密度
序号
峰1
峰2
峰3
保留时间
峰面积
保留时间
峰面积
保留时间
峰面积
1
14.767
798391
36.820
86129
39.673
34050
2
14.653
800764
36.620
85774
39.480
36433
3
14.647
799895
36.687
80965
39.533
36275
4
14.747
800698
36.893
84758
39.733
36131
5
14.760
800430
36.920
85888
39.767
36262
6
14.773
802902
36.953
84511
39.747
36164
7
14.760
805330
36.860
84531
39.640
37672
RSD
0.37 %
0.28 %
0.34 %
2.08 %
0.28 %
2.95%
8.  结论
经验证,可采用液相色谱搭配Pribolab多功能光电衍生系统(MDS-3000)完成前列地尔的检测。
MDS-3000常规应用
农药残留检测(12种氨基甲酸酯类、草甘膦、百草枯、敌草快、肟醚类农药等);
氨基酸等因营养强化剂(氨基酸、维生素、牛磺酸等特殊氨基酸);
生物毒素(黄曲霉毒素、伏马毒素、河豚毒素、贝类毒素等);
医药(磺胺类药物、伏格列波糖、红霉素、苯丙酮尿/槭糖尿 、胍类);
抗生素(氨基苷类、莫能菌素、盐霉素、赛杜霉素钠、马杜霉素铵);
无机(溴酸盐、甲醛、六价铬);
其他(苏丹红、生物胺、链霉素、双氢链霉素)。
