药用辅料氨丁三醇Tris 缓冲盐的应用实例
2022-03-11     来源:本站     点击次数:770
艾伟拓全新推出氨丁三醇Tris,(CDE,DMF注册申报中),具有高纯度低高、杂质低、GMP条件生产、国产化稳定供应、高性价比高等优势点!
氨丁三醇(Tris)是一种广泛应用于生物医药领域的缓冲盐,化学式C4H11NO3,白色结晶颗粒,常用于蛋白或核酸缓冲液,有效范围通常是pH 7.0-9.2之间。Tris被用于不同pH条件下的蛋白质晶体生长,Tris也是蛋白质电泳缓冲液的主要成分之一,其在电泳缓冲液中与甘氨酸构成缓冲体系,稳定电泳过程中的pH。此外Tris还是制备表面活性剂、硫化促进剂和一些药物的中间物,Tris 也被用作滴定标准物。
1、中文名称:氨丁三醇(Tris)
2、英文名称:Tris Base
3、商品名:Tris
4、分子式:C4H11NO3
5、CAS: 77-86-1
6、级别:化学试剂级
7、备案登记号:
8、DMF备案号:
9、生产商:艾伟拓(上海)医药科技有限公司
10、代理商:艾伟拓(上海)医药科技有限公司
理化性质
1、性状:本品为白色晶体。
2、纯度:>99%(各项指标详见COA)。
3、溶解性:水550 g/L (25℃)
4、分子量:121.14
5、熔点:167-172℃
6、沸点:219-220℃ 10 mm Hg
7、比旋光度:NA
运输与保存
本品常温避光运输。常温密封避光保存,正确使用和保存情况下质量有效期暂定3年。
应避免强碱和强氧化性介质,防潮。
应用与实例
Tris常用于蛋白或者核酸的缓冲液,由于其具有弱碱性,水溶液的pH在10.5左右,可通过添加HCl或者NaOH制备不同pH的缓冲液,根据缓冲理论,Tris缓冲液的有效范围通常是pH 7.0 - 9.2之间。在X射线衍射中,蛋白质晶体可在不同pH条件下生长。此外,Tris还可以制备表面活性剂、硫化促进剂和一些药物(磷霉素等)的中间物,在化妆品、医药、涂料以及合成中均有应用。应用于体内时,氨丁三醇作为一种不含钠的氨基缓冲碱,在体液中与H2CO3结合,生成碳酸氢盐。因此它能缓冲酸,而且能降低CO2张力,有纠正急性呼吸性酸中毒和代谢性酸中毒双重效果,其作用较碳酸氢钠快而强。
(一)、Moderna新冠核酸疫苗缓冲液(mRNA-1273,pH7.0-8.0)
处方:
成分 mRNA SM-102 DMG-PEG2000 DSPC 胆固醇 Tris
摩尔比 - 50 10 38.5 1.5 -
用途:mRNA-LNP复合体的缓冲液。
用法:将SM-102、DSPC、胆固醇以及PEG脂质与溶于pH 5.0乙酸盐缓冲液中的mRNA以2.5:1(脂质:mRNA)的比例混合,再将混合物用Tris-HCl(pH=7.5)中和,加入蔗糖作为冷冻保护剂,最后将制备得到的溶液进行无菌过滤,-70℃下冷冻保存准备进一步使用。
(二)、pH缓冲液(0.5M,pH7.6)
处方:
成分 Tris HCl(1N) H2O
含量 60.57g 420ml 加至1000ml
用途:蛋白或者核酸的缓冲液。
用法:以少量双蒸水(300~500ml)溶解Tris,加入HCl后,用HCl(1N)或NaOH(1N)将pH调至7.6, 最后双蒸水加至1000ml。此液为储备液,4℃冰箱中保存。
(三)、缓血酸铵注射液
处方:
成分 Tris(7.28%) 葡萄糖液(5-10%)
含量 等量混合
用途:酸碱平衡调节药。用于急性呼吸性、代谢性酸血症。
用法:静滴,临用前加葡萄糖注射液稀释为 3.6%溶液静脉滴注。用量酌情决定。
艾伟拓,深耕中国高端复杂注射剂市场十余年,与国内各类型复杂注射液研发生产公司、高校、科研院所合作多年,产品广泛应用于上市脂质体、脂肪乳制剂和新产品研发中,品质与安全性经得起临床与市场检验,值得信赖!
以我辅料品质,保您产品优势!
