血铅、尿铅的检测应用方案
2022-04-08     来源:本站     点击次数:2301
方案依据GBZ/T 316.1——2018血中铅的测定第1部分:石墨炉原子吸收光谱测定法
本法的检出限为7ug/L,定量下限为20ug/L;测定范围为20ug/L~500ug/L。塞曼背景校正的原子吸收光谱仪相对标准偏差范围为1.6%~2.8%(n=6),氖灯背景校正的原子吸收光谱仪相对标准偏差范围为1.5%~5.3%(n=6)。
酸脱蛋白-石墨炉原子吸收光谱法
原理
血液样品(以下称血样)用硝酸溶液进行脱蛋白,在283.3nm波长下,用石墨炉原子吸收光谱法测定铅含量。
仪器及试剂
具塞聚乙烯离心管,1.5mL。3旋涡混合器。
离心机,转速大于10000r/min。
微量移液器,量程分别为20AL~200uL、100uL~1000L。
AA-1800H六灯座火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪
硝酸:P 2o=1.42g/mL,优级纯。 硝酸溶液:1%(体积分数)。
硝酸溶液:5%(体积分数)。
牛血:肝素抗凝,-20℃保存,用时放至室温摇匀。也可采用低本底人血、羊血等。本底铅含量应低于50ug/L。
标准溶液,采用铅单元素有证标准物质。
分析步骤
仪器操作参考条件
干燥80℃~150℃55s     灰化300℃~350℃ 20s   原子化1600℃5s   停气清除2400℃3s
血铅标准工作曲线系列的配制
将铅单元素标准溶液用1%硝酸溶液稀释成50.0ug/mL铅标准应用液,再用1%硝酸溶液配成浓度为0ug/mL、1.25ug/mL、2.50ug/mL、5.00ug/mL、10.00ug/mL、12.501g/mL铅标准溶液系列。另取6只10ml.容量瓶,编号为1~6号。分别加入0.40mL浓度为Oug/mL~12.50ug/mL的铅标准溶液系列,再用牛血定容至刻度,即配制成浓度为O4g/L、50ug/L、100ug/L、200ug/L、400ug/L、500ug/L的血铅工作曲线标准溶液系列。
样品预处理
血铅标准工作曲线溶液系列预处理方法:分别取0.15mL血铅标准溶液工作曲线系列于具塞聚乙烯离心管内,各管加入0.60mL5%硝酸溶液,立即盖好盖子,强力振摇,然后在旋涡混合器上振摇5min,以10000 r/min离心5min,上清液供测定。
样品预处理方法:将冷冻血样取出,恢复到实验室温度。充分振摇混匀,取出0.15mL,置于1.5mL具塞聚乙烯离心管内,其余处理步骤同上。
样品空白预处理方法:用采血针抽取⒉.OmL水置于采血管中,振荡,其余处理步骤同上
血铅标准工作曲线溶液系列、样品及样品空白的测定
血铅标准工作曲线溶液系列的测定:参照仪器操作参考条件,将原子吸收光谱仪调整到最佳测定状态,取15uL上清液进样,测定各标准系列,每个浓度重复测定3次。2~6号的吸光度值减去1号的吸光度值后,对相应的铅浓度(ug/L)绘制工作曲线或计算回归方程。
样品及样品空白的测定:用测定标准系列的操作条件测定样品及样品空白溶液,空白测定结果应小于检出限。当检测结果大于检出限时,表明样品在采集、运输和存储过程中受到污染,批量样品应作废。测得的吸光度值由工作曲线或回归方程计算铅的浓度(ug/L)。
计算
按式(1)计算血样中铅的浓度:
C=C0...........( 1)
式中:
C——血中铅的浓度,单位为微克每升(u gL) ;
C0——由工作曲线或回归方程得的血样中铅的浓度,单位为微克每升(ug/L)。3.7说明
尿中铅的测定--石墨炉原子吸收法
方案依据GBZ/T 303——2018尿中铅的测定,石墨炉原子吸收法
本法的最低检出浓度为1.0 ug/L;定量下限为3.0 ug/L。测定范围为3.0 ug/L~200 ug/L;批内相对标准偏差为1.0 %~2.6%(n=6),批间相对标准偏差为1.6%~3.9 % (n=6);加标回收率为97 %~104.1 % 。
原理
