超氧化物岐化酶(SOD)的应用方案
2022-05-05     来源:本站     点击次数:2404
超氧化物岐化酶(SOD)的应用方案(三氮蓝四唑NBT法测定)
引言:
SOD是含金属辅基的酶。高等植物含有两种类型的SOD:Mn-SOD和Cu.Zn-SOD,它们都催化下列反应:由于超氧自由基(02)为不稳定自由基,寿命极短,测定SOD活性一般为间接方法。并利用各种呈色反应来测定SOD的活力。核黄素在有氧条件下能产生超氧自由基负离子02-..-,当加入NBT后,在光照条件下,与超氧自由基反应生成单甲躜(黄色),继而还原生成二甲躜,它是一种蓝色物质,在560nm波长下有最大吸收。当加入SOD时,可以使超氧自由基与H结合生成H2O2和02,从而抑制了NBT光还原的进行,使蓝色二甲攒生成速度减慢。通过在反应液中加入不同量的SOD酶液,光照--定时间后测定560nm波长下各液光密度值,抑制NBT光还原相对百分率与酶活性在一定范围内呈正比。反应液蓝色愈深,说明酶活性愈低。
仪器及试剂
美析UL-1000超微量紫外可见分光光度计
离心机
0.05mol/L 磷酸缓冲液(PBS,pH7.8):
A母液: 0.2mol/L磷酸氢二钠溶液:取Na2HPO4 12H20(分子量358.14)71.7g; B 母液: 0.2mol/L 磷酸二氢钠溶液:取NaH2PO4 12H2O (分子量156.01) 31.2g。分 别用蒸馏水定容到1000ml。
0.05mol/L PBS ( pH7.8)的配制:分别取A母液(Na2HPO4) 228.75ml,
B母液(NaH2PO4) 21.25ml,用蒸馏水定容至1000ml。
14.5mM甲硫氨酸溶液:称取1.0818g Met用磷酸缓冲液(pH7.8)定容至500ml。
3mM EDTA-Na2溶液:称取0.1117g EDTA-Na2用磷酸缓冲液定容至100ml。
60μM核黄素溶液:称取0.0023g核黄素用磷酸缓冲液定容至100ml,避光保存。
2.25mM氮蓝四唑(NBT)溶液:称取0.092g NBT用PBS定容至50ml,避光保存。
实验步骤
1.酶液提取
称取0.5g (可视情况调整)样品(新鲜叶片或根系)洗净后置于预冷的研钵中,分三次加入10ml 50mmol/L预冷的磷酸缓冲液(pH7.8) 在冰浴上研磨成匀浆,转入离心管中在4C、12000g 下离心20min,.上清液即为SOD粗提液。
2.酶活性测定
(1)反应混合液配制(以60个样为准):分别取配好的Met溶液162ml,.EDTA-Na2溶液6ml,NBT 溶液6ml,核黄素溶液6ml,混合后充分摇匀;
(2)分别取2.9ml反应混合液和0.1ml (可视情况调整)酶液于指形管中此即反应管;同时做两支对照管,其中1支试管加2.9ml反应混合液和0.1ml PBS (不加酶液)作为最大光还原管,另1支加2.9ml反应混合液和0.1mlPBS同时用锡箔纸包好遮光用于测定时调零。
(3)将试管置于光照培养箱中在4000lux光照25°C下反应20min;
(4)反应结束后以不照光的对照管调零,分别测定各管在560nm下的吸光度(OD560 )
计算结果
已知SOD活性单位以抑制NBT光化还原的50%为一-个酶活单位(U),
按下式计算活性n=[(ODmax 0D560)/0Dmax]/2
SOD总活性= [( Ack-AE)XV]/ (1/2AckXWXVt)
SOD比活力=SOD总活性/蛋白质含量
SOD总活性以鲜重酶单位每克表示(u/gFW);比活力单位以酶单位每:毫克蛋白表示;
 Ack 为照光对照管的吸光度;
AE 为样品管的吸光度;
 V为样品液总体积(ml);
Vt 为测定时的酶液用量(ml); W为样品鲜重(g);
蛋白质含量单位为mg/g。
1.酶液提取须在4℃下进行,提取后立即进行测定,冰箱中放几小时活性也会下降;
2.植物中的酚类物质对测定有干扰,制备粗酶液时可加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP)或pvpp等,尽可能除去植物组织中的酚类等次生物质。
3.NBT反应液配好后过滤除去不溶物立即使用,若置于冰箱中要避光保存,充分摇匀然后使用。
4.加反应液时最好在暗光下进行;
5.核黄素产生02,NBT还原为蓝甲躜都与光照密切相关,照光强度和时间要严格控制。光照培养箱内壁裱糊锡箔纸,使箱内均匀光照约达40μ molms,同时使照光时间一一样,选择试管尽量- -致,照光结束后测-一个拿一个(最好晚.上做) (温度高时照光时间缩短,温度低时延长);
6.测定活性时加入的酶量,以能抑制反应的50%为佳。(一个酶单位相当于引起反应液达到半抑制时酶的用量,即以能抑制反应50%的酶量为一个SOD酶活性单位。)(反应液中加酶液与PBS调零差异不大,反应液调零与其它两个则有一定差异。)
关于美析
美析主营光谱类仪器:可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、原子荧光光度计、ICP-AES、ICP-MS,生命科学仪器:超微量分光光度计、全自动核酸提取仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。
