knf真空泵 隔膜泵应用解析
在生物实验室里,真空泵是一个常见但容易被低估的设备。它不直接参与实验反应,但很多实验步骤的效率和结果质量都取决于真空系统的可靠性。KNF的LABOPORT®系列隔膜真空泵在生物实验室中的应用范围比较广,下面从几个典型场景说起。
一、生物实验为什么需要真空?
生物实验室里的真空应用,本质上是利用负压来加速、辅助或控制某些物理过程。和化学实验室不同,生物实验对真空的要求往往不是“越高越好”,而是“刚好够用”和“不能污染”。
1. 真空过滤
真空过滤是生物实验室里最基础的真空应用之一
与简单的重力过滤相比,真空泵可产生压差,从而更有效地将液体吸入过滤器。在细胞培养和生物制造领域的样品制备中,真空过滤是关键的步骤
具体应用包括:细胞培养基的除菌过滤——通过瓶顶过滤装置对组织培养基、微生物培养基和其他生物溶液进行灭菌过滤;生物样品的预过滤和澄清处理;以及采用真空多联过滤器对抗生素和药品进行细菌保留法无菌检测和常规微生物过滤
在过滤应用中,选择真空泵时需要考虑几个因素:烧瓶的容积和过滤头的数量、泵的抽速是否与容积匹配。真空度太弱会导致实验时间延长,而真空度过高则可能导致滤膜撕裂或塌陷
2. 真空干燥
真空干燥在生物实验室中主要用于样品前处理。
在蛋白质和核酸电泳分析中,凝胶干燥是一个关键步骤。凝胶干燥需要热量与真空的微妙平衡,以防止结构变形。KNF的隔膜真空泵可提供有效干燥所需的真空,同时确保凝胶保持其结构,将凝胶开裂的风险降至最低。这一过程对于蛋白质和核酸电泳凝胶、DNA、RNA和蛋白质分析非常重要
真空干燥也常用于样品制备步骤中的水分去除。真空烘箱被广泛用于包括制药、化学、食品和生物技术在内的多个学科的材料分析和测试
3. 旋转蒸发
旋转蒸发是生物化学实验室中去除溶剂的常用方法。KNF的无油耐腐蚀真空泵可降低蒸发烧瓶内的压力,从而降低溶剂的沸点,无需过度加热即可优化蒸发过程
在旋转蒸发应用中,抽速和极限真空度是需要关注的参数。LABOPORT® SC 840 G CN真空泵系统以34 L/min的抽速和6 mbar(abs.)的极限真空为核心技术特征,在旋转蒸发等需要精确真空控制的实验室应用中可实现自动沸点识别与高溶剂回收率
4. 真空浓缩
真空离心浓缩结合了离心力、真空和热量,可快速高效地干燥或浓缩多个小样品
离心浓缩的应用包括多核苷酸和蛋白质样品浓缩、残留物分析、溶剂/水混合物浓缩等。由于该工艺使用侵蚀性溶剂,因此建议使用具有高耐化学腐蚀性和良好蒸汽兼容性的泵。KNF的LABOPORT® N 840 G抽速34 L/min、极限真空度6 mbar(abs.),可满足离心浓缩对真空度和耐腐蚀性的要求
5. 其他生物实验室真空应用
真空还用于固相萃取、微量液体抽吸、废液收集、真空印迹(Vacuum Blotting)、真空干燥器等操作。
二、为什么生物实验更关注无油泵?
生物实验对样品的洁净度要求较高。细胞、蛋白质、核酸等生物活性物质一旦被污染,实验结果就可能失真,甚至整批样品报废。
在真空泵选型中,污染风险是一个需要认真对待的问题。
油泵的污染风险
旋片式油泵依靠真空油作为密封介质。运行过程中,油蒸汽可能回流到真空系统中。这些油雾会附着在管路内壁、污染样品、堵塞阀门。油泵运行时噪音较大、温度较高,维护也比较麻烦——需要定期检查油位、更换真空泵油。油泵还容易产生油污残留,清洁起来比较费事
无油隔膜泵的解决方案
KNF的隔膜真空泵采用100%无油运行设计。气体只接触泵头、膜片和阀门,不接触任何润滑油或运动部件。这意味着传输、排空和压缩气体过程中不污染介质
无油运行带来的直接好处是:样品和管路不会被油蒸汽污染。无论是细胞培养液的过滤、蛋白质样品的浓缩,还是凝胶的干燥,都不用担心真空系统引入油雾杂质
在组织学中,无油真空是保持生物组织样本免受污染的基本要求。KNF的N 938配备PPS泵头和PTFE涂层隔膜,提供了对该领域所用溶剂至关重要的材料组合
无油运行的附加好处
无油运行还意味着免维护。隔膜泵不需要换油、不需要处理废油,维护工作主要集中在膜片和阀片的定期更换上。没有油雾排放,对实验室环境和操作人员也更友好
KNF隔膜泵不消耗水,不产生含溶剂的废水,有助于保护环境。与浪费饮用水且产生不应排入下水道的溶剂污染废水的水射泵相比,KNF隔膜泵可提供一致、可靠的真空度
三、KNF解决方案
KNF得LABOPORT系列提供了多种型号,以适应生物实验室的不同需求
N 96是LABOPORT®系列中体积最小的型号,重量仅1.3 kg。抽速6.7 L/min,极限真空度130 mbar(abs.)。配备PPS泵头、PTFE涂层膜片和FKM阀片。适用于真空过滤、固相萃取等短时、小通量的操作。
N 820 G抽速20 L/min,极限真空度6 mbar(abs.)。配备PTFE泵头、PTFE涂层膜片和FFPM阀片。适用于脱气
N 840 G抽速34 L/min,极限真空度6 mbar(abs.)。配备PTFE/TFM泵头、PTFE涂层膜片和FFPM阀片。集成调速控制,可通过手动旋钮调节泵速。非常适用于侵蚀性或腐蚀性极强的气体和蒸汽。适用于离心浓缩、旋转蒸发、真空烘箱、凝胶干燥、蒸馏、脱气、干燥等应用。
对于需要更完整解决方案的场景,KNF还提供模块化真空系统——在LABOPORT®泵的基础上可加装分离瓶、冷凝器和真空控制器。SC 840 G CN集成了高性能真空泵、分离瓶、高性能冷凝瓶和创新的真空控制器。进气端分离瓶可实现气液初步分离、保护真空泵免受液体侵入;出气端高性能冷凝瓶可实现高效冷却、提高溶剂回收率