尿液样品(以下称尿样)加氯化钯基体改进剂后,在283.3 nm波长下,用石墨炉原子吸收光谱法测定铅的浓度。
仪器及试剂
微量加样器,200 uL,1000 HL。
硝酸,ρ20一1.42 g/mL,优级纯。
硝酸溶液,1 %(体积分数)。
基体改进剂: 0.33 g氯化钯(优级纯)加热微溶于10mL硝酸中,摇匀,用水稀释至500.0 mL。贮存于棕色试剂瓶中,于冰箱内可避光保存一年。
铅标准溶液:采用具有国家标准物质证书号的铅单元素溶液标准物质。
铅标准应用液:用1%硝酸将铅标准溶液稀释成1.0 ug/mL的铅标准应用溶液。
样品及空白的处理方法
铅工作曲线标准系列预处理方法
分别取各管标准溶液0.2mL于具塞聚乙烯离心管中加入0.2mL正常人尿,混匀后供测定。
样品预处理方法
将酸化的尿样从冰箱中取出,恢复到室温后,充分摇匀。吸取0.2 mL于具塞聚乙烯离心管中加入0.2 mL氯化钯基体改进剂,混匀后供测定。当样品浓度超过线性范围时需将样品进行适当稀释后进样.稀释样品时应注意样品、空白及标准系列处理方法应保持一致。测定结果无需计算稀释倍数。
空白预处理方法
取0.2 mL 1 %硝酸于具塞聚乙烯离心管中加入0.2 mL氯化钯基体改进剂,混匀后供测定。
铅工作曲线标准系列的配制
取7只10 mL容量瓶分别加入0.00 mL、0.20 mL、0.40 mL、0.80 mL、1.20 mL、1.60 mL、2.00 ml铅标准应用液,各加氯化钯基体改进剂至10 mL ,配置成0.0 ug/L、20.0 ug/L、40.0 ug/L、80.0 ug/L、120.0 ug/L、160.0 ug/L、200.0 ug/L铅标准系列,
测定
铅工作曲线标准系列测定
参照仪器操作条件,将原子吸收分光光度计调整到最佳测定状态。进样10 uL,测定各标准管的吸光度;从1~6号管的吸光度值中减去О号管的吸光度值后。以吸光度对铅浓度(ug/L)绘制工作曲线计算回归方程。
样品及空白的测定
用测定标准系列的操作条件测定样品溶液和空白溶液,由样品的吸光度值减去空白的吸光度值,由工作曲线或回归方程得尿样中铅浓度(ug/L)。
质量控制
依据GBZ/T 173,用冻干人尿铅国家标准物质作为质量控制样品。质控样品的处理、测定与标准系列及样品的处理、测定一致。在测定样品前后以及每测定10个样品之间,测定一次质控样,以控制样品检测的准确性。
计算
按式(2)计算尿样的铅浓度:
C =C0×k ..............(2)
式中:
C——尿中铅的浓度,单位为微克每升(ug/L) ;
C0——工作曲线或回归方程得的尿样扣除空白后铅的浓度,单位为微克每升(ug/L) ;k ——尿样换算成标准比重(1.020)下的浓度校正系数。
所用的基体改进剂中的氯化钯与铅形成稳定的络合物,铅不易在灰化过程中损失,因此灰化温度可以提高到700 ℃~900 ℃,在此温度下,尿样中的大部分干扰成份被清除。
所用容器及实验用品均需经1:1的硝酸溶液浸泡过夜,用水及蒸馏水冲洗干净备用。
尿样采集时间不限,采尿样时要脱离现场环境,换下工作服,搞好个人卫生后,在洁净的房间内留尿,以防环境中铅的污染。
尿样中铅浓度超过测定范围时,可将工作曲线范围提高到400.0 ug/L,按照3倍稀释(0.2 mL尿样,加入0.2 mL 基体改进剂加0.2 mLl%硝酸混匀)、4倍稀释(0.2 mL 尿样,加入0.2 mL,基体改进剂加0.4 mL1 %硝酸混匀)或5倍稀释(0.2 mL尿样,加入0.2 mL 基体改进剂加0.6 mLl %硝酸混匀进行测定。同时样品、空白及标准系列处理方法应保持一致。测定结果无需计算稀释倍数。
整个检测过程的质量保证应按照GBZ/T 295的要求进行。
关于美析
美析主营光谱类仪器:可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、原子荧光光度计、ICP-AES、ICP-MS,生命科学仪器:超微量分光光度计、全自动核酸提取仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。
