微针力学性能检测服务
2022-05-19     来源:本站     点击次数:707
微针力学性能检测服务
微针成型是生产过程能力的关键表征,上海保圣团队拥有各尺度力学性能测试方案,可检测产品质量,把握产品生命力并拓展延续,为客户提供优质的质量研究整体解决方案和策略。
微针的力学测定,需要仪器以高性能电机带动探头精准的位移移动与微针接触,通过高精度传感器以及大的采集率获取微针发生屈服时细微的力学变化。
上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)可对微针(MN)强度、力学性能进行测试。对微针破坏皮肤层,产生微米尺寸的通道,将药物/活性成分直接导向表皮或者真皮上层,这样药物/活性物就可以不用通过角质屏障而直接参与微循环的使用效果进行评价。
1. 微针机械强度测试样品:
微针、中空微针、固体实心微针、可溶性微针和溶胀微针、实心微针、空微针、棱形硅微针silicon microneedle、金涂层固体硅微针脆性测试,金属微针硬度测定,聚合物微针强度测定、陶瓷纳米微针、水凝胶微针应力测定、玻尿酸微针弹性模量测定
2. 微针强度测试指标
微针物性参数
微针与基质硬度、微针粘度、微针强度、微针杨氏模量、微针抗弯能力评价、微针垂直度、微针结晶度、微针表面吸湿性、微针基底硬度、微针成型质量与可靠性验证、微针片间一致性、微针面间一致性
3. 采用仪器设备:
TA.XTC-20对微针进行力学分析
上海保圣TA.XTC-20可以准确测定微针(MN)应力-应变曲线,获取微针的屈服力,微针屈服强度MNs yielding force;微针破裂强度测定MN breaking force,上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)可应用猪皮穿透测试insertion into pig skin,评估微针(MN)透皮性能,从而对微针强度进行分析。
上海保圣高精度力学分析仪器TA.XTC-20特别适用于高精度材料物性品质研究,反应灵敏,根据样品形态可智能调节追踪速率,对于微针、微球、微胶囊等精细样品力学性能准确测定。
上海保圣TA.XTC-20配置高性能电机及高精度力量感应元器件,对于微针可以准确测定其微针强度、微针屈服性能、微针断裂力等指标,为微针阵列使用效果提供客观数据支撑。
4、实验案例
微针强度测试:
5、微针测试展示
上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)可对微针(MN)强度、力学性能进行测试。对微针破坏皮肤层,产生微米尺寸的通道,将药物/活性成分直接导向表皮或者真皮上层,这样药物/活性物就可以不用通过角质屏障而直接参与微循环的使用效果进行评价。上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)TA.XTC-20针对固体型微针,涂层型微针,溶解型微针,空心型微针和水凝胶型微针递送药物使用性能,不同微针制造工艺性能评价、微针(MN)透皮性能评价,微针在化妆品领域对于黑素抑制素、rigin和pal-KTTKS的递送效果评价,上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)可对质地柔软微针(MN)在眼部治疗护理领域评价。上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)对微针应用于疫苗领域性能评价;上海保圣物性测定仪(质构仪 Txeture Analyzer)针对微针应用于糖尿病、癌症等领域应用。
6、微针测试服务地址详情
测试服务地址:上海市松江区广富林东路海尔智谷
根据标准要求不断内置应用方案,是一款在微力领域的仪器。需要了解跟多应用细节,请关注上海保圣。
