天平连接数据库的配方管理优势
2022-07-08     来源:赛多利斯     点击次数:3369
Introduction
在当今的IT环境下,对数据库存储的需求越来越普遍。数据库可实现关键数据的集中安全存储,并可轻松集成到ERP或LIMS等不同软件系统中。
什么是PostgreSQL?
它是许多移动、网络、地理空间和分析应用程序的主要数据仓库和虚拟存储设施。配方 QApps与PostgreSQL数据库一起工作。
数据库存储具有许多功能和优势,尤其是在受监管的环境中,可以避免出现违反数据完整性的情况。
以下是多容器配方QApp和单容器配方QApp的应用案例描述。
这两个QApp都能够创建配方并将其保存在共享数据库中。这些配方包括配方名称、所有组分的公差以及最多50种组分。每个组分都有一个名称和重量,重量可以以mg、g和kg为单位输入。
在多个天平上使用同一配方
将Cubis® II与PostgreSQL或Sqlite建立集中配方数据库
配方在所有产品开发和生产工艺中都是关键步骤。对于一家全球性公司来说,在所有地点生产相同的特定配方,并且可以简单地对配方进行更改,这一点是至关重要的。
前提条件
目前,配方QApp能够使用两种数据库类型。
PostgreSQL可以在许多操作系统平台上使用,如Windows和Linux。在这种情况下,连接到服务器的将是天平。数据库服务器必须由使用该天平的公司创建。为了能够在多台天平上使用相同的配方,需要一个 PostgreSQL数据库。
配置QApp
在为其中一个QApp(包括PostgreSQL数据库)创建新任务时,必须输入数据库连接(图1)或从配置文件中导入。连接配置包括IP地址、端口、用户名、密码及数据库名称。以下是PostgreSQL数据库的配置示例:
图1:数据库配置示例
创建新配方
配方管理可以直接在天平上完成。可以将创建、修改和删除配方的权限分配给角色用户,以防止未经授权的用户更改。配方的所有修改都记录在审计追踪中,以便具有较高的可追溯性。
在任务中,可以创建新配方(图2)。每个配方都需要一个在数据库中独一无二的名称,并添加可用于每个组分的公差值(百分比表示),以及配方中含有组分的数量(最多 50 种)。一旦配置了组分的数量,用户就可以开始输入配方的每个组分。一个组分包含一个名称和一个重量,重量可以以mg、g或kg为单位输入(图3)。
图2:配方创建示例
图3:配方创建示例
配方运行
创建配方后,每个连接的天平都可以使用该配方。用户将在配方工艺和天平显示的指导下一步一步操作,在公差范围内对各组分进行称重。
完成配方后,可以以各种格式创建报告并生成电子签名。报告结果不仅可以存储在数据库中,还可以直接以PDF格式保存报告。
仅在单台天平上使用配方
如果天平不能连接到网络,可以在天平上创建本地配方。在这种情况下,只有该天平才能使用该配方。
创建本地配方
要想在本地创建配方,必须使用数据库类型SQLite创建任务。创建新配方的步骤与“创建新配方”一段中的步骤相同。
如果将配方与SQLite配置为数据库类型,那么针对多容器配方QApp和单容器配方QApp的所有任务都可以访问这些配方。
应用案例
集中配方数据库
用户希望使用多台天平。每个天平应具有在多容器配方和在单容器配方的任务。每项任务应使用相同的配方。公司可以创建一个集中的配方数据库,而不必为每台天平上的每项任务创建相同的配方。
只需通过该数据库创建一次配方。创建好配方后,每项任务都可以从数据库中加载该配方,用户也可以在每台天平的每项任务中启动配方。
本地配方数据库
某用户不希望将其天平连接到网络,例如,该天平位于安全实验室中。该天平应具有针对多容器中配方和单容器中配方的任务。天平上的每项任务都应使用相同的配方。可以通过天平上的本地数据库保存一个配方,并在多容器配方和单容器配方的每项任务中使用该配方。
只需在各台天平上创建一次配方。之后配方QApp可以访问本地数据库并从数据库中加载该配方。
Cubis® II 实验室天平
Download
本篇《使用数据库的配方QApp》应用亮点介绍了一项将赛多利斯Cubis® II高级天平灵活连接到PostgreSQL数据库以实现在中央系统中存储结果、方法及设置的功能。
扫描二维码,立即下载全文
