实验室无油真空泵的安装要点
2022-08-05     来源:本站     点击次数:501
安装实验室无油真空泵要点
1、将实验室无油真空泵尽可能地放在通风好、灰尘少、湿度低,环境温度低于40℃小的位置;
2、底座用橡胶减震脚或弹簧减震固定。
3、无灰尘及脏物的清洁场所。
4、无水、油等液体会降落到无油真空泵上。
5、不直接暴露在阳光里。
6、有足够的周围空间能便于泵的检查,维护和装拆。
7、进气口接1/4-18NPT接头或者其它规格接头和进气过滤消声器等装置,接好管子;出气口接管或消音器。
8、使用的电源应有足够的容量,确认使用的电压符合产品要求。
9、按照接线要求接好电源与电容线。
10、检查实验室无油真空泵各元件无异常后,将电源线插头插到符合要求的电源插座上(电源插座必须接地良好),机器开始工作。
实验室无油真空泵除了要进行保养,我们还要保证使用的时候被人为的损坏的情况,将实验室无油真空泵放在类似混凝土的位置上安装,如果在使用的地方没有上述条件,也可将泵装在牢固地放置钢制或是木制的架子上。让泵连接管道的时候,不要很长,尽量要小于泵进口径,不然的话会影响机子抽速,并且与此同时,也是需要检查无油真空泵连接管道有没有漏气的情况。在连接了电线的时候,一定要注意电机牌上有关的接线要求。三相电泵在使用期间,更是需要注意电机旋转方向要和泵上的指向箭头一致.才可以避免不良的损害。
实验室无油真空泵主要特点
1.提供足够的电机动力,减少电机发热。
2.真空膜采用耐油性、抗疲劳性良好的橡胶,并附有加强纺织骨架夹层,厚度为3mm,使用寿命大大提高。
3.效率高噪声小,可选配调压形式和排气阀配置。
4.双级泵头压力可接近0.1Mpa,也可使用大流量结构方式。
