中药是以中医理论为基础,指导临床应用的药物,是中华文明瑰宝。十四五规划纲要提出,推动中医药传承创新,大力发展中医药事业。中药来源广泛、品种繁多、成分复杂,具有相对复杂的成分体系,借助现代的分析技术手段对中药成分进行分析有助于进一步探索中药的有效性、安全性特点以及临床价值,以及完善质量控制和标准体系建设。
在现代分析技术中,质谱是一种同时具备高特异性和高灵敏度且得到了广泛应用的普适性方法,通过将化合物电离并碎裂,再利用碎片离子信息推断出原始母体分子的细节,从而实现化合物的识别、结构解析和定量1,为中药化学成分的分析鉴定提供了可以利用的技术资源。高灵敏度是质谱仪非常广泛的技术性能要求。与仪器的质量精度相比,一个经常被忽视的领域,是飞行时间高分辨质谱较低占空比从而使系统灵敏度降低。
SCIEX ZenoTOF™ 7600系统采用一种新颖的捕获/释放技术Zeno™ trap(Zeno 阱),在精确质量质谱平台上可以提供超过90%的占空比循环,这可以等同于系统的灵敏度提升了4-20倍。更重要的是,这样的提升没有牺牲任何关于其它系统性能,这意味着扫描速度快,分辨率高。本文将基于ZenoTOF™ 7600系统以手参为例,结合Zeno IDA和Zeno™ trap技术实现高通量和高质量的数据采集及中药成分鉴定。
手参,(拉丁学名:Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.)单子叶植物纲,兰科,手参属地生草本植物。分布于东北、华北及陕西、宁夏、新疆、山西、内蒙古、四川等省区;为蒙、藏药,其性味甘,微苦、凉,有补肾益精,理气止痛之功效。文献报道,其成份包括黄铜、萜类、琥珀酸酯、生物碱等。
基于ZenoTOF™ 7600系统的 Zeno™ IDA技术,一次数据采集,同时获得一级和二级质谱信息,即使在非常高速率进行二级信息采集时,也能够保持良好的数据质量。结合SCIEX OS软件及中药MS/MS高分辨质谱数据库,进行峰提取和数据库匹配,根据化合物的质量准确度、同位素分布和TOF MS/MS的匹配度,综合评判得分,共计鉴定天然产物181种,主要包括:琥珀酸酯糖苷、酚酸、生物碱、黄酮等成份。典型提取离子流图如下:
图1. 正负离子模式下鉴定到化合物的提取离子流图
在Zeno™ IDA模式下,开启Zeno™ trap技术可以帮助显著提高二级灵敏度和二级谱图质量:quality大于80 的二级谱图数目显著提高(图2),低含量化合物的二级匹配得分显著提高(图3);从而提高(15%)数据库匹配数目。
图2. Zeno™ trap开启和关闭时,quality >80的二级个数
图3. Zeno™ trap开启和关闭时,巴利森苷C的二级数据匹配结果。
参考文献:
1. Lindholm, E. (1954) Tandem mass spectrometric studies of ion-molecule reactions, Z. Naturforsch. 9a, 535.
2021 ANTOP 最受好评的多重碎裂高分辨质谱创新奖
SCIEX 2021年度高分辨质谱新品ZenoTOF™ 7600 系统,荣获“2021 ANTOP 最受好评的多重碎裂高分辨质谱创新奖”。
Zeno trap和EAD作为 MS/MS 灵敏度和碎裂技术的阶段性飞跃的强大组合。它们共同提供了获取所需的关键 MS/MS 信息的能力:表征大分子,包括翻译后修饰;阐明小分子和脂质的位置异构体。ZenoTOF™ 7600系统的主要性能突破:
1、改善QTOF MS/MS 占空比问题
➤ >90% 的离子注入 TOF
➤ 使用 Zeno trap技术可将灵敏度提高约 5-20 倍
➤ 鉴定和定量低丰度离子
2、所有分子类型的可调碎裂
➤ 采用可控能量的电子活化解离 (EAD)
3、MS/MS 扫描速率高达133 Hz
➤ 改进的数据依赖型采集DDA 和高分辨率 MRMHR
观看“非凡”的ZenoTOF™ 7600 系统产品介绍视频,
迅速了解仪器工作原理。
