新建细胞房的设备清单上,大件往往早早敲定。可有一台设备,几乎天天要用、直接关系生物安全,却常常被排到清单最后,甚至等实验室装好、细胞养上了才想起来——废液抽吸系统。细胞培养中,换液是高频操作之一。培养皿、培养瓶、多孔板、细胞工厂里的旧培养基,都要靠抽吸系统移除。在新建细胞房的早期设计阶段,就应当尽在考虑细胞废液抽吸系统的规格、摆放位置、吸液容量等因素,这主要是由于以下几个原因:
第一,它是合规体系的一环:比如按照《病原微生物实验室生物安全通用准则》(WS 233—2017)的要求,实验室防护区下水应与建筑物下水系统完全隔离,管道关键节点应安装防回流装置;BSL-2 实验室的感染性废液须密闭收集,达到容器 3/4 液位时加入含氯消毒剂灭活后再移出处理。废液抽吸系统正是"密闭收集"的起点设备——它不是简单的"抽水",而是废液从培养容器到无害化处理之间的第一道密闭通道。
第二,它需要和实验室布局耦合:设备摆在哪里、插座留在哪里、吸液管从设备到安全柜怎么走、废液如何处理、废液瓶在哪里消毒灭菌,及早确认也关系到安全柜、灭菌锅等其他设备的规格和摆放位置。
第三,错误的选型容易引发污染、设备损坏等风险:废液一旦倒吸进真空泵,会腐蚀内部管路和密封圈,严重时短路烧毁电机,还可能引发生物污染;用医疗吸痰器凑合更不可取,这类设备本就没有灭菌设计,高温高压灭菌一次就可能变形报废。
在规划设计细胞房废液抽吸系统时,用户可以从以下几个方面考虑:
●培养规模与通量
小课题组、以培养皿和培养瓶为主,可以使用小型的台式机,吸力过大反而容易在吸走废液时扰动贴壁细胞。有 96 孔培养板需要吸液的,可以配带有八道吸头适配器的产品,一次处理一排孔,效率是单道的数倍。细胞工厂、大批量换液,要选用抽速更快的机型,换液等待时间明显缩短,同时建议搭配容量更大的集液瓶,以盛装更多废液,避免需要频繁清理废液瓶。
此外,应当注意吸力不是越高越好,细胞贴壁脆弱,吸力应"够用且可调",带真空表和调节旋钮的机型,可以目视读数、随时调小吸力,处理娇嫩细胞时更稳。吸头配置同样决定好不好用,长吸头适合培养瓶深处;可退枪头式适配器能直接装一次性枪头,避免交叉污染;超细不锈钢吸针适合深孔板和小口径容器。建议采购时按实验室现有容器类型一次性配齐,避免使用时发现不合适影响操作。
●使用人数与工位
常规单人细胞房,一台标准机型即可满足大部分换液需求。如果高峰使用时段,一台生物安全柜有两人同时要进行换液,双人机型则是更好的选择。高校细胞培养实验课等教学场景,也有专门的双人配置需求,两名学生共用一台,带教更方便。上述这些场景如使用普通的机型,就需要配置两台吸液泵,即增加成本,也增加了设备占用空间,所以在设计细胞房时,可以提前考虑好后续操作人数,对吸液泵进行提前安排。如BV400DUE这类双人废液抽吸机型就是为此设计,配有两套手持操控器各自独立控制吸停、互不干扰。同时两人使用后,吸液量也会显著增加,该机型搭配2只2升的大容量的废液瓶,倾倒清洗次数少。
●灭菌方式
这是容易被忽略的一点。常规废液抽吸系统的瓶体材质有三种主流选择:硼硅玻璃瓶、PP 聚丙烯塑料瓶、PES 聚醚砜塑料瓶。很多使用者习惯往废液瓶里抽入次氯酸钠稀释液抑菌,但 PC 聚碳酸酯材质不耐受次氯酸钠,使用一段时间后会开裂。非专业的吸液器,如吸痰器或医用吸引器,由于没有加消毒液抑菌需要,所以往往会采用PC材质,因为它具有透明度高、耐摔的优点。细胞房废液泵为了耐受消毒液的腐蚀,所以更多的采用玻璃、PP 和 PES 材质。选瓶体时,把是否用含氯消毒剂抑菌这个使用习惯考虑进去,能避免后期频繁换瓶。
●吸液泵的安装环境与空间
想直接放进生物安全柜或超净台内操作,选台式机型,如圣斯特的L100BS-EG05,整机尺寸只有 265×130×210mm,放进柜内不占操作面。实验室内部空间拥挤、摆放设备多,集液瓶有被碰倒的风险,推荐选围篱一体式机型,如L400BS-E,集液瓶藏在机身瓶槽里,碰不倒,避免倾倒洒漏风险。GMP 洁净区、需要频繁紫外照射和酒精擦拭,全不锈钢机身的机型更合适,如BSUD-S204P4A不锈钢一体式废液抽吸系统,不锈钢材质表面光滑、耐腐蚀,滴溅的废液一擦即净。
用户在设计布局阶段,确定好上述需求后,装修阶段还有六件事需要对接确认:
1. 电源预留到位:在生物安全柜旁、设备规划摆放位附近预留独立插座,避免与离心机等大功率设备共用回路,走线不能绊脚。
2. 明确摆放区和台面空间:台式机型可以进柜,标准机型建议放在安全柜侧后方顺手的位置,图纸阶段就要量好尺寸、留够操作和散热空间。
3. 规划吸液管动线:专业细胞房废液泵的吸液管一般长2米,以便设备放在地面,吸头能伸入超净台或安全柜内。要确认从设备到操作区的路径不横穿走道、不折弯受压,吸力损失越小。
4. 同步落实灭菌配套:集液瓶、吸头套件、硅胶管均需耐受 121℃ 高压灭菌,实验室要配置容量足够的高压灭菌锅,并规划好污染区→灭菌→清洗的动线,避免灭菌设备排队。
5. 对接废液处置流程:在设备附近规划废液暂存和消毒剂存放位置,明确2/3 液位即停、含氯消毒剂灭活、处理记录留档的操作流程。
6. 按工位核算设备数量:不要让一台设备服务多个房间,因为拿出洁净室后,设备就需要重新消毒灭菌。
