德国knf真空隔膜泵的优势解析
一、KNF品牌介绍
KNF是一家德国隔膜泵制造商,1946年由Kurt Neuberger在弗莱堡创立。公司最初主营发动机维修及螺纹切削机械的生产。1962年,KNF推出了AEROMAT AL 15和AL 17实验室泵,标志着公司战略转向隔膜泵技术。1966年,KNF获得首项隔膜泵技术专利
经过近80年的发展,KNF已成为一家全球性的隔膜泵制造商,在全球拥有24家分支机构及900多名员工。公司在德国、瑞士、法国、美国设有制造基地,其中德国总部负责气体泵的研发制造。KNF至今仍保持独立经营和家族所有制
KNF的产品覆盖了OEM类、PROCESS类和LAB类三大板块。其LAB类隔膜泵广泛应用于各类实验室操作——真空干燥、旋转蒸发、真空抽滤等,常用于高等学府、研究所、研发质检以及中心实验室。KNF在隔膜泵技术领域拥有多项专利,包括伞状结构膜片等核心技术。
二、KNF实验室真空泵核心优势
1. 无油运行,避免油污染
KNF所有型号的隔膜泵都可实现无油运行。这是隔膜泵相较于旋片式油泵最明显的区别。
旋片泵依靠真空油作为密封介质,运行过程中油蒸汽可能回流到系统中,污染样品或管路。对于生命科学和化学实验室来说,样品被油雾污染意味着实验数据失真,甚至整批样品报废。隔膜泵的结构决定了它不需要任何润滑油——膜片将传动结构与抽气腔体完全隔离,气体只接触泵头、膜片和阀门,不接触任何运动部件或润滑剂
这种无油设计带来的直接结果是:传输、排空和压缩气体过程中不污染介质。在细胞培养、生化检测等对洁净度要求较高的实验中,这一特性尤为重要
2. 化学耐受性,适合腐蚀性气体
实验室操作经常涉及有机溶剂、酸、碱等腐蚀性介质。如果真空泵的材料不耐受,泵头很快就会被腐蚀损坏。
KNF在材料选择上提供了多种方案。以LABOPORT® N 840 G为例,这款泵配置了PTFE/TFM泵头、PTFE涂层膜片和FFPM阀片。所有与介质接触的部件均为PTFE材质。这种配置使泵非常适用于侵蚀性或腐蚀性强的气体和蒸汽
PTFE(聚四氟*)具有较好的化学惰性,对强酸、强碱和多种有机溶剂都有较高的耐受性。对于需要处理腐蚀性溶剂的应用——比如旋转蒸发中的有机溶剂回收、离心浓缩中的侵蚀性溶剂——配备PTFE流路的KNF泵是比较合适的选择。
3. 稳定运行,适合长期实验
KNF隔膜泵在稳定运行方面有几个设计特点。
一是伞状结构膜片技术。KNF专利的伞状结构膜片采用整体成型技术,表面全封闭,具有更好的气密性和抗腐蚀能力。伞状龙骨增强了膜片的力学性能,相比传统的平面膜片更耐机械疲劳、寿命更长,且工作噪声更低
二是集成转速控制。N 840 G等型号配备了手动调速功能,用户可根据具体应用调整泵的流量。这意味着同一台泵可以适配不同实验对真空度和抽速的要求。
三是运行状态指示。部分型号配备三色状态指示灯——运行、待机、错误。操作人员可以直观地了解泵的工作状态。
四是紧凑、安静、可靠的设计。KNF的LABOPORT®系列泵占用空间小,可节省宝贵的实验室空间。运行噪音较低,适合对安静环境有要求的实验室
4. 维护简单
隔膜泵的结构相对简单,维护工作主要集中在膜片和阀片的定期更换上。KNF泵的设计支持用户自行更换易损件,不需要特殊工具或专业技师。泵本身免维护——不需要换油、不需要加水
对于实验室管理人员来说,这意味着减少了日常维护的工作量,也降低了因维护不及时导致的设备故障风险。
三、KNF适用于哪些实验?
KNF得LABOPORT系列实验室隔膜泵适用于多种实验场景。
生物实验方面,KNF泵用于细胞培养中的液体抽吸、生化检测、PCR制样、免疫测定。在组织制备、石蜡包埋、组织化学染色剂清洗等操作中也有应用。无油隔膜技术可以防止样品污染
化学实验方面,KNF泵用于旋转蒸发、真空抽滤、溶剂回收、蒸馏、干燥、脱气。配置PTFE流路的型号可以处理腐蚀性溶剂和蒸汽
分析检测方面,KNF泵用于固相萃取、离心浓缩、凝胶干燥、真空烘箱。N 96等型号还适用于气体采样分析,可以传输侵蚀性和腐蚀性介质
医药研发方面,KNF泵用于药物研发中的样品前处理、残留物分析等
以LABOPORT® N 840 G为例,这款泵的抽速为34 L/min,极限真空度为6 mbar(绝压)。它适用于离心浓缩、旋转蒸发、干燥、蒸馏、脱气、凝胶干燥、真空烘箱等多种应用
knf真空泵,卫生级隔膜泵 德国
